| велосипед купить кривой рог |
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 16:57
Добрый День!
Нужен совет, уж очень на 31 году жизни преспичело велосипед купить. До этого катался только в раннем детстве.
Из ТТХ катальца-рост 182-182см. (точнее нет возможности померить, но я думаю это не столь важно пару см?)
и самое печальное это вес в 125 кг. но с тенденцией к уменьшению с МАХ 135 кг.
Велосипед нужен в основном для катания по городу, в деревню, но с перспективой и по природе покататься, парк, лесок :wink: км. 12-20 на круг, а дальше как пойдет.
Теряюсь в выборе так как несилен в технике сего рода. (выбор размера колес, тормозов, рам, итд.)
Бюджет 10 т, можно чуть больше.
Можно новое или Б\У главное надежная техника под мой вес.
Если можно ткните в какую сторону смотреть.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 17:18
я бы сам собрал:
под такой вес нужны крепкие 26е колеса на пистонированных ободах широких - типа Wienmann Goliath или Disk Bull
спица тоже не самая говняная, ниппеля стальные, втулки хорошо было бы Novatec D041\042sb
рама в принципе любая-простая алю хардтейл примерно в 20" ростовке
тормоза 140-160 ротор на зад 180 на перед начальную гидравлику легкое бу или сразу снятую с нового вела
сложнее с вилкой. тут наверное только жесткую. т.к. РСТ и Сантуры начальные при весе 110+ не работают вообще
переключатели Shimano Acera\Alivio спереди 3 сзади 8 звезд. манетки альтус хватит
Седло не самое дешевое - что бы рельсы сразу не покривило.
стоковый вел с таким набором характеристик сложно будет найти
Все мои темы по продаже запчастей и комплектующих на форуме смотрите тут: ТУТ
Большой выбор новых велозапчастей и комплектующих по хорошим ценам! заходите по ссылке: https://www.instagram.com/bestofbikeua
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 18:34
Ой, ну и что что 125, главное рюкзак не набивать :) и не опуститься до уровня трещотки, кассета обязательно. На форуме есть товарищ Lex, он собирал такой вел, у него можно узнать как и что.
Знаю, что втулки он ставил на осях, на каких не помню, но не эксцентрик точно.
Лайтовые рамы не брать! В велоформе до приличного похудания не катать :D
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеСообщение было удалено | 27.08.2015 18:43.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 18:48
У меня вес 110 кг и имею привычку возить груз на багажнике. Постоянно пользуюсь несколькими велосипедами, причем один из них - "Урал" выпуска 2010г. - как раз с трещоткой, и она показала себя с самой лучшей стороны. Сначала на нем стояли одинарные ободья, и вечно рвались спицы в заднем колесе потом я поставил двойные ободья и высокопрочные спицы и после этого уже полтора года не имею никаких проблем.
Другой - складной с колесами 20" - был собран специально для того чтобы возить на нем грузы и поэтому у него заднее колесо собрано с ободом от БМХ при обыкновенной односкоростной втулке "винтового" типа (не "торпедо"). За почти год эксплуатации он подо мной и под грузами показал себя с самой лучшей стороны.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 18:55
Kochegar у нас на 20 колесах только сомнительные личности по безнадеге ездят из А в Б, а Урала с трещеткой не достать :D, только китайская Украина, но то для сэла.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:27
Я вот думаю или 26 не будут маловаты, но чтоб 20 :shock:
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:29
Kochegar на таком как у Вас в подписи я буду выглядеть даже очень :-P
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:37
28"-29" уступают в прочности 26" а с вашим весом колеса и амортизационная вилка под угрозой поломки в первую очередь
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:39
KMI84
Можно велики из европ посмотреть, там рамы толстые, ободья двойные, спицы нержавейка.
Я на таких в ямы влетал, хоть бы хны. Не специально влетал, так получилось.
Вес на тот момент был 110 кг, велосипед Пегас (в подписи первая тема).
download/file.php?id=281866&t=1
А вот с него переднее колесо, спицы нержавейка 3 мм
download/file.php?id=403746&mode=view/01.jpg
Насчет вилки без аммортизации - поддерживаю коллег, это лучшее решение.
Продолжение истории там >
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:47
Вот viewtopic.php?f=82&t=260466 отличный вариант
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:52
Так и Я на такие посматриваю но смущают тонкие обода, и V брейк тормоза, да колёса там 28 а не 26.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:54
Думаю М будет маловата начитался что на мой рост L - ка нужна?
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 20:59
KMI84
А обода вроде там для кросс-кантри. Если просто катать по улице, ничего им не будет.
СообщениеДобавлено: 27.08.2015 21:04
http://vk.com/club89577016 не знаю как правильно сылку давать.
Вот тут местные продают те что в конце списка как?
[ Time : 0.091s | 28 Queries | GZIP : On ]
