| Рюкзаки туристичні |
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 13:54
Есть рама с высотой подседельной трубы 51,5 - 52 см
Рост ездока 184 см
вынос руля 120 мм
возможно ли нормально ездить на таком веле?
вел еще не собран до конца, поэтому не могу оценить посадку на практике
вот и думаю, стоит ли собирать?
Прокат велосипедов в Днепропетровске 067-4078751, 063-6548461, 050-3882501
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 14:25
Высота подседельной трубы мало о чем может сказать, т.к. не ясно рама со слопингом или классической геометрии. Тут важнее ЕТТ указать. Если классической, то рама мала. Посадку немного можно будет удлинить, но ноги у вас не будут "помещаться"- линия, опущенная вниз от колена в положении ноги на 3 часа, будет находиться за педалью. Это нехорошо сказывается на коленях, при чем не "когда то там будут болеть и еще не известно будут ли", а довольно в короткое время.
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 16:17
ЕТТ - 52 см
геометрия классическая...
понимаю что мала, но думал может есть шанс ))
СообщениеДобавлено: 23.08.2010 16:51
Рама будет маловата, колени при педалировании будут упираться в локти. Надо минимум 56-57. У меня 56, слоппинг 1.5 см -рост 184.5, но рама маловата. А на Вашей будет совсем плохо. Лучше с кем-то поменяться, либо продать эту, а купить больше.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 13:38
какой ростовки нужна трековая рама если рост человека 175 см
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 13:41
у меня рекорд 52см (по идее) - если харьков - могу дать попробовать .. и рост +- похож
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 14:38
Изображения: 12
Рост ездока 184 см
вынос руля 120 мм
я пробовал похожий вариант рама 54, мой рост 185 - неудобства не ощущал.
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 27.08.2010 16:41
езжу на классической шоссраме 53/53. рост 184.
вынос 90мм, руль не шоссейный, а прямой 580мм мтб. подседел без смещения, седло сдвинуто на салазках максимально назад. посадка низкая, т.е. вынос опущен максимально вниз - "задница выше головы".
кручу, разумеется, от себя из-за малого размера рамы. чтобы плодотворно въехать на горку, требуется встать на педали и терпеливо "шагать". рама маленькая под моим ростом и вертеть ей очень удобно в городском потоке, выныривать и выдергивать, вихлять и кружить. катаюсь на синглспиде с соотношением 2.5.
если ставить шоссбаран, то посадка автоматически удлиняется еще на 10-20мм.
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 19:46
так... получается шанс все же есть катать на этой раме.
если у меня вынос 110 мм и руль баран...
[ Time : 0.268s | 20 Queries | GZIP : On ]
