| https://veliki.com.ua/dir_tyres.htm |
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 10:46
Добрый день.
Помогите определиться, какой велосипед лучше взять для города на планетарке или с обычным переключателем?
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 11:27
Это скорее вопрос религии. Большее значение в городе имеет клас вела, для плосой месности и сингла хватит.
Ветер-лучший попутчик!
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 11:33
С классом я уже определился. Это будет дорожник с 28" колёсами. Ввиду места жительства прийдётся преодолевать несколько хороших подъёмов/спусков.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 11:40
Представляю вашему вниманию два варианта, которые меня заинтересовали. Буду признателен за ваши советы.
№ 1 Пегасус - плантерка http://olx.ua/obyavlenie/velosiped-pega ... hZWWV.html
№ 2 Мерида переклюк http://olx.ua/obyavlenie/velosiped-meri ... fr5Hg.html
П.С. Лично я склоняюсь больше к Мериде.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 12:52
Стоит уточнить диаметры рулевой(предпочтительнее 1,1/8), и я предпочел бы ригидную вилку(данные вилки- макеты), для городского использования амо вилка не нужна, а отказ от нее позволит сэкономить, как минимум, кило веса. В остальном велы +/- равны.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 12:53
Изображения: 14
Однозначно Пегасус.
У мериды одно преимущество - цена. А вот освещение у Мериды - УГ. А знаешь, что динамо-втулка стОит 600 - 800 грн б\у? А фара светодиодная 300 - 500?
А новая планетарка 7-ка не меньше 3500 грн?
Только на Пегасусе ты проездишь лет 10 не заглядывая, а перед Меридой будешь ползать на коленях, пока не избавишься от неё к свиням. И никакой уровень висячек с Мериды не убережет трансмиссию от грязи, соли, перекосов и износа. А на Пегасе эти проблемы решены почти полностью.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 13:07
Парни что скажете про этого скакуна?
http://olx.ua/obyavlenie/velosiped-diam ... fJ0Ye.html
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 13:10
С планетаркой лучше. Кроме стоимости приобретения следует иметь в виду еще и стоимость эксплуатации. У велосипеда с обычными передачами цепь - расходный материал, а у велосипеда с планетаркой она служит практически вечно и к тому же намного дешевле чем у велосипеда с перекидкой. У велосипеда с планетаркой спицы в заднем колесе служат дольше чем у велосипеда с перекидкой из-за того что у последнего со стороны звездочек они натянуты сильнее чем с слева. Но даже если спица и оборвалась и образовалась восьмерка, то на велосипеде с планетаркой можно еще нормально ехать, тогда как у велосипеда с перекидкой начинаются неприятности в области заднего тормоза.
У планетарки впридачу ко всему можно еще и при желании легко сдвигать всю редукцию в нужную сторону - просто меняя переднюю или заднюю звездочки на другие иного размера.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 13:11
Рациональнее иметь планетарку сразу со встроенным тормозом.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 14:02
так в этом вроде есть ножной и V - brake. В описании по крайней мере.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 14:28
А чого ніхто не зверта уваги на те, що ТС дивиться рами і на 61 і на 50?
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 14:31
Изображения: 14
Парни что скажете про этого скакуна?http://olx.ua/obyavlenie/velosiped-diam ... fJ0Ye.html
Аналогично с Пегасом и заслуживает 5 баллов.
Передний тормоз нужен обязательно, если задний - ножной, чтобы было чем тормозить в случае слёта цепи или экстренного торможения.
А уж тем более, что во втулках с ножным тормозом нет возможности прокручивания педалей назад (в чём их несомненный недостаток), так что в городском потоке передний тормоз часто используется как основной, а задним можно не пользоваться, когда нужно сохранить удобное для трогания положение педалей. Перед светофором, например.
Между прочим, и на Пегасе, и на Диамонте сзади ещё и ви-брейки имеются, так что вопрос с тормозами решен полностью, такие болиды можно остановить моментально, как бы вкопав с ходу.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 15:26
На Пегасусе 1,1/8. Возможно ли на него в перспективе установка регидной вилки?
Спс за справедливое замечание. Но в данном случае хотел услышать Ваше мнение по велу Диамант вообщем. В начале поста я представил на Ваш суд два вела Мериду и Пегасус они оба 61 см.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 15:42
Добре, що з розмірами рам плутанини немає. Щодо ровериків, то Меріда Пегасусу у даному випадку не конкурент. Що не подобається особисто мені в ціх велах, так це аммовилка. Справа не стільки у вазі як у обслуговуванні. Міський вел повинен бути простий, як корок - мінімум обслуговування, максимум надійності. Тому, якщо знайдете щось подібне але з рігідкою, берить без вагань. Але це моя думка, може ви навпаки без аммо ровера не бачите, тому і вирішувати вам.
СообщениеДобавлено: 31.01.2016 15:51
http://bikenow.ru/blog/6_prichin_postav ... 5-02-23-60 не плохая статья по поводу регидки.
Подскажите я смогу на Пегаса поставить регидку в будущем?
[ Time : 0.130s | 26 Queries | GZIP : On ]
