СообщениеДобавлено: 15.03.2016 15:39
Помогите подобрать. Нужен амортизатор на раму Cube ams 125 (рама покупалась без аморта).
Нужен амортизатор 200мм по осям.
Нашел RockShox Monarch RT w/ custom tune, 200 x 57mm
viewtopic.php?f=2668&t=304662 покупать аморт, чтобы проверить не бьется ли рама при полном срабатывании, не хочется....
Стандарт для рамы Cube ams 125 - Fox Float RP23 200mm Einbaulnge. Т.к. Я не разбираюсь в таких делах, прошу помощи спецов.
Аморт RockShox Monarch RT w/ custom tune, 200 x 57mm
viewtopic.php?f=2668&t=304662 , будет нормально работать на раме Cube ams 125 (при спущенном аморте, рама бить не будет)?
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 16:39
Проблема що Fox Float RP23 200mm бувають з ходами 7.875 x 2.00, 7.875 x 2.25.
2,25 це якраз 57 мм. Але якщо рама під хід 2.0 то 57 мм може бути занадто.
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 20:25
На похожей раме у меня стоит аморт 200 мм по осям с реальным ходом штока в 50 мм. Еще не стоит забывать что диметры башингов (втулки есть в наличии чтоб знать размер?) также могут отличаться.
Cube AMS FR '06
XR150L
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 20:53
втулок нет, т.к. рама без аморта...
СообщениеДобавлено: 15.03.2016 21:43
А з цього аморта не підійдуть?
Не поспішайте продавати.
Щоб перевірити, чи можна ставити аморт з ходом 57 мм, встанови раму так, щоб відстань між центрами отворів була 200-57 = 143 мм.
Якщо всі зазори нормальні, можна поставити такий аморт. Перевіряти треба зі встановленим заднім колесом (з максимальною покришкою що використовуєте)
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 09:32
Той амортизатор залишився з іншої рами. Вкладиші загрубі але, як варіант, можу спробувати ... Дякую. Сьогодні подивлюсь... і відпишу результат.
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 11:23
Я вчера поставил колеса на раму и опустил подвес до упора (подвес уперся в подсидел). По осям получилось 150 мм (200-150= 50мм ход)... если я правильно понимаю, то ход подвеса с амортом 200, должен быть 50мм?
Амортизаторы 200mm x 57mm, мне не подойдут? Будут бить раму?
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.088s | 19 Queries | GZIP : On | Load : 1 ]
