| купити термос для чаю на 2 літри |
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 17:18
Приветствую. Есть задачка, которую решить не могу.Заранее извиняюсь за возможную тупизну, но перечитав кучу тем тут так и не понял для себя ничего.
Дано:
Мой рост 173, сейчас езжу на мтб раме 49см+подседел вытянутый, (мерял от центра каретки до рельс седла 63см), расстояние между осями подседельной и рулевой 55см (я так понял это ETT правильно назвать), вынос 100мм (фактически отдаляет на 90мм потому что перевернут, -15 градусов)
Нашел один шоссейный фрейм который мне понравился, но из-за того что езжу на мтб не могу понять - 58см ростовка мне подойдет или нет. Знаю что каретка занижена у шоссеров, но не знаю как оно в сравнении будет.
сидел на веле 56 ростовки с чуть поднятым подседелом - ехать было удобно, хоть и всего 2 минуты.
По таблицам всяким мне получается вообще лучше искать фрейм 54см, не сходится оно в голове у меня.
Вопрос: подойдет ли 58 ростовка + короткий вынос? Или лучше всё же искать 56? В чем возможные неудобства?
Спасибо.
Scott CX Comp '2012
Scott Araphahoe '1996
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 19:00
Alonso Forgotten,
Рама мтб и шоссейная это разные вещи http://kotovski.net/razmer-velosipeda-kak-vyibrat/
Раскройте вкладку Road (шоссейные) и вы увидите сколько сейчас разных
типов этих шоссейных. http://www.cannondale.com/com
Если предположить, что вам нужен классический вариант шоссейного
(быстрое перемещение по относительно хорошим дорогам) то
вот этот размер у рамы http://www.bikecad.ca/effective_top_tube_length должен быть 530 +/-
А вот этот http://www.bikecad.ca/head_tube_length 130 +/-
Если прогулочный вариант, то в пределах + 20 мм к этим размерам.
К раме с такими размерами производители обычно ставят вынос 110 +/-
Этот размер http://www.bikecad.ca/seat_tube_length никак не влияет на вашу посадку
Итого:
На 58 рамах ездят люди с ростом 190 +
Вам надо 52 - 53 размер
Если при еет 530 вам нужен вынос меньше 90 или больше 130,
то значит либо у вас очень нестандартные пропорции тела (1 шанс из 1000),
либо вы хотите ездить на шоссейном велосипеде несколько иначе, чем это задумывалось производителем.
Комфорт посадки можно и нужно регулировать +/- колечки под вынос и/или углом этого выноса.
Как примерно выглядит велосипед на ваш рост viewtopic.php?f=82&t=311110
Там есть размеры рамы, если вы не знаете как или не можете примерять, то этот
необходимый минимум в 95 % случаев поможет выбрать велосипед "по фотографии".
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 20:00
Я знаю что разные вещи, иначе собственно темы этой бы и не было.
Я нестандартный немного и есть, высокий и худой, ноги 73 см.
По competitivecyclist.com (он меня запутал) по моим замерам для френч фит етт 57, под эдди 54. а подседельную выдает 52 и 50 см соответственно, а высоту по седлу 68-72 см.
Будет туринг, на той раме что понравилась 58 подседельная и 57етт.
Scott CX Comp '2012
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 21:08
Alonso Forgotten писал(а):
Мой рост 173
Я ... высокий
В среднем сейчас считается средний рост это около 176 см
ноги 73 см.
При росте 173 для нормальных пропорций тела, длина ноги (инсим) 78 - 80 см.
Как померять длину ног (книгу до упора вверх):
Будет туринг 58 подседельная и 57етт.
Не будет туринга, будет пытка ездой на здоровом заборе,
и хотя стендовер для шоссейника не критичен, но всё в меру.
Поэтому скорее всего пытка будет и при стоянии над рамой.
Где-то так оно и есть, но эту высоту можно сделать на раме
любого размера - поседельник двигается.
С длиной хуже - трубы сварены. Про вынос см. выше.
Шансов получить правильный ответ 50 на 50.
Этот козырь убивает все доводы и советы по выбору.
Вы не одиноки, многие сначала выбирают по "понравилось", а потом пытаются убедить себя,
что это "именно мой размер". Хотя здравый смысл подсказывает не совсем так совсем не так.
Ещё раз посмотрите на мой первый пост на тему какие размеры влияют на выбор http://www.bikecad.ca/toptube_frontcenter
а какие (на любительском уровне) даются просто для справки http://www.bikecad.ca/taxonomy/term/25
зы: Хорошие производители не жлобятся и выпускают не 2 ростовки, а 5 - 6 - 7, чтобы
охватить людей от маленьких до здоровенных. Воткните средний рост 176 см посередине
этой таблицы (вкладка VIEW GEOMETRY) между 54 и 56 размерами (это рама туринга) http://www.cannondale.com/en/Internatio ... 79be1d54e1
и вы поймёте на какие размеры вам стоит ориентироваться.
СообщениеДобавлено: 07.05.2016 21:24
высокий... :D да, тут немного не так выразился.Я в том плане что худой и высокий. Велоодежда одежда подходит по росту 158-164.
Нет уж, я не настолько много зарабатываю чтобы тратить на неподходящее та еще себя убеждать.
Спасибо. Вот это понятный ответ на мой вопрос, не стандартное неинформативное "неудобно будет"
Scott CX Comp '2012
[ Time : 0.109s | 18 Queries | GZIP : On ]
