| https://veliki.com.ua/dir_velosipedy_discount.htm |
 Заголовок сообщения: Шоссе велосипед , мой рост 185 см
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 13:52
Приветствую.Собственно все в названии темы , мой рост 185 см вес 75 .Какой размер рамы шоссейного велосипеда мне нужен , M . L . 52,53,54,57?????? Буду благодарен за совет или рекомендацию.С ув
 Заголовок сообщения: Re: Шоссе велосипед , мой рост 185 см
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 14:57
ЕТТ 56-57 имхо
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 15:15
52,53 будут малы.
54 нужно будет вынос ставить 120 мм, или посадка будет высокой со штатным 80-100мм выносом, что в принципе удобно при городской езде на шоссере (голова поднята выше - обзор траффика лучше когда держишся за пистолеты, - это моё субъективное мнение).
56,57 думаю в самый раз будет.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 16:05
Под размером 56-57 подразумеваем длину от рулевого стакана до подседельной трубы. Длинна стакана рекомендуют 17 см .Я правильно понимаю? Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 15.05.2016 23:39
Romanoff-R1,
Да, правильно. Примерно ваши размеры.
http://www.bikecad.ca/effective_top_tube_length
Лучше найти эту длину на сайте производителя/магазина. Потому как мерять самому, то легко
ошибиться - надо чётко ловить горизонталь и оси труб.
[ Time : 0.081s | 16 Queries | GZIP : On ]
