| купити велосипед дитячий |
 Заголовок сообщения: Помогите в выборе
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 11:49
Здравствуйте!
Какой вел по характеристикам будет самый лучший?
Заранее спасибо за ответ!
GT Avalanche Comp 2015
Рама: Hydroformed 6061 T6 Aluminum Frame, w/ Triple Triangle, Replaceable Derailleur Hanger, Disc Brake Mounts, and Zerostack 1 1/8" Head Tube, 27.5 Design
Вилка: SR Suntour XCM-HLO w/ 100mm Travel. Steel Stanchions, Aluminum Leg, Post Mount Disc Brake, Hydraulic Lockout, QR, For 27.5
Система: SR Suntour XCM-T414, 44/32/22T
Bottom Bracket: Cartridge Sealed
Pedals: GT Slim Line Flat Pedal
Передняя перекидка: Shimano Acera, FD-M390
Задняя перекидка: Shimano, Deore, RD-M592-SGS
Манетки переключения: Shimano Alivio, SL-M4000
Cog Set: Sunrace CS-M98, 11-36T, 9-Speed Cassette
Обода: Shinning DB25, Double Wall, 32H
Покрышки: Continental Race King 27.5X2.20"
Hubs: All Terra Alloy Disc, W/ Quick Release
Nipples: Brass
Тормоза: Гидравлические Tektro HD-M290 Hydro Disc W/ 160mm Rotor
Ручки тормозов: Tektro Hydraulic
Handlebar: All Terra 6061 Aluminum Riser, 685mm Width, 30mm Rise, 31.8mm Clamp
Stem: All Terra 1 1/8" Threadless, 4-Bolt W/ CNC Face Plate, 10� Rise, 31.8mm Clamp
Grips: GT Statement
Headset: FSA NO.10 1 1/8" Threadless, Zerostack
Saddle: All Terra Colorado
Seat Post: All Terra Colorado
Seat Clamp: All Terra Alloy QR
GT Karakoram Comp 29 2016
Рама: 6061-T6 алюминиевая Triple Triangle™ рама, гидроформированные трубы, рулевой стакан стандарта 1 1/8" Zerostack
Вилка: SR Suntour XCM-HLO, 100 мм хода, блокировка
Каретка: Tange Sealed
Педали: GT Slim Line Flat
Передний переключатель: Shimano Acera FD-T3000, 3 скр.
Задний переключатель: Shimano, Deore RD-M592-SGS, 10 скр.
Манетки: Shimano Alivio SL-M4000
Кассета: Sunrace CS-M98, 11-36T
Цепь: KMC Z99
Обода: All Terra DW, 32H
Покрышки: All Terra Cypher 29 х 2,10"
Передняя втулка: All Terra Disc, QR
Задняя втулка: All Terra Cassette Disc, QR
Спицы: 14G нержавеющая сталь
Передний тормоз: ProMax Solve Hydro, диск 160 мм
Задний тормоз: ProMax Solve Hydro, диск 160 мм
Тормозные ручки: ProMax Solve
Руль: All Terra 6061 Aluminum, 30 мм подъем, 685 мм
Вынос руля: All Terra, 3D Forged, 6° подъем, под руль 31,8 мм
Грипсы: GT Statement
Рулевая колонка: Kore 1B-1 1 1/8" Zerostack
Седло: All Terra MTB
Подседельный штырь: All Terra Micro-Adjust, 30,9 мм
Вес (кг): 14,68
GT Avalanche Comp 2016
Задний переключатель: Shimano, Deore RD-M592-SGS, 9 скр.
Цепь: KMC Z99
Покрышки: All Terra Cypher 27,5 х 2,10"
Вынос руля: All Terra, 10° подъем, под руль 31,8 мм
Вес (кг): 14,32
Corratec X-Vert Motion 26"
Бренд: Corratec
Серия: X-Vert
Год: 2014
Рама: Сварная алюминиевая конструкция изготовлена по технологии Powershape, тройной баттинг. Алюминий 7005
Задний амортизатор: Отсутствует
Вилка: RST Gila ML, 100 мм хода
Система: Shimano ACERA, M391 44/32/22T
Каретка: Neco B910 68 x 122
Педали: MTB Cross
Передний переключатель: Shimano FD-590
Задний переключатель: Shimano Alivio M430-9s
Манетки: Shimano SL-M430
Кассета: Shimano CSHG309
Цепь: KMC X9
Обода: ZZYZX Cross Attack 3,0
Покрышки: Continental X-King, 26 x 2,2"
Передняя втулка: ZZYZX 32H
Задняя втулка: ZZYZX 32H
Спицы: Sha Dar нерж. сталь
Ниппели: н/д
Передний тормоз: Tektro HDC/300 180 мм
Задний тормоз: Tektro HDC/300 160 мм
Тормозные ручки: Tektro
Руль: ZZYZX, подъем - 15 мм, ширина - 660 мм
Вынос руля: ZZYZX, 31,8 мм
Грипсы: Velo
Рулевая колонка: Struммer
Седло: Corratec MTB
Подседельный штырь: ZZYZX, 30,8 мм х 350 мм
Поставляемые размеры: 39, 44, 49, 54
Тип подвески: Хардтейл
Гарантия: Гарантия на раму - 2 года
Размер колес в дюймах: 26
Цвета: Black / White / Blue
Велосипед Felt 14 MTB SIX 60 (Felt SIX 60 2014)
Рама: Felt Six series 26 wheel, MTB design 6061 butted aluminum
Вилка: Suntour XCM HLO, 100mm travel, twin coil springs, hydraulic lockout, MCU w/ preload adjust, 1-1/8" steerer tube, forged CNC 6061 crown, hi-ten 30mm stanchion, one-piece aluminum lower w/ brace disc brake specific lowers
Манетки: Shimano Acera 3 x 9-speed Rapid Fire shifters
Тормоза: Tektro HDC hydraulic front disc brake w/ 180mm rotor / 160mm rotor
Ручки тормозов: Tektro HDC hydraulic disc brake
Передний переключатель: Shimano Acera FD top swing dual pull band type 34.9mm
Задний переключатель: Shimano Deore RD long cage
Передняя втулка: Forged aluminum w/ aluminum quick-release lever, 9mm axle, 6-Bolt disc mount
Задняя втулка: Forged aluminum 8-speed w/ aluminum quick-release lever, 135 x 9mm axle, 6-Bolt disc mount
Система: Shimano 44/32/22T
Каретка: Shimano sealed cartridge, Octalink
Кассета: SRAM 9-speed 11-34T
Цепь: Sunrace 9-speed chain
Шатун: Shimano Acera aluminum crank arms
Педали: One piece low profile nylon platform
Рулевая колонка: FSA No.10 Semi-integrated 1-1/8" Aheadset, custom cone washer 1 x 15mm + 2 x 5mm straight washers, w/ Felt Tornado aluminum top cap
Вынос: Felt MTB 3D-forged threadless stem
Руль: Felt MTB handle bar 6061 aluminum, 25mm rise, 9 degree sweep
Подседельный штырь: Felt aluminum butted 6061 micro-adjust 15mm offset seat post
Седло: Felt MTB performance saddle
Обода: WTB SX17 disc brake rim Doublewall aluminum
Спицы: Stainless steel 2.0mm spokes w/ brass nipples
Покрышки: Felt smooth rolling MTB tire, 26 x 2.1
Вес 14.1
Centurion Backfire N8 HD
Рама: Centurion Backfire 27.5 Sport EGG, алюминиевая 6061, с батировкой и гидроформированной нижней трубой.
Вилка: Suntour SR XCM HLO 27.5, ход 100 мм, пружинно-масляная с блокировкой хода
Руль: Centurion Rise Alloy, длина 620мм Oversize
Вынос: Ahead
Подседельный штырь: Алюминиевый, 27.2 мм
Седло: Centurion Sport
Педали: MTB платформа Alu
Переключатели: Shimano Altus rapidfire, 30 скоростей
Передняя перекидка: Shimano M390, Acera
Задняя перекидка: Shimano Deore XT, 10 скоростей
Тормоза: Tektro HDC300, дисковые, гидравлические (ротора 180/160 мм)
Шатуны: Shimano M522 octalink, звезды 42-32-24
Каретка: Картридж
Кассета: Shimano CS-HG20-10, звезды 11-32
Обод: Centurion Disc Double, двойные, усиленные
Втулки: Joytech Disc Alloy QR/Joytech Disk Cassete QR
Спицы: Нержавеющая сталь
Покрышки: Kenda Slant Six 27.5*2.1"
Вес: 14.7 кг
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в выборе
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 20:31
Вы привели велосипеды практически одного уровня, но с разными диаметрами колес и немного различающимися комплектующими.
Что сказать что будет лучше - нужно знать для чего и для кого именно лучше? Укажите ваш рост, вес и где собираетесь ездить. А так это пальцем в небо.
СообщениеДобавлено: 18.06.2016 21:22
Рост: 173 см
Вес: 65 кг
Ездить буду по улице, лесу, парку.
СообщениеСообщение было удалено | 19.06.2016 20:15.
Причина: 123
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 20:17
Подскажет кто?)
СообщениеДобавлено: 19.06.2016 20:38
Фоточки будут?
СообщениеДобавлено: 20.06.2016 14:44
Centurion Backfire N8 HD лучший вариант
Мой велосипед http://www.velokiev.com/forum/viewtopic ... 9&t=126514
СообщениеДобавлено: 04.07.2016 21:40
GT Karakoram Comp 29 2016 +1
[ Time : 0.114s | 21 Queries | GZIP : On ]
