Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 13:38
Что-то не впечатлил данный байк за эти деньги. ИМХО
Шарики для втулок
Ремкомплекты для вилок Rock Shox
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 13:41
Изображения: 17
Буль писал(а):
siddd, вот все магазины Харькова, ну или почти все
http://active.kharkov.ua/bike-shops.htm
это я знаю, сообщением выше.
думал, может еще кто-то знает не оч известные, но хорошие.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 13:43
глянь на эту штучку за те же деньги
ну как тебе?) Specialized RockHopper, есть в экстримстайле, каньоне и еще тут на форуме. новые.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 14:27
Изображения: 17
Specialized классные велы.
что можете сказать конкретно вот про такой http://canyon-shop.com/summer/node/206
и стоит ли связываться с мех диск тормозами или лучше Вбрейки?(инфы на эту тему кучу перечитал на форуме, но так и не определился)
Последний раз редактировалось siddd 14.01.2011 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 14:31
самый недорогой 29-р - я сам на него облизываюсь. Но не в этом году, судя по финансам. Тормоза - дело такое - абы тормозили. Все хорошие. Не понравятся - их можно подвергнуть апгрейду. Аспект идет с лучшей вилкой и гидравликой, но этот на 29 и дешевле. Думайт сами :)
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 14:34
Изображения: 17
изменил ссылочку на модель 2011г., т.к. 2010 все продали.
Завтра пойду смотреть, примерять:)
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 15:37
если не собираетесь прыгать по трамплинам и все такое, то 29er это реально круто, говорил на эту тему со знающими людьми.
Матрасничаю фрирайд..
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 15:53
Если приоритеты:
siddd писал(а):
Назначение: велотуризм, Крым, пересеченная местность, асфальт
То Ви будут надежнее, в смысле простоты настройки и ремонта в полевых условиях. Через пару недель закончу отчеты двух многодневных поездок по Карпатам и Крыму (уже) прошлого года, там диски требовали ежеутренний уход и подстройку уже с 3-4 дня поездки.
Но, следует помнить что Ви и Диски имеют свои преимущества и недостатки, которые проявляются при разных условиях и задачах. По сути у них разные весовые категории, если говорить "спортивным языком" (понятно странно просто сравнивать борца и боксера без упоминания на ринге или татами их сводить, и какими правилами судить)
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 17:26
Изображения: 17
кто может сказать, чем отличаются Specialized Rockhopper 29 от HardRock 29? Только навесом или есть какие-то концептуальные различия?
Scott Aspect 35 2010
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 17:52
В 10м году у хардроков была выше комплектуха чем в 11м. я свой 10го за 4200 взял, а 11го сейчас продают за 4600. если его брать то ради рамы.
Rockhopper - выше комплектуха и метал рамы понтовей.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 17:54
Изображения: 9
Со СКОТами та же история.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 19:50
Рамой (внезапно). Рокхупер сделан из более совершенного сплава A4 а хардрок из A1, если не ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 20:30
Сплав - это всё маркетинговые бредни :wink:
Волі українського народу до самостійного життя не знищать ні ворожі тюрми, ні заслання, бо Україна є нездобутнім бастіоном героїв і борців.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 20:34
Изображения: 17
Спасибо за разъяснения. Съезжу, посмотрю вблизи.
СообщениеДобавлено: 14.01.2011 21:18
Изображения: 17
вот, скорее всего буду брать такой http://www.velostyle.com.ua/130081.html
сомнения по поводу ростовки - Размер: 18.5¨ (47 см) - не великоват?
Bergamont - Hype Disc 2010
Рама: 26¨ MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Размеры рамы: 38,42,47,51,56cm
Цвет: Matt Black
Вилка: ST Gila T, 76mm
Амортизаторы: -
Рулевая колонка: TATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Color Line
Штырь посед.: TATTOO Comp
Переключатель з.: SHIMANO Deore
Переключатель п.: SHIMANO Deore
Шифтеры SHIMANO Deore
Тормоза: SHIMANO BR-M416 / TEKTRO RS 360A, 180/160mm Rotor
Втулки п/з: SHIMANO HB-M65-L / FH-M65-L
Кассета: SRAM PG-950, 11-32Z
Обода: WEINMANN Taurus 2000
Покрышки: SCHWALBE Black Jack, 26x2,10 (54-559)
Шатуны: SHIMANO FC-M442, 44/32/22Z
Каретка: TATTOO CH-52
Педали: WELLGO LU-945
Цепь: CN Edelstahlspeichen, SHIMANO CN-HG53 Kette
Вес: . 13,8kg
думаю, этот будет поинтереснее http://www.velostyle.com.ua/126185.html
Gary Fisher - MARLIN 2009 зеленый
Размер: 17.5¨ (44 см)
рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted
размеры XS (13¨) | SM (15.5¨) | MD (17.5¨) | LG (19¨) | XL (21¨)
вилка RockShox Dart 2, 100mm travel, custom G2 Geometry 46mm offset crown, coil spring w/turnkey lockout, external rebound
рул. колонка 1-1/8¨ threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
сист. шатунов Shimano M442-L, 44s/32s/22s
пер.перекл. Shimano M531 Deore
зад.перекл. Shimano M531 Deore
манетки Shimano Deore M530
кассета SRAM PG950 11-32T, 9spd
тормоза Avid SD-3, linear pull spring
обода Shimano M65 CenterLock disc hubs, Bontrager Camino
покрышки Bontrager Jones XR, 2.2 rear/2.25 front, wire bead
вынос Bontrager SSR, 10d rise
руль Bontrager SSR riser, 25mm rise, 620mm width, 6d ba
подсед. штырь Bontrager SSR, micro adjust, 27.2
седло Bontrager Race Lux
педали Wellgo ATB, boron axle, alloy cage
Последний раз редактировалось siddd 14.01.2011 21:38, всего редактировалось 1 раз.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.138s | 29 Queries | GZIP : On | Load : 0.83 ]
