| veliki.com.ua/dir_head-gear-balaclavas.htm |
 Заголовок сообщения: Подскажите какой вел купить.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 18:15
Всем доброе время суток.
Хочу купить себе хороший велосипед для недальних поездок и покатушек по городу,трассе,лесу (+/- 80км в день).А также для изучения красот нашей незалежной.
Живу в частном секторе с мягко говоря-убитой дорогой.Также имеется опыт езды в детсве на аисте,еще есть дома "Украина",ну это так,за булкой хлеба/водкой/мороженным прокатится. :)
п0-этому нуждаюсь в подсказке.
Заранее спасибо.
1. Пол: мужской
2. Рост, вес: ~ 80-85 кг ~180-185см
3. Назначение велосипеда: катание по пересеченной местности :леса,поля,деревня,военная дорога.а также по городу,паркам,трассе.
4. Назначение велосипеда по категории : пролистав все объемлющие просторы всемирной сети,понял что горный
5. Ориентировочная стоимость: 3000-4000 грн
6. Новый
7. Я НЕ предпочитаю китайские бренды,ноуеймы и остальное гуано. конечно хотелось бы что-то аля Kellys,Bergamont,Merida,Trek,Giant
8. Выбираю велосипед в : Украина/Одесса
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите какой вел купить.
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 18:27
сейчас можно за 4ооо взять очень хороший велосипед. Выбор их настолько широк, что советовать сложно
СообщениеДобавлено: 18.01.2011 21:55
Меня всегда смешат эти 80 км или еще лучше 100, на кросс-кантрийнике то, с легонца )))))))
А по поводу выбора - выбор действительно большой и нужно брать что нравится - первый велосипед всё равно какой будет, лишь бы нравилось и ездилось.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 15:36
окей.выбор пал на:
Kellys Scarpe '11
http://www.kellys.com.ua/bike.php?b=kel ... 5%CB%DB%C9
рама Kellys Alutec 3B Lite 6061 RRC geometry
размеры 15.5"/17.5"/19.5"/21.5"/23.5"
вилка SR XCM-RL 100mm RemoteLock
рул. колонка KLS Expert integrated
каретка
сист. шатунов Shimano M171(11) CG
п.переключатель Altus(08) FD-M311
з.переключатель Shimano Alivio(11) M430
манетки Shimano Altus (11) SLM310-8
кол. скоростей 24
кассета SHIMANO CS-HG30-8 (11-32)
цепь KMC Z7 (108 links)
тормоза Tektro 836AL w/stainless hardware
торм. ручки TEKTRO
втулки KT Q/R 32 Shimano RM30 32
обода Kellys Draft
покрышки Schwalbe Rocket Ron 26"x2.25" Performan
вынос KLS Expert white (диам. 28.6мм / bar bore 31.8мм /
руль KLS Expert RiseBar white (31.8мм)
рожки
подсед. штырь KLS Expert (диам. 30.4мм)
седло SELLE ROYAL Mach
педали VP alloy/ steel
задний амор.
аксессуары
вес 13,88кг
крылья
ручки руля KELLYS 2Density
Bergamont Hype
http://www.bergamont.com.ua/Hype.html
Рама: BERGAMONT 26" MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
Размеры рамы: 38,42,47,51,56cm
Цвет: Shiny Dark Silver-White
Вилка: RST Capa T, 76mm
Задний амортизатор: -
Рулевая колонка: TATTOO SI-919, Semi Integrated, Cartridge Bearing
Руль: TATTOO Comp
Вынос: TATTOO Comp
Седло: TATTOO Color Line
Подседельный штырь: TATTOO Comp
Задний переключатель: SHIMANO RD-M 410
Передний переключатель: SHIMANO FD-M190A-6
Шифтеры SHIMANO ST-EF50-8/L
Тормозная система: TEKTRO RBP-Y837AL
Втулки: TATTOO Comp / SHIMANO FH-RM30-8L
Кассета: SHIMANO CS-HG40-8I, 11-30Z
Колеса: RIGIDA Zac 2WELLGO LU-945000
Шины: SCHWALBE Black Jack, 26x2,10 (54-559)
Шатуны: SHIMANO FC-M191-L, 42/34/24Z
Каретка: TATTOO CH-52
Педали: WELLGO LU-945
Дополнительно: CN Edelstahlspeichen, SHIMANO CS-HG40 Kette
Вес: ca. 13kg
Trek 4300
http://www.trek.com.ua/index.php?b=trek ... ls&n2=4300
Фреймсет
рама Alpha Black Aluminum w/ semi integrated head tube,
размеры 13,16, 18, 19.5, 21, 22.5, 24
вилка Spinner 300, 100mm
Колеса
втулки Formula Alloy FM31 / Shimano FH-RM30
обода Bontrager Camino
покрышки Bontrager LT-3, 26x2.0
Ходовая
сист. шатунов Shimano M311, 42/32/22
п.переключатель Shimano FD-C050
манетки Shimano EF50, 8 speed
кол. скоростей 24
кассета SRAM PG830 11-32, 8 speed
тормоза Tektro V w/Shimano EF50 levers
Компоненты
рул. колонка VP-A42E 1-1/8" semi-integrated, sealed
вынос Bontrager SSR 10 град.
руль Bontrager SSR, 25mm град. , 6 град. bend
подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6, 20mm offset
седло Bontrager Race Lux
педали Wellgo alloy platform
грипсы Bontrager SSR
и GaryFisher Advance
http://www.fisherbikes.com.ua/bike.php? ... n2=Advance
рама Gold Series 6061 T6 aluminum, G2 Geometry, butted
размеры 13 15.5 17.5 19 21
вилка Suntour SF9-XCT-V2 100mm, custom G2 Geometry 46mm offset crown, Mechanical Lockout
рул. колонка 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
каретка VP-BC73 73x122mm Cartridge
сист. шатунов Shimano FC-M151 42/32/22
манетки Shimano ST-EF50 8speed
кол. скоростей 24
кассета SRAM PG830 11-32 8-speed
тормоза Tektro TK-845AL Linear Pull
втулки Formula FM31 / Shimano RM30
обода Bontrager 550
покрышки Bontrager LT3 26x2.0
вынос Bontrager Approved Alloy, 25 град.
руль Bontrager Approved град. r, 30mm град. , 620mm wid
подсед. штырь Bontrager SSR, micro adjust, 27.2
седло Bontrager SSR
педали Wellgo LU-984, boron axle, toe clip adapter
и в чем особо принципиальная разница между mtb,и этим?
http://www.trek.com.ua/index.php?b=trek ... id&n2=7200
рама Alpha White Aluminum
размеры 15", 17.5", 20", 22.5", 25"
вилка RST NEON ML 700C 50MM, mechanical lockout
Колеса
втулки Alloy / Shimano RM30
обода Bontrager 750
покрышки Bontrager H4 Plus 700X35C w/puncture resistance
Ходовая
сист. шатунов Shimano M191 48/38/28 w/chainguard
п.переключатель Shimano C102
манетки Shimano ST-EF50 8 Speed
кол. скоростей 24
кассета SHIMANO HG40 11-32 8 speed
Компоненты
рул. колонка Threaded w/semi-cartridge bearings, sealed
вынос Alloy, adjustable град.
руль Bontrager SSR alloy 25mm град.
подсед. штырь Alloy adjustable suspension
седло Bontrager SSR
педали Dual density platform
Последний раз редактировалось Pirat 10.02.2011 17:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 15:46
и в чем особо принципиальная разница между первыми двумя,и этим?
два первых -МТВ, последний - это гибрид.
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 16:26
[LiS]
ну да,это я заметил :)
м все таки человеческим языком можно описать... что можно делать такого на mtb и нельзя на гибриде.и наоборот
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 16:30
можно и нельзя- крайности. На коньках можно и у футбол играть, но не удобно :D
Гибрид лучше для города и асфальта, но при этом ему не чужды лесные тропы
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 16:44
Логично, что МТВ расчитан на большие нагрузки. Не везде велик ассотримент вилок, резины, ободов, спиц. Иногда это останавливает при выборе велосипеда.
Для городского асфальта гибрид очень хороший выбор.
HATE!
моя ласточка
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 16:56
учитывая ассортимент гибридов.приходится выбирать mtb
и все таки: ЧТО ?
СообщениеДобавлено: 10.02.2011 22:19
Хм... странно, а мы на них что-то все в горы с баулами ездим, вах... не образованные. :-P
По сути: гибриды не подходят только для агрессивной езды (прыжки, дропы с метра и выше, акробатика). Нормально для катания и по горам, а для пересеченки в равнинных областях их хватает с гигантским запасом, лишь бы резина стояла нормальная. Большая проблема, что к нам завозят для гибридов мало хороших комплектующих, из-за того и представления о гибридах - "вел для парков". А то для поездок по горам приходиться искать вилки повыше класом, чем ставят изначально производители. Но за последнее время ситуация меняется, может в скором времени с этим станет попроще.
Для примера (тем более раз трек 7х00 упоминался), надергал ВОТ ЗДЕСЬ:
На кадрах вот такой Трек
[ Time : 0.289s | 21 Queries | GZIP : On ]
