| Велотренажеры для дома |
 Заголовок сообщения: 26" или 29"
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 15:48
Долго читал форум и выбирал велосипед, и вот уже казалось бы выбрал Kellys Spider как вдруг увидел Trek Marlin 29-er.
Помогите определиться, мой рост 180 вес 80+-, чисто визуально больше нравится Kellys по оборудованию и весу тоже. Но вот начитался про тунайнеры с ихней больше средней скоростью и проходимость, теперь не знаю что лучше. Ещё смущает вес Трека 15кг против 13.6 у Келлиса, и механические тормоза у Трека против гидры у Кела
Kellys Spider
РАМА Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready
РАЗМЕРЫ 395 / 445 / 495 / 545 (15.5” / 17.5” / 19.5” / 21.5”)
ВИЛКА SR Suntour XCT V4 100mm / coil spring ???
РУЛ. КОЛОНКА KLS Expert integrated
КАРЕТКА VP cartridge
СИСТ. ШАТУНОВ Shimano Acera M361 (42x32x22)
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Altus M311
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Acera (12) M390
МАНЕТКИ Shimano SL-M310 Rapidfire Plus
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 24
КАССЕТА Shimano (12) CS-HG41-8 (11-32)
ЦЕПЬ KMC Z7
ТОРМОЗА Tektro Draco Hydraulic Disc
ТОРМ. РУЧКИ Tektro Draco
ВТУЛКИ Sram MTH-306 Disc
ОБОДА KLS Draft Disc 559x19 32holes
ПОКРЫШКИ Schwalbe Rapid Rob 26 x 2.10
ВЫНОС KLS Expert
РУЛЬ KLS Expert RiseBar
РОЖКИ
ПОДСЕД. ШТЫРЬ KLS Expert
СЕДЛО Selle Royal Mach
ПЕДАЛИ KLS Master - alloy
АКСЕССУАРЫ
ВЕС 13,65 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
КРЫЛЬЯ
РУЧКИ РУЛЯ Kellys Codex 2Density
Trek Marlin
Рама Alpha Gold Aluminum, баттированные гидроформированные трубы, кованые дропауты и кареточный узел, G2 геометрия
Вилка SR Suntour XCM w/mechanical lockout, preload, custom G2 Geometry, 51mm offset, 100mm хода
Колеса
Колеса Втулки Formula DC20 (перед.), Formula DC21 (задн.); обод Bontrager AT-850 disc 29 32 отв.
Покрышки Bontrager 29-2, 29x2.1"
Ходовая
Манетки SRAM X4, 8 speed
П.переключатель Shimano Altus
З.переключатель SRAM X4
Система Shimano Altus M311, 42/32/22
Кассета Shimano HG31 11-34, 8 speed
Каретка VP-BC-73 cartridge
Педали Wellgo ATB, boron axle, cage
Компоненты
Тормоза Tektro Novela mechanical disc brakes, 6-bolt, 160mm rotors
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Approved, 25.4mm
Руль Bontrager Low Riser, 25.4mm, 5mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager Race Lite
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Последний раз редактировалось Pom4eG 28.04.2012 17:07, всего редактировалось 3 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: выбор 1 из 2-х
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 16:04
Это вкорне неверно.
Средняя скорость зависит в основном от возможностей седока.
И проходимость практически (при прочих равных) не отличается 26"/29".
Главное отличие - комфорт езды по пересеченке.
И, таки да, найнеры тяжелее (опять при прочих равных) на 1...2 килограмма.
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 16:10
Хотелось бы сравнивать именно эти две модели, по скольку на большее бюджета нет и не будет(и так сначало хотел за 3000грн вел брать) а при данном бюджете других найнеров я не нашел
 Заголовок сообщения: Re: 26" или 29"
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 20:19
BoxaSin при каких прочих равных? Откуда при прочих равных набегает 1-2 кг, когда разница только в раме и колесах?
СообщениеДобавлено: 29.04.2012 10:15
Pom4eG
Тема заведомо провокационная, по крайней мере название :smile: Но есть таки альтернатива viewtopic.php?f=36&t=46534
Да, он катит! Да, он наиболее сбалансированный по оборудованию! Да, их раскупили почти все! :D
[ Time : 0.185s | 19 Queries | GZIP : On ]
