| https://veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
 Заголовок сообщения: Помогите выбрать апарат
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:05
Ребята помогите выбрать велосипед а то уже голова болит! :D
Значит первый вариант http://goldenbike.com.ua/velosipedy/gor ... -kuma-4900
Рама:
Bianchi KUMA Alu 2011, cables under TT
Вилка:
SunTour SF11-XCT V3 MLO, 100mm travel, lockout
рулевая:
Fsa NO.10
вынос:
Spectra ST58A, 3D forged alloy, +/-6°, shiny black
руль:
Spectra MTB406A, double butted alu, riser, 620mm, white
Манетки:
Shimano ALTUS
Тормозные ручки:
Lee-Chi XL-87, white, anodized black lever
Тормоза:
Shimano Alivio BRM416 - mechanical disc brake
Перекл. передн.:
Shimano FD-M190A-3
Перекл. задн.:
Shimano ALIVIO, long cage, 8sp
Цепь:
KMC HV800
Шатуны:
Shimano FC-M171, 8sp, 42/34/24, w/chainguard
Кассета:
Shimano CS-HG30-8I, 11-32T, 8sp
Втулка передн.:
Shimano HB-RM65
Втулка задн.:
Shimano FH-RM65
Обода:
Mach 1 Exe 26", black, 32H
Седло:
Bianchi FM5307, steel rail, white
Подсед. труба:
Spectra SP-222, 31,6mm, white
Педали:
Feimin FP-906
Цвет:
бело-синий
есть еще варик один
http://goldenbike.com.ua/velosipedy/gor ... sport-disc
Материал рамы:
Алюминий
Количество скоростей:
24
Тип тормозов:
Дисковые механические
Диаметр колес, дюймы :
26
Ход подевски передней/задней в мм. :
80
Класс велосипеда:
Кросс-кантри хардтейл
Модельный год:
2011
Рама:
Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger, disc only
Амортизационная вилка:
SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals
Рулевая колонка:
1-1/8
Тормоза:
Avid BB5, mechanical disc, 160mm G2 Clean Sweep rotor
Манетки:
Shimano Acera SL, 8sp rapid fire trigger
Система шатунов:
SR SunTour, Octalink spline
Передний переключатель:
Sram X-4, 34.9mm clamp
Задний переключатель:
Sram X-4, direct mount long cage
Кассета:
SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
Цепь:
KMC X8 w/ reuseable Missing Link
Обода:
Alex RHD 26
Втулки:
Forged alloy, hi/low flange, double sealed, ground race, machined disc mount and flange, QR, 32h
Спицы:
2mm (14g) stainless
Покрышки:
Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0
Руль:
Alloy riserbar, 25mm rise, 8 degree back sweep, 6 degree up
Вынос:
3D forged alloy, 4 bolt, 10 degree rise, 25.4mm clamp
Седло:
Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь:
Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Цвет(а) :
Black/White, Flo Red/Black
вот еще конондейл 2 шт .
http://www.veloonline.com/view.shtml?id=3971
Рама : Trail SL, двойной баттинг, сплав 6061
Вилка : RST Deuce TNL, пружинная, с гидравлической блокировкой, ход 100 мм
Руль : Cannondale C3, гнутый, сплав 6061, двойной баттинг, длина 680 мм
Вынос : Cannondale C4, 31.8 мм
Подседельный штырь : Cannondale C3, 31.6 мм
Седло : Cannondale Stage 2
Педали : FPD Platform
Переключатели : Shimano Aliviо, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano FD-M311
Задняя перекидка : Shimano Aliviо
Тормоза : Promax Orange, дисковые, механические, ротора 160 мм
Тормозные ручки : Promax Orange
Кассета : Sunrace M66, 8-ми скоростная, звезды 12-32Т
Цепь : KMC Z-72
Шатуны : Shimano FC-M311, звезды 22/32/42T
Каретка : Tange Seiki LN-3912
Обода : Alex DC 4.5, двойные, под диск
Втулки : Formula CDH20/CDH22, 28/32 отверстия, под 6 болтов
Спицы : Stainless Steel
Покрышки : Kenda Small Block 8, 26х2.1
http://www.veloonline.com/view.shtml?id=3972
и еще один вариант последний
http://www.velostyle.com.ua/132385.html
рама BERGAMONT 26“ MTB Alloy 6061 Lite Tubing, Allround-Geometrie
цвет matt lite grey-blue
вилка SUNTOUR XCM-HLO 100mm, Hydraulic SpeedLockout
рулевая TATTOO SI-919 Semi Integrated, Cartridge Bearing
руль TATTOO Comp
вынос Tattoo Comp
седло TATTOO Color Line
подседельный штырь TATTOO Comp
переключатель задний SHIMANO RD-M591 SGS, Deore
переключатель передний SHIMANO FD-M430, Alivio-9x
манетки SHIMANO SL-M430, Alivio-9x
тормоза TEKTRO Draco 180/160mm Rotor
втулки TATTOO Comp Disk / TATTOO Comp Disk
кассета SRAM PG 950 11-32T
цепь SHIMANO CN-HG53, Deore
обода WEINMANN Taurus 2000 32H
спицы CN, Stainless
покрышки SCHWALBE Black Jack 26x2,10 (54-559)
шатуны SUNTOUR XCR-414 42/32/22T
каретка TATTOO CH-52
 Заголовок сообщения: Re: Помогите выбрать апарат
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 14:07
Суть вопроса какой велосипед из этих по соотношению цена качество лучше.
И может быть вы что-то посоветуете в данной ценовой категории но выше параметрами.
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 16:33
Iman, во-первых, обратите внимание на тему Рекомендации раздела, поверьте, это позволит Вам же получить более точные ответы. А не " Бери А, так как я себе такой взял - доволен", или "не нравится ни один, я на шоссере всех их сделаю".
А то и вообще, комментарии "горе-специалистов" знающих, что Деор лучше Аливио, но не обращающих внимание на вилку-эластомерку, и "никакую" раму.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.120s | 14 Queries | GZIP : On ]
