| outleap велосипед |
 Заголовок сообщения: Рама atx 7 vs matts tfs 300 vs trail 5
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 21:27
1. Пол М
2. Рост, вес 183, 73
3. Назначение велосипеда Быстрый матрас
4. Назначение велосипеда по категории (не знаете что это, пропустите) "КК", туризм
5. Ориентировочная стоимость До 300$
6. Новый или б/у не важно
7. Я предпочитаю такие модели, бренд (если таковых нет, пропустите) ниже
8. Выбираю велосипед в Запорожье
Выбираю раму на замену khs alite 500 - геометрия.
Перевернул вынос и поставил прямой руль, но по ощущениям коротка рама. При покупке пробовал так же 21-ю ростовку, показалось то что надо, но отсоветовали. Сейчас 19-я (ett 590).
+ к требованиям крепления для багажника
Претенденты из новых в наличии т.к. в барахолке либо ростовка, либо не нравится, либо келлис :D :
1 giant atx 7 M,L
2 Merida Matts TFS comp или 2010-го (на заднем верхнем пере кажись 300) и только 18, сайт еще тот, TT=590
3 Cannondale Trail 5
3 насколько я понимаю самая длинная + психологически давит гарантия :facepalm:+ все три щупал: мерида уж очень тонкостенной показалась, джаинт ненамного "длинее" нынешней.
По опыту, + 20мм в ett много\мало?
 Заголовок сообщения: Re: Рама atx 7 vs matts tfs 300 vs trail 5
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 09:29
У меня рост 184 см, раньше катал на Merida Matts 300 20" - было нормально. 18", имхо - мало будет.
Из твоих вариантов порекомендовал бы Cannondale в размере Large.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 09:48
Cannondale Trail 5 :da:
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 10:14
Cannondale. Только размер не L, а Х. Вес рамы Trail в размере L 1650 гр., сам взвешивал. Очень не плохо имхо. Разница в 20мм ett будет ощущаться довольно сильно.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 14:05
вот геометрия мериды TFS XC 900 (2009, но она не сильно или вообще не отличается в 2010/11 по части етт и углов, не считая, правда, того, что в 2010 или 2011 мерида перешла с 80мм маниту на 100мм РШ :wink: )
у самого рост 189/75кг, езжу на Мериде tfs 900 2009, но со 100-мм вилкой. В принципе нормально, но тоже хочу что-то длиннее, посмотрю что делать- поможет ли длиннее вынос или нет.
Сама рама едет нормально на мой взгляд, зад не отбиваети в гору не пластилинит, пробовал в соревнованиях уже на ней. По жесткости сравнить объективно не с чем (скажем, пробовать другую раму на совсем других колесах и других компонентах- не совсем чистый эксперимент)
ЗЫ где-то видел неплохой калькулятор ростовки- забиваешь туда кучу своих "длин")) и voila- он тебе опишет твою идеальную раму- етт, стэндовер и ещё что-то.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 15:52
Если ещё не обладаете дорогой вилкой, то купите раму или байк под 29" колёса. Иначе всё равно будет эффект этажерки, большая рама и маленькие колёсики.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 16:25
184см- не такой уж и огромный рост, а 20-ка - не такая и огромная, хотя, конечно, каждый хвалит своё :smile:
кроме того, вроде как предусматривается перебрасывание всего 26-го добра на новую раму, а это потянет за собой новую вилку, колёса, резину, что никак не дёшево :smile:
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 17:37
timonenok, дык XL это уже +40mm ett (630 против 590 сейчас).
Вилку уже поменял на sr axon 11 rld, мне ее за глаза.
К сожалению по этой схеме Мерида 20-ка ett всего 600.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 18:24
Ну уж если не подходит етт в 605 при твоём росте, может надо посмотреть в сторону гф из голд-сериес? Геометрии генезис 1 и 2, лучше 2- там вроде как устранили распространенную болезнь в поломке подседельной трубы, хотя вид имхо лучше у г1.
там етета недетская :smile:
[ Time : 0.086s | 21 Queries | GZIP : On ]
