| https://veliki.com.ua/dir_nord_ski.htm |
 Заголовок сообщения: Выбор ростовки рамы
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 23:02
Подскажите пожалуйста какой ростовки взять кросовую раму 19" или 21". Конкретнее Kellys EXQUISITE. Мой рост 184 см. стендовер 84 см. Велосипед предпочтительно для туризма и для покатушек.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор ростовки рамы
СообщениеДобавлено: 01.08.2011 23:09
ну пойдите в магазин и попробуйте покататься на том и на другом. поговорите с продавцами в крайнем случае
мы то посоветуем, но кататься именно ВАМ!
Но начинать мерять лучше с 21"
СообщениеДобавлено: 02.08.2011 00:49
svytol писал(а):
...какой ростовки взять кросовую раму (Kellys EXQUISITE) 19" или 21". . Мой рост 184 см. стендовер 84 см. Велосипед предпочтительно для туризма и для покатушек.
Глядя на ТТХ рамы на оф.сайте (Kellys EXQUISITE) с уверенностью можно сказать, что для дальних, а тем более скоростных поездок (для получения вытянутой посадки) нужно смотреть на рамы не меньше L-ки (21'), так как у нее уже хоть ЕТТ=595.
А так, какой туризм Вы, Svytol, подразумеваете? Так как если с баулом и по горам, то надо еще внимательно смотреть на зазоры в раме. Что-бы не получать "змеиные укусы" в походе, ширина покрышек понадобиться 44-45мм, реальная (!!!). Есть ли для них место, а то стоковыми идут SCHWALBE CX Comp 40-622, которые в реальности хорошо если на 37мм раздуваются.
Тем более с Вашими 184см, наверное, и вес без вещей зашкаливает очень далеко от 50-60кг. :wink: В то же время без груза и каменных ступенек, то есть для равнинных покатушек 40мм резины будет хватать. Ну, а грязь и песок.... так там и МТБ сильно далеко "не убежит", на нормальных участках нагонишь. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
[ Time : 0.224s | 17 Queries | GZIP : On ]
