| Intenzo велосипед |
 Заголовок сообщения: Specialized Hardrock Sport INT 2011 или Trek 4300 2011?
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 22:46
Ув, форумчане, помогите определиться с выбором. Выбираю между
Рама Specialized A1 Premium Aluminum, fully butted, formed TT, Double ORE DT, externally relieved HT, reinforced disc mount, forged dropouts w/ replaceable hanger
Размер рамы 13 / 15,5 / 17,5 / 19 / 21 / 23
Вилка SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO, 80mm, 1pc. alloy lower, 30mm Hi-Ten stanchions, mechanical LO, coil/mcu spring w/ preload adj., spring assisted seals
Рулевая колонка Specialized 1-1/8" threadless, loose ball
Руль Specialized alloy, 25mm rise, 640mm wide, 8 degree back sweep, 8 degree up sweep, 3.2mm thick
Вынос Specialized 3D forged, 10 degree rise, 4 bolt, 25.4mm clamp
Грипсы Specialized Enduro, dual compound Kraton, no flange, 131mm
Тормоза V-brake, alloy linear pull, 1pc. pad
Томозные ручки Alloy, linear pull
Переключатель передний Shimano Altus, 34.9mm clamp
Переключатель задний Shimano Alivio, 9sp direct mount long cage
Манетки Shimano Acera SL, 8sp rapid fire trigger
Кассета SRAM PG-820, 8-speed, 11-32t
Цепь KMC X8 w/ reuseable Missing Link
Шатуны SR SunTour, Octalink spline
Передняя звезда 42S x 32S x 22S replaceable outer
Каретка Shimano BB-ES25, Octalink spline, cartridge bearing, 68mm x 118mm
Педали Composite platform, toe clip compatible, 9/16" w/ reflectors
Обода Alex RHD 26", alloy double wall, pinned w/eyelets
Втулки передняя/задняя Forged alloy, double sealed, ground race, QR, 32h / Forged alloy, double sealed, ground race, cassette, QR, 32h
Спицы 2mm (14g) stainless
Покрышки Specialized Fast Trak LK Sport, 26x2.0", 60TPI, wire bead
Камеры Schraeder valve
Седло Specialized XC, Body Geometry, 143mm width, front and rear bumpers
Подседельный штырь Alloy two bolt, 12.5mm offset, micro adjust, 30.9mm
Цвет оранжевый-белый, черный-серый
Дополнительно защита цепи
Trek 4300 2011
рама Alpha Black Aluminum w/semi integrated head tube, formed down tube w/integrated gusset, formed top tube, monostay seatstay, forged dropouts w/rack and fender mounts, replaceable derailleur hanger
вилка Spinner 300 w/coil spring, preload and hrydraulic lockout, 100mm
рул. колонка 1-1/8"" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
сист. шатунов Shimano M311, 42/32/22
п.переключатель Shimano M310
з.переключатель Shimano M410
манетки Shimano EF51, 8 speed
кассета SRAM PG-820 11-32, 8 speed
тормоза Tektro V w/Shimano EF51 levers
колеса Formula alloy FM21 front hub, Shimano alloy RM30 rear hub; Bontrager Camino, 36-hole rims
покрышки Bontrager LT3, 26x2.0""
вынос Bontrager SSR, 25.4mm
руль Bontrager SSR, 25.4mm, 25mm rise
подсед. штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
седло Bontrager Evoke 1
педали Wellgo alloy platform
Если среди вас есть люди, которым пощастливилось кататься и на обном и на другом велосипеде, то мне будет особо интересно прочесть ваше мнение, ваш отзыв о достоинствах и недостатках одного и другого вела. Если есть какие-то минуса, просчеты или что-то сделано неудобно на одном из этих велов также просьба написать об этом, чтобы уберечь меня и других таких же, как я неопытных форумчан от ошибки при покупке.Заранее благодарю за посильную помощь!
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 08:17
Таки наверное куплю канондэйл. Только вот не знаю какой лучше 6-й или 5-й. Стоит ли переплачивать за 5-й или с головой хватит 6-го?
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 16:34
ig777
У меня Спэш HR Sport 2010. Катаю 2ой сезон. Аппаратом очень доволен: накатистый, энергичный. Поставил на него вилку RS Tora SL с ходом 100 (больше считаю для такого вела не надо). Стало ещё комфортнее. Спэш считаю очень хорошим велом по соотношению качество (комплектация в1ую очередь)-цена. По удобству скажу одно: я на нём в этом сезоне проехал 1ую сотню за раз. Ничего не болело, ни спина, ни руки... Был только мёртвый и всё.
P.S. В итоге взял себе ещё один Спэш, но теперь 2хподвес. Вопросы будут,-пиши.
СообщениеДобавлено: 21.08.2011 22:34
Помогите настроить жесткость вилки!? SR Suntour SF11-XCM-V3-26-DS-MLO -куда что крутить?
СообщениеДобавлено: 22.08.2011 21:00
Таки купил Cannondale trail 6. Всем спс за помощь. Чтобы настроить жесткость вилки надо крутить обе крутилки по часовой стрелке. Чем больше их закрутишь тем жеще будет вилка. Если вилка с локаутом, то надо крутить крутилку на одной ноге, на той где нет локаута
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 19:51
А я нещодавно купив Specialized hardrock '11 (не спорт модель, з обладнанням Sram x 4.0). Просто супер! Рокмашини у такій ціні (до 4500 грн) взагалі поруч не стоять (дубова дешева рама з відносно крутим обвісом - дисбаланс), Felt ще більш-менш.. Але Спеш! не нарадуюсь! Ще й знижка більше 20% на моделі 11 року зараз =)
Mongoose Tyax Expert 27.5
[ Time : 0.201s | 18 Queries | GZIP : On ]
