| veliki.com.ua/dir_nord_ski.htm |
 Заголовок сообщения: Помогите советом по велосипеду!
СообщениеДобавлено: 24.03.2020 11:37
Добрый день!
Пару лет назад купил б.у. велосипед:
Рама - Leader Fox Paradox 2008 700C,ALLOY 7005,HYDROFORMING
Размер Рамы - 21"
Вилка - TOP GUN - 28¨ ригид
Задний переключатель - SHIMANO DEORE XT
Передний переключатель - SHIMANO DEORE LX
Манетки - SHIMANO DEORE моноблоки
Кассета - SRAM PG-950 11-32T
Система - SHIMANO, FC-M443 170mm, 48X32
Вынос - TRUVATIV XR-3D ,BARBORE:31,8mm
Руль - TRUVATIV XR RISERBAR
Подседельный штырь - TRUVATIV XR SINGLE CLAMP
Судло - VELO
Тормоза - SHIMANO ALIVIO
Втулки - SHIMANO RM40
Обода - 700с EXE RACE STARLITE BLACK, 24H
Покрышки - SCHWALBE TERA CRUIZER LITE 700x40C REFLECTIVE STRIPE
В велосипедах я не разбираюсь, да и катаюсь не много, поэтому для поездок по асфальту на работу вроде как все устраивает. Хотя при моем 198 см раму как по мне можно было и побольше...
С проблеммой столкнулся когда стал выезжать на грунтовку или чуть пересеченку, когда еду на рыбалку. По дороге из плит вообще сложно ехать, кажется что и колеса отвалятся. Хотя когда беру велосипед жены, у нее похожий Лидер Фокс только с аморт вилкой и колесами 26 намного шире в диаметре, еду по плитам вообще без проблем.
Вопрос собственно в чем, думаю или можно на моем поменять вилку на амотризационную, и колеса пошире. или брать другой найнер продав свой вел. Но понимаю, что если куплю новый найнер до 15 к, то обвес будет слабый.
Посоветуйте плиз как поступить?
СообщениеДобавлено: 24.03.2020 15:07
фото велосипеда бы и замеры зазоров , по покрышкам в раме и вилке
Учитесь сами обслуживать лисапед , в лесу механиков нет. (с) KubikV
СообщениеДобавлено: 24.03.2020 15:56
Ок, вечером замеряю и сфоткаю, спасибо!
Уже прочитал кучу информации, может действительно максимально широкая резина поможет, и не гемороится с заменой вилки, или с продажей вела?
СообщениеДобавлено: 24.03.2020 16:07
И не забудьте давление в шинах и свой вес.
СообщениеДобавлено: 25.03.2020 20:47
Фото не грузятся, зазоры на обоих колесах 1.5- 2 см
СообщениеДобавлено: 25.03.2020 21:07
По моему личному мнению - более всего поможет не смена вилки на как бы аммо, а небольшое изменение техники езды - вне ровных дорог приподниматься с седла и работать телом - перенос веса назад при проезде препятствия передним колесом и вперед - при проезде задним. Резина попухлее тоже съест часть неровностей, но сил на педалирование понадобится чуть больше. И подобрать под себя давление - и малое и завышеное давление комфорта не прибавляет.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.03.2020 23:41
rovera писал(а):
Фото не грузятся
Уменьшайте размер фото ,большие слишком по объему.
СообщениеДобавлено: 27.03.2020 12:47
Спасибо!
Если зазоры сверку и сбоков около 1.5 см, какую пошире можно поставить резину, сейчас стоит 700с -40 ширина 1.6?
СообщениеДобавлено: 27.03.2020 19:14
rovera
Зависит от того, какой ширины посадочное в ободах колёс Вашего вела. Вообще то 40мм ( примерно 1,6 дюйма) уже довольно прилично амортизирует на 28 дюймовых колёсах, при достаточно лёгком ходу.
Чтоб не копаться в таблицах.
Если стоит покрышка 40мм - допустимый размер посадочного от 19мм до 23мм
Если у Вас посадочное 19мм - допустимое увеличение ширины покрышки до 44мм
при 21-23мм - соответственно до 50мм. Естественно можно и побольше, но по причине неоптимальной работы покрышки, его не рекомендуют.
И прежде чем менять резину - стоит поиграть давлением воздуха в ней. Эффект давления подобранного под Ваш вес и дорогу может оказаться заметнее, чем от смены резины.
[ Time : 0.224s | 20 Queries | GZIP : On ]
