| Велосипеды купить |
 Заголовок сообщения: Trek или Scott - 29"
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 13:06
Помогите определится с выбором! Есть два варианта по одинаковой стоимости, после долгих раздумий и поисков выбор остановлен на Gary Fisher 2012 X-Caliber и Scott Scale 29 Elite. Так что же выбрать Скотт или Трек ... :yes:
Рама: Scale 29 алюминиевый сплав 6061, спецбаттинг, суперлегкая, кованые дропауты race disc PM160, верхние перья без перемычки, интегрированная рулевая колонка, взаимозаменяемый держатель зад. пер-ля
Вилка: Rock Shox Reba 29 RL Air, Pop Loc дистанционный локаут, настраиваемый отскок, 100 мм хода
Система: Shimano FC-M552, 2-piece Design, 42Ax32Ax24T
Тормоза: Avid Elixir 3, 180/F and 160/R mm HS1 Rotor
Тормозные ручки: Avid Elixir 3
Передний переключатель: Shimano SLX, FC-M660-10, 34.9 мм
Задний переключатель: Shimano XT, RD-M780 SGS, Shadow Type, 30-скор.
Манетки (ручки переключения): Shimano SLX, SL-M660-10, Rapidfire plus, 2 way release, w/gear indicator
Втулка передняя: Scott Comp Disc IT
Втулка задняя: Shimano FH-M529 Disc
Обода: DT Swiss 485d, 32H
Покрышки: Schwalbe Rocket Ron, 29 x 2.25, 67EPI, Кевларовый корд, Performance Serie
Седло: Scott Racing
Подседельный штырь: Scott Comp с нулевым сдвигом, 31.6 мм
Кассета: Shimano CS-HG62-10, 11-36 T
Спицы: DT Swiss Champion черные 1.8 мм
Руль: Scott Hot Rod T OS 31.8 мм, T shape Flat, 680мм, 9° bend
Вынос: Scott Comp, 4 болта, OS 31.8 мм, 1 1/8“, -6° угол
Рулевая колонка: Ritchey OE 1 1/8“, полу-интегр. 44/50мм
Рама Alpha Gold Aluminum, баттированные гидроформированные трубы, кованые дропауты и кареточный узел, G2 геометрия
Вилка RockShox Reba RL 29 w/Dual Air spring, Motion Control lockout, rebound, custom G2 Geometry, 51mm offset crown, 100mm хода
КолесаКолеса Втулки Shimano M525; обод Bontrager Mustang Disc 29 32 отв., tubeless ready
Покрышки Bontrager 29-1 Expert, 29x2.2"
ХодоваяМанетки SRAM X7, 10 speed
П.переключатель SRAM X7
З.переключатель SRAM X7
Система SRAM S1000, 44/33/22
Кассета Shimano HG62-10 11-36, 10 speed
Каретка GXP
КомпонентыТормоза Avid Elixir 1 hydraulic disc brakes
Седло Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Race Lite, 31.8mm
Руль Bontrager Low Riser, 31.8mm, 5mm rise, 9 degree sweep
Грипсы Bontrager Race Lite
Рулевая 1-1/8" threadless, semi-integrated, semi-cartridge bearings
Размеры рамы: S / M / L / XL
 Заголовок сообщения: Re: Trek или Scott - 29"
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:19
Внешне мне Скотт больше понра... оба достойны :yes:
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:21
Я за Скотт. Если бы обвес Срам еще на Скотте был,так вообще без вариантов. А так довольно равноценные модели,вибирай что по душе..
29й веломаньяк!
Последний раз редактировалось rudkin 15.02.2012 15:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:23
Вилка одна и таже, ни чем не отличается кроме выносного лока. Но внешне скотт действительно симпатичнее.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:31
в десятку :yes:
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:34
AlNov, оба хороши, но зря их сравниваешь. Они под разные задачи. Скот короче больше чем на 2 см, как в ЕТТ, так и в базе. Есть подозрения, что он и жесче, по крайней мере рамы Гариков обычно комфортные, а про Скейлы прозвище "табуретка" - их второе имя.
От этих двух пунктов и надо отталкиваться. А все остальное в обвесе - местами религиозный вопрос.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:52
Младён писал(а):
AlNov Они под разные задачи. Скот короче больше чем на 2 см, как в ЕТТ, так и в базе. Есть подозрения, что он и жесче, по крайней мере рамы Гариков обычно комфортные, а про Скейлы прозвище "табуретка" - их второе имя.
У Скотта еет - 62, у Гарика 62,2 (это в 19 размере). И в базе они одинаковы 112.7. Насчет оборутки согласен +/- можно заменить.
Тоже религиозный вопрос. Дело в том что опыт у меня на келлисе магнус 26", но он себя исчерпал ...
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:06
может ещё стОит посмотреть варианты от Спеша и Сандаля?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:18
Спеш будет дороже, хотя посмотреть можна. Сандаль выпадает из-за нестандартности (кроме SL 29, но по обвесу он уступает)
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:33
Вот еще красавец
http://www.giant-bicycles.com/ua-ua/bik ... 046/54507/
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 16:58
BoxaSin писал(а):
Да неплох но стоимость не потяну. Вот вариант XТC 29er 1 я бы взял http://www.giant-bicycles.com/ua-ua/bik ... 046/54508/, бюджет в 15 грн, но кто продаст :smile:
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 17:29
На кубики еще можно взглянуть, но они немного короче:
http://www.cubeukraine.com/catalog/29ER/LTD-SL-29/2012
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 17:51
Я одно не могу понять: "короче", "длиннее"... Выбирать вел нужно как раз по ETT и брать тот размер, у которого устраивает именно ETT. Все остальное - регулируется. :smile:
По теме - я за Скот.
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 18:10
Там просто по "рекомендациям производителя" у Скейлов для средней ростовки - М -> ЕТТ 600.
Отталкиваясь от этих данных и писал. Еще посмотреть еще один парметр стендовер - там видно, что Скотт имеет где-то пол-ростовки сдвига с Треком (который ГФ - ТУТА) :wink: А на деле действительно, каждый выбирает под себя, часто не глядя на "рекомендации производителя".
Кстати, может получиться найти что-то полезное в теме где сравнивали Скейл 29 с Спешом - Specialized Rockhopper Comp 29 vs Scott Scale 29 Comp
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 19:03
Изображения: 7
я за SCOTT.3года ездил на SCALE правда с 26 колесами.чудная машинка
[ Time : 0.083s | 26 Queries | GZIP : On ]
