| велосипед украина |
 Заголовок сообщения: Плиз, помогите с выбором вела
СообщениеДобавлено: 18.04.2012 00:09
Бюджет 3000грн. +-200грн.
Ув. посетители и знатаки, помогите подобрать велосипед.
1. Пол: М
2. Рост, вес: 176, 80
3. Назначение велосипеда: езда по городу -менше всего, по лесу,по паркам, иногда люблю и на траплинчик заехать (раньше такое сделал с украиной- рама лопнула :D, месяц еле ходил )
5. Ориентировочная стоимость: до 3200 грн.
6. Новый
7. Я предпочитаю такие модели: вот именно по этой части в основном и необходим ваш совет
8. Выбираю велосипед в Харькове/Украине/Другая страна: Киев
Зарание спасибо за ваши советы :smile:
На такую сумму я нашел парочку интересных предложений. Кто понимает в этом прошу посоветовать что-то)
Некоторые говорят не брать Команч, но он мне очень понравился в белом цвете, если не советуете его то напишите аргументы плиз.
КоманчTomahawk Fs
Рама : Алюминий 7005 усиленная, гидроформированая нижняя труба с изменением сечения
Вилка : SUNTOUR SF XCT V3 MLO, ход 80mm, регулировка жесткости, механическая блокировка вилки на ноге
Передняя втулка : JOY TECH JY-751 DSE Alloy 14G*36H
Задняя втулка : JOY TECH FH-802DSE Alloy 14G*36H кассета
Обод : WEINMAN DP-2000, CNC двустенный 14G*36H
Покрышка : KENDA K-898 26x2.10
Спицы : сталь
Переключатели : Shimano ST-EF51
Передняя перекидка : Shimano FD-C051
Задняя перекидка : Shimano ACERA RD-M340-L
Шатун : SUNTOUR XCC-CW-T208 PBG, 175mm
Касета : Snimano HG-30-8
Количество передач : 24
Тормоза : TEKTRO 845AL
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Тип тормозов : V-brake
Картридж : VP BC 73
Рулевая колонка : VP-A71
Вынос руля : Comanche Alloy, 28,6 , EXT 105mm
Руль : Comanche MTB-AL-153TP Alloy, 28,6 mm, 640 mm
Педали : VP-992S
Седло : Comanche VL-3028
Подсидельная труба : Comanche SP-232 Alloy, 30,4 mm
Вес, кг : 14
BerGaMont Vitox 5.1
РАМА BERGAMONT 26“ MTB Alloy 7005 Lite Tubing, Allround-Geometrie
РАЗМЕР РАМЫ 38,42,47,51 см
ЦВЕТ matt black-grey
ВИЛКА RST 191T 80 мм
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА TATTOO Cartridge A-Head
РУЛЬ TATTOO Comp
ВЫНОС Tattoo Comp
СЕДЛО TATTOO Color Line
ГЛАГОЛ TATTOO Comp
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO RD-M310-L, Altus
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ SHIMANO FD-TX50, Tourney
МАНЕТКИ SHIMANO ST-EF40, Altus
ТОРМОЗА TEKTRO RBP-Y837AL
ВТУЛКИ TATTOO Tour / Thread Tour
КАССЕТА SHIMANO MF-TZ21 14-28T
ЦЕПЬ SHIMANO CN-UG51
ОБОДА ALEX Z-1000 32H, CNC Flanken
СПИЦЫ CN
ПОКРЫШКИ SCHWALBE Black Jack 26x2,10 (54-559)
СИСТЕМА SUNTOUR XCC-T102 42/34/24T
КАРЕТКА TATTOO CH-52
Trek 3500-2012
Бюджетный горный велосипед обородуванный компонентами начального уровня, оборудование Shimano, 21-передача, алюминиевая рама Alpha Silver Aluminum, амортизационная вилка SR Suntour M-2025.
Предназначен для неагрессивной езды в городских условиях и по укатанным грунтовым дорогам.
Фреймсет
Размеры 13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5"
Рама Alpha Silver Aluminum, облегченная рулевая труба, двухосевая нижняя труба, возможна установка дисковых тормозов, сменный крюк заднего переключателя
Вилка SR Suntour M-2025 w/coil spring, 63mm хода
Колеса
Колеса Втулки Formula FM21 (перед.), Formula FM31 (задн.); обод Bontrager 550 36 отв.
Покрышки Bontrager LT3, 26x2.0"
Ходовая
Манетки Shimano EF51, 7 speed
П.переключатель Shimano TX
З.переключатель Shimano TX35
Система Shimano TX M131, 48/38/28
Кассета Shimano TZ31 14-34, 7 speed
Педали Wellgo nylon platform
Компоненты
Тормоза Tektro linear pull brakes w/Shimano EF51 levers
Седло Bontrager SSR
Подседельный штырь Bontrager SSR, 31.6mm, 20mm offset
Вынос Bontrager Forged, 25.4mm
Руль Bontrager Riser, 25.4mm, 30mm rise
Грипсы Bontrager SSR
Рулевая 1-1/8" threadless
KELLYS VIPER
рама Kellys Protec Plus 6061 RRC
размеры 17.5"/19.5"/21.5"
вилка SR XCM-RL 100mm RemoteLock
рул. колонка KLS Expert integrated
каретка
сист. шатунов Prowheel alloy 42-34-24/170 CG
п.переключатель TY10
з.переключатель Acera(09)
манетки Shimano Altus (11) SLM310-7
кол. скоростей 21
кассета SHIMANO MF-TZ31 (14-34)
цепь SHIMANO CN-UG51 (108 links)
тормоза Apse 210D
торм. ручки TEKTRO
втулки KT Q/R
обода Kellys Draft
покрышки Kellys Kobra 26"x2.0"
вынос Kalloy (диам. 28.6мм / 15°)
руль steel (диам. 25.4мм)
рожки
подсед. штырь KALLOY (диам. 27.2мм)
седло KBIX DriveLine PRO-Comp
педали VP NonSlip - plastic
вес 14,22кг
ручки руля KELLYS 2Density
Что бы много не писать характеристики напишу только название моделей)
Merida Matts нижней и средней ценовой категории:
- Matts 5-V
- Matts 10-V
Да еще слышал, что KELLYS нарезная вилка, сам в это не вникал, но сказали, что будут подороже в обслуживании и не подлежит модернизации. Не знаю нарезная ли в моделе ту , что я выставил
Или может кто другие варианты посоветует в этом ценовом диапазоне, у моего товарища Прайд, так говорит, что проблем с ним нет)
Последний раз редактировалось Alex_Umka 19.04.2012 12:59, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеСообщение было удалено | 18.04.2012 08:58.
Причина: Эта инфо еже есть раннее
СообщениеСообщение было удалено | 18.04.2012 08:57.
СообщениеСообщение было удалено | 18.04.2012 08:55.
Причина: Эта информация уже есть
СообщениеСообщение было удалено | 21.05.2012 11:14.
Причина: не туда отправил
[ Time : 0.084s | 20 Queries | GZIP : On ]
