| veliki.com.ua/dir_pump.htm |
 Заголовок сообщения: 100500 тема о выборе велосипеда
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 22:43
1. Пол Муж
2. Рост, вес 172, 65
3. Назначение велосипеда Лес, парк, загород и город
4. Назначение велосипеда по категории XC
5. Ориентировочная стоимость 5000-6500 грн
6. Новый или б/у Новый
7. Я предпочитаю такие модели, бренд Пока что нет пристрастия к какому либо бренду
8. Выбираю велосипед в г. Харьков
Это мой первый вел будет из МТБ, в детстве катался на велосипеде Десна.
Что можете сказать по каждому из этих велов, какие "+" и "-"?
Также я не ограничиваюсь выбором только из ниже представленных велов.
Norco Charger 6.2 6368 грн
Год: 2012
Вес: 13,6
Рама: Алюминий N2. Главные трубы выполнены с использованием технологии гидроформинга, баттинг
Задний амортизатор: отсутствует
Вилка: Rock Shox XC Mg 28, 100мм
Система: FSA Dyna Drive, звезды 44/32/22T
Каретка: FSA BB-8420ST Power Drive
Педали: Алюминий
Передний переключатель: Shimano Acera
Задний переключатель: Shimano Alivio, 9sp
Манетки: Shimano Alivio
Кассета: Shimano HG-20, 9sp, 11-34T
Цепь: Shimano HG-53
Обода: WTB SX-17, двойные, 32H
Покрышки: Continental X-King 26x2.2"
Передняя втулка: Shimano RM35 CenterLock Disc
Задняя втулка: Shimano RM35 CenterLock Disc
Передний тормоз: Shimano M446, дисковый, гидравлический, ротор 6"
Задний тормоз: Shimano M446, дисковый, гидравлический, ротор 6"
Тормозные ручки: Shimano M445
Руль: Norco, подъем 15мм
Вынос руля: Norco
Грипсы: Norco Gradient, двойная плотность
Рулевая колонка: FSA No. 10, полуинтегрированная
Седло: Norco XC
Подседельный штырь: Norco, алюминий
Поставляемые размеры: 15", 17", 18.5", 20"
CUBE 2012 Analog Disk 659 EUR
Рама Alu Lite AMF 6061 RFR-Geometry, Disc only
Цвет black n white
Вилка Rock Shox XC 28, 100mm, Poploc
Рулевая колонка FSA No.10 semi-integrated
Вынос Easton EA30 Oversized
Руль Easton EA30 Lowriser Oversized
Грипсы CUBE Performance Grip
Задний перекл. Shimano SLX RD-M662 Shadow 9-speed
Передний перекл. Shimano FD-M430 Top Swing 34,9mm, 9-speed
Манетки перекл. Shimano Acera SL-M390 Rapdifire-Plus, 9-speed
Тормоз передн./задн. Shimano BR-M445 hydr. discbrake(160/160mm)
Шатуны Shimano FC-M430 44x32x22T, 175mm, with BB-UN26
Кассета
Колеса (в сборе)
Обода Alex ZX 24
Втулка передн. Shimano HB-RM66 Disc
Втулка задн. Shimano FH-RM66 Disc
Спицы DT Industry
Покрышки Schwalbe Smart Sam 2.25
Камеры Impac AV14
Педали Fasten Alu
Седло Scape Active 8
Подседельный штырь Easton EA30 31,6mm
Подседельный зажим Scape Varioclose 34.9mm
Дополнительно
Вес 13,5 kg
Kellys OXYGEN 6240 грн
РАМА Kellys Alutec Lite 6061 - RRC Geometry (Race Ready
ВИЛКА SR Suntour XCR LO 100mm / coil Speed Lockout
РУЛ. КОЛОНКА KLS Expert integrated
КАРЕТКА VP cartridge
СИСТ. ШАТУНОВ Shimano Acera (12) M391 (44x32x22)
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Acera (12) M390
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore M591
МАНЕТКИ Shimano Acera (12) SL-M390 Rapidfire Plus
КОЛ. СКОРОСТЕЙ 27
КАССЕТА Shimano (12) CS-HG20-9 (11-34)
ЦЕПЬ KMC Z99
ТОРМОЗА Tektro Draco Hydraulic Disc
ТОРМ. РУЧКИ Tektro Draco
ВТУЛКИ Sram MTH-306 Disc
ОБОДА KLS Draft Disc 559x19 32holes
ПОКРЫШКИ Schwalbe Rapid Rob 26 x 2.10
ВЫНОС KLS Expert
РУЛЬ KLS Expert RiseBar
ПОДСЕД. ШТЫРЬ KLS Expert
СЕДЛО Selle Royal Mach
ПЕДАЛИ KLS Master - alloy
ВЕС 13,20 (445mm) (вес заявлен производителем, может отличаться от реальности)
РУЧКИ РУЛЯ Kellys Codex 2Density
Cannondale Trail 5 6235 грн
Год : 2012
Вес : 14 кг
Вилка : RST Blaze PRO TNL ход 100мм Пружина-эластомер.Гидравлический локаут. Компресия.
Втулки : Cannondale C4
Вынос : Cannondale C4 1 1\8"? 31,8 12 градусов
Грипсы : Cannondale
Диаметр колеса : 26
Задний переключатель : Shimano Alivio
Кассета : 12-32 (8 speed) Sun Race M66
Количество скоростей : 24
Обода : AlexRims DC 4.5 Disc 32 spoke
Педали : FPD Platform
Передний переключатель : Shimano Altus 34.9 Down Swing
Подседельная труба : Cannondale C4 31.6 S, M -350 mm L, X- 400 mm
Покрышки : Kenda Small block Eight (Dual Tread comp) 26*2.1
Пол : мужской
Рама : Trail SAVE, двойное баттирование, 6061 alloy,
Руль : cannondale C4 riser, 660X30 mm, 6061 mm
Ручки переключения(манетки) : Shimano Acera
Ручки тормоза : Cannondale C4
Седло : Cannondale Stage 2
Система : Shimano FC М 311 (22/32/42)
Спицы : Нержавеющая сталь 15 G
Тормоза : Cannondale Helix 6, гидравлические, дисковые 160\160 mm
Цепь : КМС Z72 8 speed
Ghost SE 2000 "11 5980 грн
- Рама: SE 7005 DB.
- Вынос руля: GHOST light "AS-007", 31.8mm.
- Вилка: RST "Gila ML", 100mm.
- Рулевая колонка: Ritchey.
- Руль: GHOST Low Rizer light, 620 mm., 31.8mm.
- Педали: -.
- Подседельный штырь: GHOST light "SP 600", 31.6mm.
- Седло: GHOST "VL 1376".
- Задний переключатель: Shimano "Alivio".
- Передний переключатель: Shimano "Alivio".
- Манетки: Shimano SL.
- Тормозные ручки: Tektro "Draco".
- Шатуны, система: Shimano "Alivio" (42-32-22), BB-ES25.
- Тормоза: Tektro "Draco", Disc 160mm.
- Передние покрышки: Schwalbe "Smart Sam", 26" х 2.25".
- Задние покрышки: Schwalbe "Smart Sam", 26" х 2.25".
- Обода: Alex "DP-20", Disc.
- Спицы: DT Swiss, 1.8мм.
- Втулки: Shimano "475".
- Кассета звездочек: Shimano "11-30".
- Задний амортизатор: -.
- Ход передней подвески: 100mm.
- Ход задней подвески: -.
- Цвет: black.
- Вес: 13.5 kg
- Страна производителя: Германия.
СообщениеДобавлено: 19.05.2012 22:51
Интересный будет ответ) тоже буду ждать
Салют это пиу-пиу :D
 Заголовок сообщения: Re: 100500 тема о выборе велосипеда
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 23:34
Да... Велы одного класса. Кстати, у вас ошибка в описании последнего велика Ghost. У него шатуны не Аливио, а Асера.
Выбор подходящего велосипеда:
http://easy-cycling.com/choice_of_bike.htm
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 23:41
Электроник
переписал с сайта магазина
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 23:47
Мой голос за Кадейл однозначно. Рама с двойным баттингом, пожизненной гарантией и системой S.A.V.E. (гашение рамой мелких вибраций). Там поинтереснее тормоза будут чем Тектро Драко. Отличный дизайн "по кругу" (элементы дизайна рамы во всех комплектующих велосипеда), зашлифованные швы на раме. Кстати, и резина там накатистая и цепкая одновременно. И вообще вел катит царски. Кадейл на высоте как обычно.
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 23:52
Pasha009
Где большую скидку найдете тот и берите, но предварительно прокатитесь на каждом.
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 00:03
с момента создания темы я мысленно вычеркнул со списка Келлис (возможные проблемы с рамой, хотя внешне он мне нравится), Хост (из за вилки с мех локаутом - начитался форумов) и Norco Charger 6.2- мало отзывов.
А добавил в список Giant Revel 0, Bianchi KUMA 5300 и б/у Cube Acid 2011 за 6к грн.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 18:08
+1 за Cannondale Trail 5.
Сам не ездил но народ хвалит :D
Правда заменил бы на нем (на "Срамовские"): кассету (9рик 11-28), задний и передний переклюк, манетки (грипшифт), цепь.
JAMIS Dakar XC - GT Avalanche 3.0 Disc - GT Force 3.0 - Bergamont Beluga Nexus 8-speed - Norco Storm (2011) - Cube Analog Disc (2011) - Jamis Dragon 650 Sport (2014).
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 18:33
+1 за сандаль, ибо сам на таком катаю, прелесть
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 15:36
Всем спасибо за советы! Много перечитывал и соседние топики, которые также неплохо помогли определится с выбором.
Выбрал Cube ACID 2011, состояние- легкое б.у. Теперь надо записаться в клан кубоводов)))
Поехал тренироваться :roadbike:, а то с такой формой меня ни на одну покатушку не возьмут :-P
[ Time : 0.149s | 21 Queries | GZIP : On ]
