| Leon велосипеды |
 Заголовок сообщения: Народ помогите выбрать вел!!!
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 18:59
Имеется сумма 5500 грн.,нужен вел для КК,из всего разнообразия хочу выбрать наиболее достойный за эти деньги и не переплачивать.Спасибо
_____________________
GT Avalanche 2.0 (2012)
Jamis Durango sport
 Заголовок сообщения: Re: Народ помогите выбрать вел!!!
СообщениеДобавлено: 26.05.2012 19:13
Предлагаю, алгоритм выбора велосипеда :D .Предполагает несколько вариантов действий. :Vel9:
Вариант 0 - "упрощенный":
1. Зайти на вебсайты веломагазинов Харькова.
2. Выбрать понравившиеся модели в своей ценовой категории, в том числе разных брендов.
3. Сравнить их ТХ, вес, обвес и др.
4. Выложить поправившиеся модели здесь на форуме и спросить , - "Народ, помогите выбрать вел". :smile:
ИМХО.
JAMIS Dakar XC - GT Avalanche 3.0 Disc - GT Force 3.0 - Bergamont Beluga Nexus 8-speed - Norco Storm (2011) - Cube Analog Disc (2011) - Jamis Dragon 650 Sport (2014).
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 23:19
Зайдите на bikeoption.com и выберите что по душе. Точно не переплатите. А то если тут выложить пяток понравившихся моделей, то начнется очередной "холивар"... :D
Выбор подходящего велосипеда:
http://easy-cycling.com/choice_of_bike.htm
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 23:43
Наиболее достойный не найдете, очень трудно искать, каждый будет предлагать то на чем он сейчас ездит\ездил, в том числе и Я :smile: . Самый лучший способ это не поленится, составить документ, туда занести все Вам понравившиеся модели велосипедов на 5500 +-, далее уже по оборудованию отсеять ну или выкинуть сюда в тему (те которые Вам больше всего припали к душе) как пищу для размышления и дебатов )
Кстати переплатить сможете без проблем если будете брать бренды и без скидок. Сейчас дорого брать, реально вел на котором стоит Altus и Acera стоит около 5к, ужос
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 27.05.2012 23:55
Определение качества велосипеда по серии его переключателей уже даа-вно не актуально (еще со времен когда все задние переключатели простолюдины называли словом "кампаньёла"). Эти ацеры/аливии стоят копейки по сравнению с вилкой, рамой, колесами, тормозами... и в списке критериев уровня велосипеда не попадают даже в первый десяток. Этим иногда пользуются производители, когда на откровенно низкосортный велосипед по всем параметрам ставят переключатель с более вожделенными буковками, чтобы поднять цену всего велосипеда. :)
Нереально дать всем всё. Т.к. всех - много, а всего мало.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 00:01
ну так у них теперь ацера девятериковая, т.е.прошлогодний деор - это новая ацера по той же цене и с качеством той же ацеры.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 00:04
не скажите, когда речь идет об хтр - то речь далеко не о копейках. другое дело, где мы видели велы с подобным обвесом в магазинах. если абы-шо, т.е суперрама плюс то, что вы пишете, стоит более 5000, то с таким обвесом это будет сколько (соответственно и вилка будет как минимум сид какой нибудь если не фокс - так что 20000 не обойдешься.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:25
Вот пару вариантов,которые я рассматриваю:
Cannondale Trail 5 2012 blue
Вилка : RST Blaze Pro TNL, 100mm, coil/elastomer, lockout, 1-1/8"
Втулки : Cannondale C4
Вынос : Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 12 deg
Грипсы : Cannondale
Задний переключатель : Shimano Acera
Кассета : SunRace M66, 12-32, 8-speed
Количество скоростей : 24
Обода : Alex DC4.5, double wall, 32 hole
Педали : FPD Platform
Передний переключатель : Shimano Altus, 34.9 clamp
Подседельная труба : Cannondale C4, 31.6 x 400 mm
Покрышки : Kenda Small Block 8, 2.1"
Рама : Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8”
Руль : Cannondale C4 riser, 660x30 mm, 6061 alloy
Ручки переключения(манетки) : Shimano Acera
Ручки тормоза : Promax
Седло : Cannondale Stage 2
Система : Shimano, FC-M311, 42/32/22
Спицы : Stainless Steel, 15g
Тормоза : Promax
Цепь : KMC Z72, 8-speed
Cannondale Trail 6 white на гидравлических тормозах
Вес : 14 кг
Вилка : RST Blaze ход 100мм Пружина-эластомер.
Вынос : Cannondale C4 1 1\8"? 31,8 12 градусов
Грипсы : Cannondale
Задний переключатель : Shimano Aсеra
Кассета : 11-32 (8 speed) Sun Race M56
Обода : AlexRims DC 4.5 Disc 32 spoke
Передний переключатель : Shimano M190 34.9 Down Swing
Подседельная труба : Cannondale C4 31.6 S, M -350 mm L, X- 400 mm
Покрышки : Kenda Small block Eight (Dual Tread comp) 26*2.1
Рама : Trail SAVE, двойное баттирование, 6061 alloy,
Руль : cannondale C4 riser, 660X30 mm, 6061 mm
Ручки переключения(манетки) : Shimano Altus
Ручки тормоза : Cannondale C4
Система : Shimano FC M131 (24/34/42)
Спицы : Нержавеющая сталь 15 G
Тормоза : Cannondale Helix 6, гидравлические, дисковые 160\160 mm
Цепь : КМС Z72 8 speed
Ghost "SE 1800" (2011)
- Рама: SE 7005 DB.
- Вынос руля: GHOST light "AS-007", 31.8 mm.
- Вилка: RST "Gila ML", 100 mm.
- Рулевая колонка: Ritchey.
- Руль: GHOST Low Rizer, light, 620 mm., 31.8 mm.
- Педали: -.
- Подседельный штырь: GHOST, light, "SP 600", 31.6 mm.
- Седло: GHOST "VL 1376".
- Задний переключатель: Shimano "Acera".
- Передний переключатель: Shimano "Acera".
- Манетки: Shimano "Acera STI".
- Тормозные ручки: Shimano "Acera STI".
- Шатуны, система: Shimano "FCM 171", 42-34-24, BBUN-26
- Тормоза: Shimano mech. Disc "BRM 416".
- Передние покрышки: Schwalbe "Smart Sam", 26" х 2.25".
- Задние покрышки: Schwalbe "Smart Sam", 26" х 2.25".
- Обода: Alex "DP-20 Disc".
- Спицы: DT Swiss, 1.8мм.
- Втулки: Shimano.
- Кассета звездочек: Shimano 11-30T.
- Вес: 13.6 kg.
Jamis Durango sport
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:43
Грипсы : Cannondale
Тормоза : Promax
Вес : 14 кг
Грипсы : Cannondale
- Рама: SE 7005 DB.
- Педали: -.
- Втулки: Shimano.
- Вес: 13.6 kg.
нет, я конечно понимаю, что конандейл - это конандейл, но , извините, ставить на свою легендарную раму с легендарной технологией сейв, лучше которой в мире нет совершенно отстойный обвес велов, которые народ у нас ашанами называет - это надо сильно уважать марку, чтобы купить такой вел за 6000 гр. может, проще раму легендарную на 2 (со скидкой может выйти 1900, а на остальных 4000 купить все вполне приличное - не хтр, конечно, но и не турней.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 14:56
[/quote]
Абсолютно согласен,не спрашивал бы,если был уверен,что взять....Вариантов вообще множество за такую цену,но как-то все не то.Обвесы уг везде практически за такие деньги,а ждать скидок или зимы не хочу :smile:
Jamis Durango sport
СообщениеДобавлено: 05.06.2012 23:14
up! :D
Jamis Durango sport
[ Time : 0.171s | 23 Queries | GZIP : On ]
