| бюджетный электровелосипед |
Какой велосипед из предложенных?
Bergamont - Revox 2.2 2012 27%  27%  [ 19 ]
Cannondale TRAIL SL 29'ER 5 2012 61%  61%  [ 43 ]
Author Dexter 29 2012 13%  13%  [ 9 ]
Всего голосов : 71
 Заголовок сообщения: Выбор недорого найнера ~6500 грн
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 20:03
Итак дамы и господа, нужна ваша помощь в выборе недорогого найнера. Вот что предлагают наши местные магазины в пределах моего бюджета:
РАМА 29" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Hydroformed Tubings, Double Butted, Allround Geometry
ВИЛКА SR Suntour XCM 29", 100mm, Mechanical Lockout
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM Comp, A-Headset, Semi Integrated, ZS44/28.6 | ZS44/30 (1 1/8")
РУЛЬ BGM Comp, Riserbar, изгиб: 9°, подъем: 15 мм, ширина: 640/660/680 мм для рам 42/47-51/56-60 см
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Comp, 7°, длина: 75/90/105/120 мм для рам 42/47-51/56/60 см, 31.8 мм
СЕДЛО BGM Comp, MTB
ГЛАГОЛ BGM Comp, 2-болтовой, 31.6 мм, length: 350 мм
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Deore, RD-M591, Top Normal
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio, FD-M430, Top-Swing, 34,9mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano SL-M390, Rapidfire-Shifter
ТОРМОЗА Tektro Draco, hydraulic Disc-Brake, 180/160 мм
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro Draco
ВТУЛКИ BGM Comp, sealed, 6-Bolt, Disc, Quick Release
КАССЕТА Sram PG-950, 11-32t
ЦЕПЬ KMC HG-53
ОБОДА Alex TD24, 622-17, Disc, eyelets, 32H
СПИЦЫ stainless, black Color
ПОКРЫШКИ Schwalbe Rapid Rob, 57-622
СИСТЕМА Shimano FC-M391, длина: 170/175 мм для рам 42/47-51-56-60 см
КАРЕТКА Sealed Cartridge
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945, MTB
ВЕС 14,6 кг (47 cm)
Основное
Модель Cannondale TRAIL SL 29'ER 5 2012
Гендерный тип юнисекс (универсальный)
Тип Горные
Cannondale тип 29" горные
Диаметр колёс 29"
Рама Trail SL 29'er, Optimized 6061 alloy, SAVE, 1.5" head tube
Размеры M L X (17.0 / 18.7 / 20.7)
Скорости 24
Подвеска
Вилка RST Blaze 29 ML, 80mm, coil/elastomer, lockout, 1.5"
Управление
Руль Cannondale C3 riser, 680x20mm, 6061 alloy
Вынос Cannondale C4, 1.5", 31.8, 7 degree
Рулевая Tange 1.5 Custom
Грипсы Cannondale alloy locking grips w/closed end
Тормоза
Тормоза Promax Mechanical Disc, 160/160mm
Переключатели
Манетки Shimano Altus
Перекл.пер Shimano Altus
Перекл.задн Shimano Acera
Трансмиссия
Шатуны Shimano FC-M311, 42/32/22, 175mm (M,L,X)
Каретка Tange Seiki LN-3912
Кассета Sunrace M66 12-32, 8-speed
Цепь Shimano HG40, 8-speed
Колёса
Спицы Stainless Steel, black, 15g
Втулки Cannondale C4 front, C4 rear
Обода Alex DC4.5 29'er, double wall, 32 hole
Покрышки Kenda Small Block 8, 29x2.1"
Дополнительно
Педали FPD Platform
Глагол Cannondale C3, 31.6x350 (M), 400mm (L,X)
Седло Cannondale Stage 2
Основное
Модель Author Dexter 29 2012
Тип Горные
Author тип 29" горные
Диаметр колёс 29"
Рама alloy 6061 29"
Размеры 17", 19", 21"
Скорости 27
Вес 14.9 кг.
Подвеска
Вилка RST Blaze 29 TnL oil, lock out (80 mm)
Управление
Руль KALLOY 15 mm 660 / 680 mm
Вынос KALLOY alloy
Рулевая FSA Integrated 1-1/8"
Грипсы AUTHOR tvrzená pěna
Тормоза
Тормоза TEKTRO Draco disc hydraulic (7" rotors)
Торм.ручки TEKTRO Draco
Переключатели
Манетки SHIMANO Alivio (27)
Перекл.пер SHIMANO Acera (34.9)
Перекл.задн SHIMANO Alivio
Трансмиссия
Шатуны SUNTOUR XCR-V3-T414 44-32-22 teeth 170 / 175 mm cranks
Каретка SUNTOUR XCM cartridge
Кассета SHIMANO HG-30-9 11-32 (9)
Цепь SHIMANO HG-53
Колёса
Спицы black steel
Втулки QUANDO Disc disc 32 holes
Обода AUTHOR Neon Pro 29 32 holes
Покрышки RITCHEY Comp Shield 29" x 2.10"
Дополнительно
Педали AUTHOR alloy / resin
Глагол KALLOY alloy (31.6)
Седло AUTHOR Mega Top
Лично я сам больше склоняюсь к бергамоту, по обвесу он наверно будет пожирнее остальных, но что-то меня смущает геометрия рамы.
Trek Gary Fisher - Mamba 2012
 Заголовок сообщения: Re: Выбор недорого найнера ~6500 грн
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 20:55
да уж, как по рамам, так второй вариант нормальный, но цена 6.5 за него при всех остальных составляющих - от системы до вилки - лишних 30% стоимости. хотя если в Вашем понимании 6.5 недорогой, то какая разница каких-то 30% переплатиь?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:30
6.5 за Altus/Acera :eek:
на бергамонте деор с аливио,это лучше и более логично по цене :yes:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:37
Я не говорил что сам по себе велосипед по цене 6.5к грн не дорогой, но среди найнеров дешевле нету, есть там какой-то прайд, но там комплектуха совсем ущербная.
Так а чем второй лучше бергамота? Как по мне так бергамот уделывает его почти по всем параметрам.
А что по поводу рамы на бергамоте скажите?
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:45
ну так рама - это ж основное, все остальное можно в процессе менять, если будет потребность. а рама конандейл - брендовая, да и на вид у бергамонта странноватый - ну это чисто индивидуальное ощущение (по сравнению с конандейлом)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:46
толку, деор с аливио это расходники, если видите в них смысл, нада брать! :D
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:48
Кстати заниженая рама очень хорошо прет по расколбасу. Проверено на магеллане.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 21:53
wheely, для каких целей?
:) Magellan Volans 29er
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:01
Поездки по городу (60%) и бездорожью (40%), рост у меня 185 поэтому и задумался о покупке найнера.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:06
Ну судя по описанию рама на бергамоте очень даже ничего, рама гидроформированная и двойное батирование: "Hydroformed Tubings Double Butted"
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:09
да они все сейчас батированные, а в конандейле, есть ноу хау в задних перьях - пользователи говорят, что серьезно влияет на ощущения от поездки, в смысле комфорта.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:23
Не являюсь пользователем Кэннондейла, но добавлю: не только в смысле комфорта, но и плюс к скорости.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:30
Дык всё дело в наклейке Cannondale. Новая аэродинамическая форма наклейки дает выигрыш в скорости.
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:31
шутка юмора...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 16.04.2012 22:34
А красная расцветка вообще быстрее едет ))
[ Time : 0.557s | 32 Queries | GZIP : On ]
