| велосипед купить житомир |
 Заголовок сообщения: Cube Acid 29 (2012) vs Trek Mamba GF 29(2011)
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 23:28
Здравствуйте и заранее спасибо за ваши мнения (если по теме, конечно)! :)
Пол - М, Вес - 80, Рост - 183
Обязателен баул, планируется поход 1200 км (в основном асфальт) - Будет ли играть ощутимое значение ход 80 vs 100 ? :facepalm:
Есть вариант купить велик с нормальной скидкой, но 2011 года (новый). Отсюда дополнительный вопрос есть ли какие нибудь существенные минусы при покупке нового велосипеда прошлой коллекции кроме снижения стоимости при возможной продаже ?
Главный вопрос в том реально ли в мамбе такой дерьмовый обвес ? Стоит ли ее брать сразу сменив несколько железок или дешевле уже будет взять куб?
Trek Gary Fisher Mamba 29 (2011)
5272678529_60f8be87b8.jpg [ 155 КБ | Просмотров: 1553 ]
Цена вопроса - 6 т. грн
Рама:
6061 T6 aluminum, butted & hydroformed tubing, cold-forged dropouts & bottom bracket, G2 29
Вилка:
RockShox Tora 29 w/TurnKey lockout, custom G2 Geometry, 51mm offset crown, 80 mm
Руль:
Bontrager Approved Big Sweep, 15 degree sweep
Вынос:
Bontrager SSR
Рулевая колонка:
1-1/8
Передний переключатель:
Shimano Deore
Задний переключатель:
SRAM X.5
Манетки:
SRAM X.4, 8 speed
Система:
Shimano Acera, 44/32/22
Кассета:
SRAM PG-830 11-32, 8 speed
Педали:
Wellgo ATB, boron axle, steel cage
Тормоза:
SRAM BB5 mechanical disc brakes, 6-bolt; 160mm rotors
Обода:
Formula DC20 front hub, Shimano M475 rear hub; Bontrager Ranger Disc 32-hole rims
Покрышки:
Bontrager 29-2, 29x2.1
Седло:
Bontrager Evoke 1
Подседельный штырь:
Bontrager SSR, 27.2mm, 20mm offset
Cube Acid 29 (2012)
фффф29.jpg [ 61.57 КБ | Просмотров: 1488 ]
Цена - 8.1 т. грн
Вес велосипеда 13.2 кг
Конструкция вилки пружинно-масляная
Наименование мягкой вилки Rock Shox XC 32 29
Регулировки вилки жесткости пружины, скорости обратного хода, блокировка хода
Ход вилки 100 мм
Конструкция рулевой колонки полуинтегрированная, безрезьбовая
Диаметр колес 29 дюймов
Наименование покрышек Schwalbe Rapid Rob Performance, 29x2.25
Наименование ободов RFR ZX24 29
Количество скоростей 30
Наименование заднего переключателя Shimano Deore XT RD-M780 Shadow
Наименование переднего переключателя Shimano SLX FD-M661-10 Direct Mount
Уровень переднего переключателя любительский
Наименование каретки Shimano BB-ES25
Конструкция каретки неинтегрированная
Длина шатунов 17.5 см
Количество звезд в кассете 10
Количество звезд системы 3, число зубьев 42-32-24
Наименование манеток Shimano Deore SL-M591 Rapidfire-Plus
Конструкция манеток триггерные двухрычажные
Конструкция руля с подъемом
Наименование переднего тормоза Shimano BR-M445, 160mm
Тип переднего тормоза дисковый (гидравлический)
Уровень переднего тормоза любительский
Наименование заднего тормоза Shimano BR-M445, 160mm
Тип заднего тормоза дисковый (гидравлический)
 Заголовок сообщения: Re: Cube Acid 29 (2012) vs Trek Mamba GF 29(2011)
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 18:28
А вы как планируете баул перевозить? Если на багажнике, то обратите внимание на то, что на трек мамба, в отличии от куба, багажник не поставить. Вот Вам и ответ.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 18:45
На GF Mamba обвес не "дерьмовый", он несколько странно подобран :shock:
Shimano Deore
SRAM X.5
Манетки:
SRAM X.4, 8 speed
Система:
На кубе обвес существенно дороже, да и вы сравниваете велосипед с 8-вой системой и 10-ковой, это несовсем правильный подход:
Из этих двух кубик конечно лучше, современнее, да и тормоза гибравлические ..... но мне кажется и на мамбе ездить можно :) !
[ Time : 0.564s | 18 Queries | GZIP : On ]
