ХТ -туристический форум Украины и велофорум Харькова https://xt.ht/phpbb/ |
Какие за и против? (2013) Rock Machine vs Cannondale https://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=79&t=78092 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | kremyura [ 27.08.2012 14:02 ] |
Заголовок сообщения: | Какие за и против? (2013) Rock Machine vs Cannondale |
Всем привет, есть такая головоломка при выборе первого найнера. Выбираю из моделей которые и нагуглить сложно ![]() Выбр стал из моделей: Rock Machine Landslide 70 29" http://www.online-kola.cz/rock-machine- ... 2-840.html и Cannondale Niner Trail 5 29" http://www.sulit.com.ph/index.php/view+ ... tion,1-1,1 Цена у них примерно одинакова. Понимаю что Cannondale бренд круче и рама должна быть лучше, но визуально нравиться рама Rock Machine больше (и немного больше нравиться базовый обвес). Покатался на обеих моделях - разницы не почувствовал (катался перед магазином по 2 минуты) Нужно определиться до четверга ![]() Помогите определиться на что лучне смотреть? на бренд или ...? спасибо. |
Автор: | Catz [ 27.08.2012 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Какие за и против? (2013) Rock Machine vs Cannondale |
В коллекции 2013 Кенондейл удивили появлением нескольких дешевых меделей на своих классических рамах. Если не ошибаюсь, зеленый Трейл-5 найнер был в 2011 году, пропал из 12й коллекции и возродился к 2013 году. Но судя по всему с немного худшей комплектаций чем в прошлый раз, отсюда и цена пониже. Так что назвать его "прорывом" и открытием невозможно. И кстати в 2011 он вроде был с 1.5дюймовым рулевым стаканом. Рамы кадейловские выше всяких похвал - влюбился с первого взгляда и катаю на беленькой шестерке уже второй сезон. С рок-машиной не сталкивался. Надумаете брать Кадейл в Велопланете - обращайтесь за скидочной картой на 8% |
Автор: | kremyura [ 27.08.2012 14:26 ] |
Catz писал(а): В коллекции 2013 Кенондейл удивили появлением нескольких дешевых меделей на своих классических рамах. Если не ошибаюсь, зеленый Трейл-5 найнер был в 2011 году, пропал из 12й коллекции и возродился к 2013 году. Но судя по всему с немного худшей комплектаций чем в прошлый раз, отсюда и цена пониже. Так что назвать его "прорывом" и открытием невозможно. И кстати в 2011 он вроде был с 1.5дюймовым рулевым стаканом. Рамы кадейловские выше всяких похвал - влюбился с первого взгляда и катаю на беленькой шестерке уже второй сезон. С рок-машиной не сталкивался. Надумаете брать Кадейл в Велопланете - обращайтесь за скидочной картой на 8% Rock Machine и Cannondale все в Велопланете, у них сейчас скидки 10%, спасибо большое, но карта думаю не добавится!?! |
Автор: | Catz [ 27.08.2012 14:54 ] |
А откуда инфа о скидках? На сайте не нашел беглым взглядом. Ткните носом в ссылочку? Не добавится. У них всегда выбор между скидкой по текущей акции и скидкой по карте. Когда покупали второй Кадейл девушке, была приличная скидка на аксесуары Кеннондейл при покупке вела, но в итоге оказалось выгоднее купить велик+шлем по карточке, чем купить велосипед за полную цену и шлем по акции =) |
Автор: | kremyura [ 27.08.2012 15:01 ] |
Catz писал(а): А откуда инфа о скидках? На сайте не нашел беглым взглядом. Ткните носом в ссылочку? Не добавится. У них всегда выбор между скидкой по текущей акции и скидкой по карте. Когда покупали второй Кадейл девушке, была приличная скидка на аксесуары Кеннондейл при покупке вела, но в итоге оказалось выгоднее купить велик+шлем по карточке, чем купить велосипед за полную цену и шлем по акции =) Инфа о скидках: был в магазине в эту субботу 25.08 на ул. Академика Павлова, 144. на всех велах висит -10% (до конца месяца говорят). мне там и работники больше всего нравятся. |
Автор: | Catz [ 29.08.2012 10:37 ] |
Кстати, насчет найнера 2013 года я ошибся. Вы присматриваете 5ку, а в 2011 был SL 4 29er зеленый. Отсюда и разница рамы с комплектухой - совершенно разные модельные ряды =) |
Автор: | kremyura [ 29.08.2012 11:17 ] |
купил Cannondale Niner Trail 5 29"! Пробовал с места втопить по максимуму, чтоб не говорили а на Cannondale это было сделать легче! Взвесили 2 вела, вес примерно одинаковый, только если взять в расчет навеску, то она в Rock Machine легче. Соответственно рама у дейла должна быть легче на 500-600г. (примерно) |
Автор: | Catz [ 29.08.2012 12:08 ] |
Поздравляю. Добро пожаловать в "клуб"! ![]() |
Автор: | Младён [ 29.08.2012 12:30 ] |
kremyura писал(а): Пробовал с места втопить по максимуму, чтоб не говорили а на Cannondale это было сделать легче! Интересные выводы, при этом в расчет взяты как раз второстепенные факторы. Далеко копать не надо, достаточно глянуть на резину у Кандейла - WTB Nineline 29x2.0 (ТТХ о данной резины еще и не найти с ходу), на РокМашин - Schwalbe Rapid Rob, 29x2.25 с почти 800г (на родном сайте - 790г). Вот эта разница в ширине в 0.25', а то и в давлении шин больше скажется на разгоне, чем "плацебо" - 500-600г на раме. Тем более странно читать: "..если взять в расчет навеску, то она в Rock Machine легче", когда в той же спецификации по системе у РокМашин - FC-M171 42/34/24T (по сути дела Турней), у Кандейла - FC-M311-8, 42/32/22 (где-то Асера-Аливио). Эх... не туда Вы смотрите при сравнении велосипедов, или не во все "закоулки". Взвесили 2 вела, вес примерно одинаковый, только если взять в расчет навеску, то она в Rock Machine легче. Соответственно рама у дейла должна быть легче на 500-600г. (примерно) ![]() Рама Кандейла скорее всего действительно будет легче, инженеры явно работали в этом направлении, но не на столько, чтобы это так уж сказалось при "средне бюджетном" обвесе. Да и в выборе больше должно было сказаться, к примеру, приписка в спецификации вилки "hydraulic lockout" у Кандейла, в противовес MLO у РокМашин. А взвешивание велосипеда скопом и вычисление из этого веса рамы.... что вилами по воде, основную массу дают колеса+резина, потом трансмиссия, следом палки и седло, а уже потом будет рама. А так... поставили все с ног на голову. Ну а так, не морочьте голову этой разницей веса рам, это начинает играть роль в верхнем сегменте, когда уже до предела облегчены более "весомые" компоненты. Главное, что велосипед нравиться, и дай бог, что он будет приносить только радость. Шлем и очки кстати не забудьте прикупить, это дело более важное чем "виртуальные" граммы на раме. ![]() |
Автор: | kremyura [ 29.08.2012 13:42 ] |
1. я понимаю что это разница веса посути мало чего дает в велах такого уровня, просто написал как факт ![]() 2. про покрышки тоже думал, и пришел к выводу что разницу хода они такую бы не могли дать. всетаки грешу на раму РокМашин хоть она и чертовски красива. 3. хоть и есть "hydraulic lockout" но всеравно вилка для своего класса есть вилка для своего класса (менять пришлось бы и ту и ту). покупка шла больше рамы, для дальнейшего апгрейда, но при этом на стоке хотелось немного покататься до зимы. спасибо за пожелания, думаю все будет отлично! эх погодка, дай прокатиться еще в этом году ![]() |
Автор: | Catz [ 29.08.2012 20:17 ] |
kremyura писал(а): покупка шла больше рамы, для дальнейшего апгрейда, но при этом на стоке хотелось немного покататься до зимы. Уверен, вы не пожалеете Кстати, не надо так пренебрежительно о стоке отзываться, вы ж не Азимут купили на турнее и с картонными ободами =) |
Автор: | kremyura [ 30.08.2012 12:47 ] |
я вроде пренебрежительного ничего не говорил ![]() |
Автор: | Catz [ 30.08.2012 13:03 ] |
Я имею ввиду, что стоковый обвес проживет значительно додше, чем "до зимы" -) |
Страница 1 из 1 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
