| велосипед Oskar |
 Заголовок сообщения: Прошу помощи в выборе велосипеда
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 22:11
Просьба помочь определиться с выбором велосипеда. Пока выбор идет между тремя нижеуказанными моделями. Использование планируется процентов на 70 - в городе, процентов 30 - за городом. Просьба подсказать - какой из них более удобный, практичный, надежный в эксплуатации? Или есть ещё какие-то более лучшие варианты за схожую сумму? Заранее спасибо.
Велосипед Cannondale Trail 5 2012 (около 5500 грн.у нас в городе)
* Год : 2012
* Вилка : RST Blaze Pro TNL, 100mm, coil/elastomer, lockout, 1-1/8"
* Втулки : Cannondale C4
* Вынос : Cannondale C4, 1-1/8", 31.8, 12 deg
* Грипсы : Cannondale
* Диаметр колеса : 26
* Задний переключатель : Shimano Alivio 2012
* Кассета : SunRace M66, 12-32, 8-speed
* Количество скоростей : 24
* Обода : Alex DC4.5, double wall, 32 hole
* Педали : FPD Platform
* Передний переключатель : Shimano Altus, 34.9 clamp
* Подседельная труба : Cannondale C4, 31.6 x 400 mm
* Покрышки : Kenda Small Block 8, 2.1"
* Пол : Мужской
* Размеры рамы :S,M,L,Xl
* Рама : Trail, double butted 6061 alloy, SAVE, 1-1/8”
* Руль : Cannondale C4 riser, 660x30 mm, 6061 alloy
* Ручки переключения(манетки) : Shimano Acera
* Ручки тормоза : Cannondale Hellix 6
* Седло : Cannondale Stage 2
* Система : Shimano, FC-M311, 42/32/22
* Спицы : Stainless Steel, 15g
* Тормоза : Гидравлические Дисковые Cannondale Hellix 6
* Цепь : KMC Z72, 8-speed
Велосипед Giant Revel 3 Disc Black/Red (4160 грн.у нас в городе)
Рама : Giant AluxX aluminium, с интегрированной рулевой
Вилка : SR Suntour XCT V4, ход 80 мм, регулировка предварительной нагрузки, блокировка
Руль : Giant Sport Alloy, 31.8 мм, гнутый
Вынос : Giant Sport Alloy
Подседельный штырь : SP 242, 30.9 мм
Седло : Giant Sport Trail
Педали : VP896
Переключатели : Shimano ST-EF51 EZ Fire, 24 скорости
Передняя перекидка : Shimano Tourney TX50
Задняя перекидка : Shimano New Acera M390
Тормоза : Tektro Aquila, дисковые, механические
Тормозные ручки : Shimano ST-EF51
Кассета : Shimano HG30, 8-ми скоростная, звезды 11-32Т
Цепь : KMC Z72
Шатуны : SR Suntour XCC, звезды 22/32/42T, с защитой от цепи
Каретка : FSA RPM cartridge
Обода : Giant CR70 Double Wall aluminium, двойные
Втулки : Formula DC20/22, на промышленных подшипниках
Спицы : Stainless steel 14G
Покрышки : Giant Sport, 26x2.1
Горный велосипед Bergamont Vitox 5.2 2012 (около 5400 грн. у нас в городе)
Артикул: 002951РАМА 26" MTB, Alloy 6061 Lite Tubing, Allround Geometry
ВИЛКА RST 191T, 80 мм, Preload Adjust
РУЛЕВАЯ КОЛОНКА BGM, A-Headset, EC34/28.6 | EC34/30 (1-1/8")
РУЛЬ BGM Comp, Flatbar, 5°, 620 мм
ГРИПСЫ BGM Comp, MTB, Double Density
ВЫНОС BGM Comp, 15°, длиной 90/105/120 мм для рам 38/42-47-51/56 см, 25.4 мм
СЕДЛО BGM Comp, MTB
ГЛАГОЛ BGM Comp, 2-болтовой, 27.2 мм, длиной 300/350 мм для рам 38/42-56 см
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Acera, RD-M360, Top Normal
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano FD-TX50, Top-Swing, 31,8mm Clamp
МАНЕТКИ Shimano SL-RS43, Revo-Shifter
ТОРМОЗА Tektro Y837AL, V-Brakes
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro TS-374A
ВТУЛКИ пер: BGM Comp, sealed, Quick Release, зад: BGM Comp, sealed, Quick Release
КАССЕТА Shimano TZ-21, 14-28T
ЦЕПЬ KMC UG-51
ОБОДА BGM Comp, 559-19, CNC-Side, 36отв.
СПИЦЫ
ПОКРЫШКИ Impac Ridgepac, 57-559
СИСТЕМА SR Suntour XCT-V1, длиной: 170/175мм для рам 38-42/47-51-56 см
КАРЕТКА Sealed Cartridge
ПЕДАЛИ Wellgo LU-945, MTB
ВЕС 13,6кг (47см)
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 22:36
я бы не стал оперировать понятиями лучше-хуже, имхо, более правильно "более подходящий-менее подходящий", так вот если не предполагается экстрим(ну там прыжки всякие) и не нужна максимальная скорость, короче просто ездить, то я бы предпочел например giant escape, если приоритеты другие, то опиши более подробно режим эксплуатации.
Те которые ты предложил - обычные бюджетные мтб, сильно в детали не вникал, многие считают их универсальными, в принципе надежные если не убивать, какой из них? на вскидку джаинт, но нужно смотреть, мерить...
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 23:17
Для такого режима 70 асфальт 30 грунт,может есть смысл рассмотреть гибрид? И желательно с ригидной вилкой...
Как пример:
http://www.velostyle.com.ua/134038.html
[ Time : 0.116s | 14 Queries | GZIP : On ]
