| велосипед Cannondale |
 Заголовок сообщения: 26 двухподвес или 29
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 20:24
В связи с переездом решил сменить коня, так как рядом лес с неплохими трассами.
Рост 190 вес 85. Марафоны не гоняю, не соревнуюсь, чисто спорт для себя. Катание только в лесу(!), агрессивно, выкладываясь максимально на дистанциях около 50 км. Втоптанные тропы, болото, корни, камни и перепады высот присутствуют.
Сейчас езжу на Kellys Spider 21.5 ростовки(куплен давно по неопытности). Был доставлен воздух вместо пружины, поднял на пару уровней трансмиссию, поставил короче вынос, шыре руль, увеличил передний ротор. Но вел явно не для леса. Плохо держит поворот на грунтовых крутых склонах(думаю из-за длинной базы), слабо отрабатывает неровности что приводит к потери скорости. Про родные тормоза промолчу вообще... Все свилось к замене всего девайса.
Выбор постал в следующим: или сменить раму на кантрийный подвес, поставить мощнее тормоза, тракторную резину или собрать найнер. Вся проблема в росте, был бы 170 взял подвес и не парился. Форум пишет что найнер на хорошей широкой резине неплохо амортизирует, отрабатывает неровности. Но не хочется проиграть в динамики велосипеда.
У кого есть опыт езды на подвесе 26" большой ростовке, у кого на найнере в лесу, поделитесь.
Коллег по хобби нет, так что советуюсь здесь.
Форум был обрыт и перечитан, намеки были, но с таким вопросом не писал никто.
 Заголовок сообщения: Re: 26 двухподвес или 29
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 20:42
Хорошие покрышки 2.25 с правильным протектором для грунтов для начала попробуйте, не меняя рамы )
В лесу себя отлично ведут и найнеры и подвесы. Да и обычные 26е хардтейлы неплохо ) В динамике что на найнере, что на подвесе - если вдруг и потеряете (а совсем не факт), то удовольствие от больее интересной езды на техничных участках все перекроет.
А дальше - зависит от ваших предпочтений и на какой рельеф и манеру езды вы ориентируетесь.
Из личного опыта - найнер отличная машинка. И по лесам вокруг Харькова и в горах Крыма. Но специально для гор захотелось подвеса 140-160 как дополнительный вел.
Но подвес с таким ходом "для всего" уже имеет и свои недостатки.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 20:51
Зачем искать компромисс? Берите найнер подвес. Если катаетесь агрессивно - точно нужен подвес. Про амортизацию найнера регида скорее всего говорят люди ездящие только по асфальту.
У меня сейчас найнер подвес с ходами 100/100 и резиной 2.25 с низким давлением (до 30 psi) - в нашей (не гористой) местности самое то. Но подумываю его поменять на что-то с ходом 130-140, т.к. в Крыму хода 100 очень не хватает.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 20:52
Но вел явно не для леса. Плохо держит поворот на грунтовых крутых склонах(думаю из-за длинной базы), слабо отрабатывает неровности что приводит к потери скорости..
Што за резина стоит?? и сколько атмосфер качаешь??
ты не едь за мной, ты там не проедешь :twisted: :crazy: %)
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 20:55
Дааа, только по нему.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 21:03
я же не сказал что на нем нельзя катать агрессивно :smile:
viewtopic.php?f=36&t=24226&start=30#p829158
но при этом нещадно трясет и не получаешь никакого удовольствия от езды
в принципе не корректно сравнивать подвес, хардтейл и регид - у каждого свои свойства, от каждого свои ощущения
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 21:29
Рискну предположить что удовольствие у каждого свое и на найнере ригиде его вполне можно получать. Впрочем давайте завязывать с оффтопом - ТС о ригиде не упоминал, это уже наши фантазии :smile:
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:08
Да, мысль о смене резины сразу возникла. Сейчас рапид роб перфоманс,2.1(базовая еще держится), давление слегка перекаченное из-за двойных проколов об тонкие твердые корни скрытые под листьями(когда с седла не успел встать). Она явно не грунтовая, не держит переднее колесо, скользит лысый зад.
Взгляд припал к такому комплекту:
Перед:
или Нобби ник ево 2.25 (по отзывам неплохая, держит поворот, торможение, самоочищение)
или Рокен рок ево 2.25 (тоже много плюсов как для леса)
Зад:
тот же Нобби ник 2.25 (хорошо гребет, мало буксует)
или рейсинг ральф 2.25(она более накатистый)
Понимаю, в идеале было бы взять все 4 резины :good: но больше склоняюсь к паре нобби ник, так как грунт большую часть времени сыроват.
И вот че, думаю хватит ли мне мощности эликсиров третих или дособирать да ультов. Не горит, но спрошу пока есть возможность :oops:
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:23
Классический вариант для езды по лесу, если выбирать из Швальбовской резины: Нобби Ник вперед, Рейсин Ральф назад. Если хочется полегче, то на переднее колесо Рокет Рон. Нобби Ник назад ставить не стоит, ехаться будет тяжелее.
Мощности 3х Эликсиров хватит, но диск на 180 спереди лишним не будет.
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:38
и про бескамерку не забудьте!
езда на низком давлении - это супер! ощущения от езды сильнее меняются чем от смены 26/29
плюс нет мороки с проколами
да и в дешевле камер выходит
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 22:42
Понимаю, в идеале было бы взять все 4 резины но больше склоняюсь к паре нобби ник, так как грунт большую часть времени сыроват.
ставь пару рокет ронов 2.1, качай в 2.5атм. зад, 2 атм. перёд. Покатит за милую душу... нобиник нужен только на полные *говна*....
Тормозов хватит вполне, и без 180 ротора...
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 23:08
По теме - выбирай 29-ый двухподвес :D
Cube AMS 120 29er'12 Custom
СообщениеДобавлено: 06.12.2012 23:24
2.1 и 160 мм ротора спереди может не хватать для леса при весе 85 кг, особенно если кататься агрессивно. Тем более что 2.25 можно будет качать до 1.8/2.0 атм.
НоббиНик в говна - довольно странный совет. Эта покрышка плохо ведет себя в грязи.
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 00:08
+1 за 180 ротора. Вешу 85- 90, 160 вроде и тормозят, но 180 как то все же понадежнее и поувереннее будут. На найнере ригиде агрессивно вполне ездить можно, но иногда хочется еще быстрее и острее, а это возможно только на подвесе. Думаю вот о таком красавце, правда скорее всего алю. Или есть еще вот такой, он подешевле и попроще, будет где разгуляться с апгрейдом.
Всю прошлую осень, зиму и весну, катал в районе Лысогорского леса и высоты Конева на рокет ронах. По листве сырой, подмерзшей офигенно едут. Летом можно назад уже и рейсинг ральфа на зад поставить, в остальные времена года на нем в горку въехать очень сложно. Ноби ник для говен не стоит ставить.
СообщениеДобавлено: 07.12.2012 00:32
Поверьте 2.1 и 160 мм ротора спереди хватит для леса с головой, даже для ''агрессивного'' катания...
Парочка видио подтверждающая это:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... l5w5oK9Tr8
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... 6pZD6T5dKk
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... QjgXo_Cdw#!
http://vimeo.com/54566635
У большенства сотит 2.1, и ротора: 160перёд, 140 зад....
Про нобиник: Вы на нём грязевую гонку ездили?? я да, и я могу сказать что в грязюке она ведёт себя очень хорошо...
Последний раз редактировалось SkyFuZ 07.12.2012 00:39, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.077s | 26 Queries | GZIP : On ]
