| купити сідло для велосипеда |
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором!
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 21:28
Изображения: 12
Всем привет. На этой неделе хочу взять себе вел.
Кандидаты примерно следующие:
1. ROCKHOPPER 29'12
РАМА Specialized M4 29" fully manipulated alloy frame, fully butted, disc only, externally relieved HT, forged dropouts w/ replaceable derailleur hanger
ВИЛКА SR Suntour XCR 29" (SF11-XCR-DS-26-LO-SP), magnesium lower, 30mm steel stanchions, 1-1/8" alloy steerer, hyd. damping w/ Specialized Spike Valve and alloy LO cartridge, 80mm travel
РУЛЕВАЯ Integrated 1-1/8" threadless, Campy-style, full cartridge bearings
ВЫНОС 3D forged 6061 alloy, 4 bolt clamp, 7º rise, 31.8mm
РУЛЬ Flat bar, double butted alloy , 680mm (S) or 700mm (M, L, XL, XXL) wide,10º backsweep, 4º upsweep, 31.8mm
ГРИПСЫ Specialized Body Geometry XCT Men's, dual compound, Kraton rubber, closed end, 130mm
ПЕРЕДНИЙ ТОРМОЗ Tektro Draco hydraulic disc brake, post mount, 180mm 6-bolt rotor
ЗАДНИЙ ТОРМОЗ Tektro Draco hydraulic disc brake, post mount, 160mm 6-bolt rotor
ТОРМОЗНЫЕ РУЧКИ Tektro Draco hydraulic
ПЕРЕДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Acera, 9-speed, 34.9mm clamp, top-swing, dual-pull
ЗАДНИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ Shimano Alivio, 9-speed, SGS cage
МАНЕТКИ Shimano Acera, 9-speed Rapidfire plus, SL type w/ optical display
КАССЕТА Shimano 9-speed, 11-34t
ЦЕПЬ KMC X-9, 9-speed, reusable Missing Link
СИСТЕМА SR Suntour, 9-speed, Octalink spline
ЗВЕЗДЫ 44/32/22, replaceable outer
КАРЕТКА Shimano, Octalink spline, cartridge bearing, 73mm
ПЕДАЛИ Composite plastic body, loose ball w/ reflectors
ОБОДА Alex RH Disc 29", alloy double-wall, 28mm, pin joint, 32h
ПЕРЕДНЯЯ ВТУЛКА Formula disc hub, high-low flange, double-sealed loose ball, machined disc mount, QR, 32h
ЗАДНЯЯ ВТУЛКА SBC alloy, mid flange, double-sealed, ground race, machined disc mount and flanges, cassette, QR, 32h
СПИЦЫ Stainless, 2.0mm (14g)
ПЕРЕДНЯЯ ПОКРЫШКА Specialized The Captain Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
ЗАДНЯЯ ПОКРЫШКА Specialized The Captain Sport, 60 TPI, wire bead, 29x2.0"
КАМЕРЫ Presta valve
СЕДЛО Specialized Body Geometry Rockhopper, steel rails, 143mm width
ПОДСЕДЕЛЬНЫЙ ШТЫРЬ Alloy, 2 bolt head, 30.9mm, 12.5mm offset, micro adjust
ЗАЖИМ ПОДСЕДЕЛЬНОГО ШТЫРЯ 34.9mm, forged alloy, extruded QR lever
ДОПОЛНИТЕЛЬНО Chainstay protector, reflectors, clear coat, owner's manual
Вариант 2. Велосипед Merida Big Nine TFS 300
Рама велосипеда : Merida Big Nine EG TFS-D
Передний амортизатор : SR 29 XCM HLO 100
Задний переключатель : Shimano XT -9
Передний переключатель : Shimano M390
Шифтеры : Shimano SL-M430 3/9
Передние звезды : Shimano M430 octa 42-32-24 CG
Каретка : Attached
Задние звезды : Shimano CS-HG20-9 11-34
Цепь : KMC Z99 9s
Втулки колес : Shimano M475 disc
Обода колес : Big Nine pro D
Тормоза : Tektro Draco 180/160
Тормозные ручки : Tektro Draco
Руль : Merida comp OS 660 Flat
Вынос руля : Merida comp 1 OS -10
Подсидельный штырь : Merida comp SB12 27.2
Сидение : Merida pro SI/Slim
Покрышки : Maxxis Crossmark 29er 2.1 wire
Педали : XC Alloy
вариант 3: Cube Aim Disc 29
Alu Lite 6061 AMF 29er RFR-Geometry, disc only
15", 17", 19", 21", 23"
grey ‘n’ green
Suntour XCM 29er Lockout 100mm, Disc-only
FSA No.10 semi-integrated, 1 1/8"
Easton EA30 Oversized, Lenkerklemmung 31.8mm, 8°
Easton EA30 Lowriser Oversized, 660 mm
CUBE Performance Grip
Shimano Alivio RD-M410 Top Normal 8-speed
Shimano FD-M310, Top Swing 34.9mm, 8-speed
Shimano Schalt-/Bremsgriffe ST-EF51 EZ Fire Plus, 8-speed
Shimano BR-M395 hydr. disc brake (160/160mm)
Shimano Acera FC-M361 42x32x22T, Innenlager BB-UN26 123mm
RFR ZX24 29er
Shimano HB-RM35 Centerlock Disc
Schwalbe Smart Sam 2.25
Alu PD-971
Scape Active 8
Easton EA30 31.6*400mm
RFR Varioclose 34.9mm
14,3 kg
Может есть ещё какие-то варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с выбором!
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 21:47
А для чего будет испрользоваться велик?
СообщениеДобавлено: 15.03.2013 22:28
Изображения: 12
Пока просто кататься как по городу, так и за
СообщениеДобавлено: 16.03.2013 21:38
Изображения: 12
Тему можно закрыть - выбор сделан
[ Time : 0.380s | 16 Queries | GZIP : On ]
