| велосипед купить киев |
СообщениеДобавлено: 09.11.2010 15:53
сегодня - завтра обещают новую версию программисты
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 12:15
Изображения: 112
подскажите, плиз, как уже опубликованный отчёт переместить в текстовый редактор с сохранением в нужных местах фото? возможно вообще так сделать? спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 15:06
вопрос не понятен. куда переместить и откуда?
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 17:11
Опубликованный отчет на ХТ пересохранить в тот же Word. С сохранением хронологии текста и фото.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 17:39
Изображения: 112
да, спасибо, уже сделала. каша только получилась с размещением текста-комментария к фото, но ничего, разберёмся.
СообщениеДобавлено: 29.06.2015 12:51
Надо в редактор добавить шрифты.
Если в отчёт вставляешь куски с других источников, то они отличаются по шрифту. И это никак редактором невозможно исправить.
СообщениеДобавлено: 14.10.2015 09:53
Изображения: 11
А где искать черновик отчета?
Сохраняешь в черновик, хочешь дописать, а оп! и нету нигде черновика!
Фотогалерея стара
Фотогалерея нова
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 17:52
http://xt.ht/mypage
СообщениеДобавлено: 15.10.2015 18:41
Изображения: 11
Спасибо!
Фотогалерея стара
Фотогалерея нова
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 12:47
Пара моментов после завершении отчета. Первое, по мелочи - Чехии что-то нет в списке европейских стран в закладке "разделы"! Не проблема, но перед чехами неудобно. :wink:
Ну, а второе, что не так с встраиваемым видео? Точнее какую именно ссылку того же youtuba надо вставить в закладку "flash"? А то вместо окна просмотра в готовом отчете - пустота. :sad: Подозреваю, что что-то делаю не так, но в предыдущих отчетах как-то срабатывало, и видео встраивалось в текст, а теперь нет....где ж подвох?! :oops:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 17.03.2016 17:27
ютуб вечно все меняет - попробуйте просто HTML вставлять код.
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 01:41
Да, действительно, залез в HTML, удалил строчку вставленного видео от редактора ХТ, вставил строчку от ютуба - заработало. :wink:
Но, Чехия пока так и не появилась в списке европейских стран в закладке "Разделы". :wink:
СообщениеДобавлено: 24.03.2016 15:26
У меня потихоньку накопилась пара-тройка вопросов-тире-предложений по созданию и последующему отображению/просмотру отчётов.
1. Загрузка фото. Заметил, что движок отчёта имеет ограничение по размеру загружаемых фото; сколько-именно на сколько-именно я пока не понял. Если картинка имеет бОльшие размеры, чем позволяет движок, она НЕ отвергается, а автоматически уменьшается до потребных размеров. Можно ли добавить соответствующий поясняющий текст в окошке загрузчика? Что-то типа "Максимальный размер сохраняемых изображений не должен превышать 1200 pix. по длинной стороне. Картинки большего размера будут автоматически уменьшены при загрузке. Если вы хотите сохранить при просмотре исходный размер своих изображений, воспользуйтесь сторонним хостингом фотоизображений" (понятно, что размер, возможно, я определил неточно). Для чего этот текст, как я считаю, нужен? Во-первых, чтобы не вызывало недоразумения при загрузке панорам, которые при таком ужатии попросту становятся несмотрибельными. И во-вторых - скрипт урезания картинок применяет при сохранении достаточно низкое качество JPEG-формата, что иногда приводит к искажению публикуемых картинок (полосы, пикселизация, артефакты на плавных градиентах, и т.п.) - зная то, какого размера фото нужны для неискаженного отображения в отчёте, лично я предпочту не доверять это дело автомату загрузки, а сам подгоню картинку к приемлемому размеру.
2. Показ фото. Движок отображения отчёта вставляет в сам текст отчёта превьюшки, уменьшенные в рамках ширины полосы отображения текста, при этом при щелчке по превью, картинка бОльшего размера отображается в отдельном окошке браузера. Нет ли возможности прикрутить к просмотровщику отчёта такой же, или аналогичный скрипт, который используется для просмотра увеличенных картинок в темах форума? Т.е. при щелчке по превью, открывать всплывающее окошко с картинкой и кнопками навигации: слайд-шоу, следующая, предыдущая картинка, прекратить просмотр? Полагаю, что такой просмотр был бы намного удобнее, чем то, что реализовано сейчас, с открытием отдельного окошка для каждой новой картинки.
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 10:00
Похоже, эту тему больше никто не читает, но где ещё задать вопрос по отчётам я не знаю.
Итак - вопрос: по каким критериям выбирается картинка, которая используется в качестве миниатюры, представляющей отчёт в списке? Когда-то давно эту миниатюру предлагалось самостоятельно выбрать, обработать до нужного размера, и явно указать, но потом это дело было упразднено, и заявлено, что редактор самостоятельно выбирает первую картинку из загруженных, и некоторое время так, похоже, и было. Однако при загрузке последних своих отчетов наблюдаю в этой области полную чехарду: специально гружу первой картинку, которая наилучшим образом подходит в качестве "аватара" заметки, но редактор это дело игнорирует, и в списке оказываются совершенно непонятно по каким принципам отобранные картинки.
Есть ли способ заранее определить, какая картинка будет представлять отчёт на сайте?
Есть ли способ поменять эту картинку у уже загруженного и опубликованного отчёта?
Заранее благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: 29.08.2016 15:31
mocrosoft
дельное замечание. с новостями то же самое.
[ Time : 0.172s | 27 Queries | GZIP : On ]
