| veliki.com.ua/dir_termobelye.htm |
СообщениеДобавлено: 22.12.2010 17:08
Фотки уже грузятся. На страницы опока не бъет. Ну и косметику надо довести. Экспорт вроде работает (чтобы могли на любимые форумы раскидать удобно отчет).
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:44
Не знаю, это у меня только такая проблема или просто никто пока не писал отчеты с новым редактором. Проблема в том, что не срабатывает закладка "Выбрать рубрику", а при попытке сохранения выскакивает сообщение "Рубрика не выбрана", после чего "выбрасывает" из редактора на первую страницу (если их несколько) того, что уже успел написать. И подобно, при попытке перейти при редактировании на другую страницу (опять же если их несколько) либо при создании новой, появляется "Рубрика не выбрана"... и до свидания - отправляет просматривать уже написанное.
Ну, и там дальше по мелочам вроде отсутствия подключаемых смайликов и т.п., что совершенно не важно, без них можно и обойтись. А вот постоянное "выбрасывание" из редактора и невозможность выбрать рубрики... Обидно, да!!!!
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 27.12.2010 15:58
по рубрикам у меня тоже такое.
viewtopic.php?f=4&t=12790
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 14:15
Ребята, что-то у вас с редактором отчетов совсем грустно. То что при изменении отчета и переходе на другую страницу выбрасывает из редактора - это еще ладно, жить можно, изменения то сохраняются, просто иногда этого не ожидаешь.
Но, вот загрузчик фотографий вообще живет своей жизнью. Иногда даже появляются мысли, что в коде где-то есть генератор случайных чисел. Прямо лотерея - угадай, загрузилась фотография или нет. Все скопом фотографии не загружаются в принципе - появляется ползунок 1/N (кол-во загружаемых кадров) и все (скан №1). Сбрасываешь, в "портянке фотографий" появляется пустой кадр, который потом не удалить (скан №2). Приходиться загружать кадры поштучно, при этом каждый раз в "портянке" проверять загрузился ли он в реале, если нет повторять процедуру.... В общем, на загрузку 20 фотографий уходит до получаса....
Еще, что заметил, около Нового Года система работала более менее сносно, а сейчас просто извращение уже. Тогда при загрузке фотографий они тут же появлялись в "портянке", сейчас же надо обновлять страницу, если внес какие изменения и забыл сохранить - все пропадает... В общем... с редактором надо что-то делать. Отчеты на несколько страниц и с множеством фотографий писать просто невозможно.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 16:24
мы знаем о пролеме, но программисты флэш большой дефицит. До сих пор не починили.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 16:51
Сорри за офф-топ, но любопытство разбирает - сил нет. :oops: Чисто в рамках расширения кругозора.
Насколько я понимаю, "движок отчетов" - это просто скрипт или набор скриптов. Если одни и те же скрипты на одном и том же сервере запускаются, то что собственно ломается? Обычным программам на компе такое поведение вроде не свойственно - либо глючат, либо нет.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 18:03
Что касается серверных скриптов - ты прав. Но нереально построить какой либо удобный и современный интерфейс без использования java-скриптов, выполняемых в браузере на стороне клиента. Проблема в том, что все браузеры, и даже разные версии того же самого браузера выполняют скрипты по разному. Вот :eek:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 18:27
А как тогда объясняется вот это:
В скрипты внесли измения для нормальной работы в одном браузере, а в других браузерах все посыпалось?
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 18:37
строго говоря этот флэш загрузчик глючит везде. блин. А флэш программисты пропадают как в воду. Ну щас очередная итерация починки, меня кормят завтраками.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 22:22
Эхххх :sad: Текст подготовил, фото выбрал.... значит надо заканчивать, хотя не ожидал, что собственно оформление будет занимать так много времени... ну значит по чуть-чуть, будем ковыряться с тем что есть :eek:
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 23:23
я щас старый вставил - попробуйте им
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 01:29
16.02 Попробовал - то же самое, хотя и изменений редактора не заметил.
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 13:29
17.02. Сегодня заметил, что действительно вернулась "Новогодняя версия". При загрузке фотографий они стали сразу отображаться в "портянке", что уже хорошо. При загрузки пачки фотографий, идет отображение загрузки всех кадров. Но... в результате в "портянке" появляются не все (кол-во загружаемых не соответствует кол-ву добавившихся) и часть становиться "пустыми кадрами". Так что... будем надеяться, что Миша найдет толковых флэш программистов. :wink:
В виде "пожеланий из зала", если будет обсуждение загрузчика фотографий, то все-таки желательно сделать отображение списка кадров не "портянкой", а окошком в виде... галереи, в котором они выглядят в минимальном виде, пускай 80х60 или чуть крупнее. В общем, что-то подобное. Такого размера в большинстве случаев достаточно, чтобы разобрать где какой, а если еще и будут отображаться имена, то вообще будет отлично. Не проблема же загодя подготовить имена типа d1_n, d2_n.... или что-то подобное.
Как пример, 80х60 - все достаточно ясно и различаемо:
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 15:06
а почему бы с портянки одним кликом все не перенести сразу в отчет?
СообщениеДобавлено: 17.02.2011 19:55
Если в отчете несколько страниц, то как "одним кликом все перенести сразу в отчет"??? :unknown: Скажем, сейчас готовлю отчет о двухнедельной поездке. Так что там будет около 15 страниц и под 200 фотографий. Загрузчик заливает кадры в разброс, а еще и не все. Так что в "портянке", которая показывает только 3-4 фотографии, очень трудно найти нужный кадр, когда их там много, а тем более если его там нет, хотя вроде загружал... :shock: :eek:
Если кадры будут отображаться в виде галереи в "плиточном виде" с именем файла - будет проще находить нужный. А если еще и иметь возможность менять их месторасположение в списке.... наверное я много хочу. :pardon:
Кстати, редко когда фотография вставляется в текст отчета несколько раз, так что после вставки кадра его можно переносить в отдельный список "использованых", чтобы не отвлекал при следующем выборе фотографии. Если что, не проблема вытащить кадр из папки "использованых"
:wink:
[ Time : 0.080s | 26 Queries | GZIP : On ]
