Правила форума
 Заголовок сообщения: ПродаН SPECIALIZED PITCH PRO Custom
СообщениеДобавлено: 20.05.2016 00:03
Цена(обязательно): 1250
Номер рамы: MOAK01958
Номер телефона: O6З-4б-222бб
Еще фото
Этот предмет гордости моей стайни был приобретен в Extremstyle(Киев)в 11м году.
Вел кастомный, вплоть до амморта, который его избавил его от боббинга, позволив на равных ходить в походы в горы с людьми на хардтейлах. Почти, т.к. с 160/150 мм хода, по любым неровностям и вниз вел даст фору любому. Разгоняется быстро и легко, да и по прямому асфальту тулит без вопросов, было бы желание. О выбоинах и лежачих полицейских можно просто забыть.
Вел по паре раз в сезон проходил полное Т/О, включая вилки и амморта. Во время последнего, была заменена трансмиссия (на 10 скоростную), ее пробег не более одного км. Подшипники в линках новые. Использовался для исключительно для КК и Трейла, т.что никогда жести не видал.
Делал для себя и не сильно экономил, т.что по факту вел мне обошелся за 3к $.
Продаю по причине необходимости замены его на хардтейл в виду пополнения в семье и соответствующего желания поставить детское велокресло. В силу этого рассмотрю вариант обмена с Вашей доплатой на хардтейл аналогичной ростовки либо вариант продажи в удешевленной комплектации.
Характеристики
Рама
4 Pitch, XL, M4 tubing, double ORE downtube, DMD front derailleur mount, sealed cartridge bearing pivots, replaceable hanger, bolt on cable guides, 150mm travel ETT 650 SH760
Задний аморт
FOX FLOAT RP23, BOOST VALVE, KASHIMA 7.875x2.25
Вилка
FOX Talas 36 CR2, 160-130-100 mm travel, 20 mm
Рулевая
1 1/8" threadless, black steel cups, loose ball bearings w/ seals
Вынос
Truvativ Team 3D Forged 7050 60mm 5 Degree 31.8
Руль
Kore Torsion 31.8 705 mm
Передний тормоз
Avid Elixir Trail 7, hydraulic disc, 4 piston, 203mm rotor
Задний тормоз
Avid Elixir Trail 7, hydraulic disc, 4 piston, 180mm rotor
Передний переключатель
Shimano M580 LX, E type
Задний переключатель
SRAM X-9, mid cage
Манетки
Shimano XT, 10-speed
Кассета
Shimano SLX HG81, 10, 11-36t
Цепь
Shimano Deore HG54
Система
Truvativ GXP2 2.2, 2 piece crankset, AA rings, outboard bearing BB 175mm
Передние звезды
22S/32S/ 4mm thick outer, 4 bolt 104/64mm
Каретка
Truvativ GXP2 ceramic
Педали
Shimano PD-M647 DX
Обода
DT-Swiss 445D, 26", double wall disc, pin joint, eyelets, 32h, tubless ready
Передняя втулка
Specialized Stout disc, sealed cartridge bearing, 20mm thru axle, high/low flange
Задняя втулка
Shimano M475L, 32h
Спицы
1.8mm (15g) stainless, black, alloy nipples
Передняя покрышка
Schwalbe Black Jack 26x2.25"
Задняя покрышка
Schwalbe Rocket Ron Performance, 26x2.25"
Седло
Specialized Enduro, 7mm hollow Cr-Mo rails, SL foam
Подседельный штырь
2 bolt micro adjust, 6061 alloy, black, 30.9 x 350/400mm
Зажим подседельного штыря
Alloy collar w/ QR, 34.9mm clamp ID
Тема поднималась пользователем Python 20.05.2016 00:03.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.091s | 15 Queries | GZIP : On | Load : 0.73 ]
