Правила форума
 Заголовок сообщения: Specialized Enduro 2014 M 29"
СообщениеДобавлено: 24.12.2019 14:17
Год выпуска: 2014
Телефон для связи: +380938744197
Продам свой эндуро байк 2014года на 29-х колёсах с документами на борту (мануалы к велу, вилке, аморту, наклейки, заводские запечатанные педальки и набор заводских отражателей, которые вряд ли пригодятся)).
Размер рамы - М. Состояние отличное, всё настроено и прекрасно работает, вложений никаких не требует. Эндурик на 29-х колёсах это нечто: все ухабы и мелкие неровности пролетает незаметно, при чём управляемость не уступает 27,5" или 26". Накатистый и манёвреный... Подвеска благодаря вилке RockShox Pike и аморту Сane Сreek double barrel inline работает превосходно.
Вложил в байк много денег, решив проабгрейдить его слабые стороны, на мой взгляд. Установил новый аморт - Сane Сreek double barrel inline, вместо заводского Fox CTD. Аморт просто супер, самый настраиваемый на рынке (Fox float X и Rock Shox Manarch RC3 уступают явно) внешняя настройка: -Высокоскоростной отскок,-Высокоскоростная компрессия,-Низкоскоростной отскок,-Низкоскоростная компрессия, рычаг Climb Switch (для апхилла - работает намного приятней Фоксовского пропедаля) - цена новго - 500$. Так же были установлены новые 4-х поршневые тормоза Shimano Zee M640 с роторами 203/185мм Shimano Zee вместо заводских Formula c1. Цена комплекта тормозов с роторами - 250$.
Так же был установлен подседельный штырь Rock Shox Reverb 125мм хода - цена нового - 250$.
Возможна продажа с заводским амортом Fox CTD.
Характеристики:
Рама: M5 aluminum, 29" geometry, tapered headtube, PF30 BB, ISCG '05 mount, internal Command Post BlackLite routing, 142+ dropouts, sealed cartridge bearing pivots, replaceable derailleur hanger, removable Taco Blade, 155mm travel
Вилка: RockShox Pike 29", Solo Air spring, tapered alloy steerer, comp, lockout, and reb adj., 15mm thru-axle, 160mm travel
Амортизатор: Сane Сreek double barrel inline - новый
Тормоза: Shimano Zee M640, ротора - 203мм и 185мм Shimano Zee - новые
Вилсет: Roval 29" с втулками Specialized Hi Lo disc на промах, 15мм ось спереди и 12мм сзади
Покрышки: Сontinental Mountain King 2.4 перёд, Сontinental XKing 2.4 зад
Задний переклюк: SRAM X5 Type 2, 10-speed, средняя лапа
Система: Custom SRAM S-1250, 7050 alloy arms, 10-speed AM double, PF30 spindle, 175mm
Передний переклюк: SRAM, 10-speed, mid direct mount for Taco Blade, bottom pull
Манетки: SRAM X7, 10-speed, trigger, w/ MatchMaker clamp
Кассета: SRAM PG-1030, 10-speed, 11-36
Цепь: SRAM PC 1031, 10-speed, PowerLink
image_003_0_0_1.jpg [ 976.95 КБ | Просмотров: 54 ]
image_005_0_0_1.jpg [ 984.55 КБ | Просмотров: 54 ]
image_006_0_0_1.jpg [ 993.97 КБ | Просмотров: 54 ]
image_001_0_0_1.jpg [ 988.32 КБ | Просмотров: 54 ]
image_008_0_0_1.jpg [ 986.47 КБ | Просмотров: 54 ]
 Заголовок сообщения: Re: Specialized Enduro 2014 M 29"
СообщениеДобавлено: 16.01.2020 20:00
Ап: цену снижено
СообщениеДобавлено: 13.02.2020 23:45
up
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.218s | 18 Queries | GZIP : On | Load : 8.38 ]
