| очки для велосипедистов |
Правила форума
 Заголовок сообщения: MTB 26" Corratec X-Vert S 03, SLX, Deore XT, DT Swiss 1900
СообщениеДобавлено: 22.04.2025 11:51
Год выпуска: 2013
Телефон для связи: 0504461812
отличный горный вел MTB 3х10ск, на топовом обвесе, б/у одни руки, + хороший дополнительный апгрейд для комфортного катания: эргономичные грипсы/рога, покрышки, цепь, седло. Обслужен, настроен.
Corratec X-Vert S 03 Hardtail 26" MTB, Germany
примерный аналог Corratec X-Vert Pro Team 2024/25г текущего модельного ряда
http://www.corratec.com/en/Bikes/E-Moun ... t%20s%2003
размер рамы:
- ростовка (длина подседельной трубы) 19"
- эффективная длина 55см
- Standover - высота от земли через ось каретки до верхней трубы 74см
- на рост примерно 160-175 см
Рама: Powershape Tubing дизайн. Технология Biometric Triangle. Алюминий 7005, Тройной баттинг. Рулевой стакан 1.5". Заниженный профиль нижних перьев LPC - low profile chainstay, Offroad Force XC-speed Technology.
колеса: 26" Disc Brake Wheels, обода DT Swiss X 1900
втулки: DT Swiss X1900 Thru Axle
Каретка: Shimano Deore SM-BB51 BSA Hollowtech II / внешние чашки с подшипниками
шатуны/система: Shimano Deore FC-M552, 42/32/24T, HOLLOWTECH II, рассчитана на 10-скоростную трансмиссию Dyna-Sys, 175mm
Вес: 985гр с кареткой. Лёгкая, 10ск система, технология Hollowtech II обеспечивает дополнительную жесткость при этом значительно снижая вес. Рассчитана на 10ск цепи Shimano HG-X Chain. https://bike.shimano.com/en-UK/technolo ... chain.html
Вилка: Manitou Marvel Comp TS Air 26"/27.5"
Удаленная блокировка, регулировка компрессии, отскока, обратная горилла - большая жесткость, аналог RockShox Recon RL, Rockshox Reba. Ход вилки 100 мм. Оснащена фирменной воздушной пружиной TS Air control system и демпфером TPC Technology Absolute+ c манеткой на руле, обеспечивает отличную отработку неровностей трассы в любых условиях. Вес: 1720 гр
полное описание вилки здесь: https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prodam-novu-povtryanu-vilku-manitou-marvel-comp-ts-air-26-27-5-IDMlWfu.html
Вынос руля: ZZYZX, 31.8мм
Руль: ZZYZX MTB, 31.8мм, ширина 660мм
Ручки руля: апгрейд эргономические V-Grip ER1-AC + рога алюминий UNO 3D forged
Рулевая колонка: Strummer
Манетки: Shimano Deore SL-M591-10
Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M781 SGS, Конструкция: Dyna-Sys®, Shadow RD®, 10 скоростей
Передний переключатель: Shimano SLX FD-M670 Dyna-Sys, Top Swing на 10ск.
Кассета: Shimano Deore 10sp 11-36T
Цепь: апгрейд KMC X10EL Ti-N Gold. Надежная, облегченная цепь. Технология X-bridgе обеспечивает идеальную и плавную передачу, замок в компекте. Дополнительное покрытие нитридом титана от износа и снижение трения. Hollow plates, Double X Durability, Extra Light. Износ минимальный. Совместима с системами Shimano, SRAM, Campagnolo.
http://www.velogo.com.ua/ua/lantsiug-km ... inks-zamok
https://www.kmcchain.com/en/product/bic ... l-10-speed
https://www.kmcchain.com/en/series/x
Передняя втулка: DT Swiss X1900
Задняя втулка: DT Swiss X1900
Спицы: DT Swiss X1900
Обода: DT Swiss X1900
Покрышки апгрейд: зад полуслик Schwalbe Hurricane, 26x2.00"; перед цепкая агрессивная с центральной дорожкой для наката по асфальту Schwalbe Smart Sam Plus 26x2.10" Greenguard, Snakeskin, Performance Line
Тормозные ручки: Shimano BR-M446
Передний тормоз: Shimano BR-M446, Shimano Deore SM-RT56-M 6-Bolt Disc Rotor ротор 180мм
Задний тормоз: Shimano BR-M446, Shimano Deore SM-RT56-8, 6-Bolt Disc Rotor ротор 160мм
Подседельный штырь: ZZYZX, 350x30.8мм
Седло: апгрейд Terry Gel comfort с вентиляцией
Тип велосипеда: хардтейл, hardtail
педали: топталки с шипами
вес: 12 кг (без педалей)
мои вело товары:
- вел mountanbike hardtail хардтейл MTB 26" Corratec X-Vert S 03, SLX, Deore XT, DT Swiss X1900
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/velo ... ro_listing
1.jpg [ 132.33 КБ | Просмотров: 341 ]
2.jpg [ 132.65 КБ | Просмотров: 341 ]
3.jpg [ 90.07 КБ | Просмотров: 341 ]
4.jpg [ 87.04 КБ | Просмотров: 341 ]
9.jpg [ 76.3 КБ | Просмотров: 341 ]
11.jpg [ 124.76 КБ | Просмотров: 341 ]
10.jpg [ 91.8 КБ | Просмотров: 341 ]
13.jpg [ 70.95 КБ | Просмотров: 341 ]
15.jpg [ 125.89 КБ | Просмотров: 341 ]
20.jpg [ 76.94 КБ | Просмотров: 341 ]
[ Time : 0.080s | 14 Queries | GZIP : On ]
