Правила форума
Посмотреть правила форума
СообщениеДобавлено: 04.09.2013 06:16
Телефон для связи: +380992850426
Если желаете другие модельки велостанков обращайтесь, доставка под заказ! Роллерные и под заднее колесо фирм TACX и Elite.
Тел. 099 285 04 26 Дмитрий.
На данный момент Фирма Tacx ( Голландия ) является Номером 1 по по производству велотренажеров в Европе.
Почему цены ниже чем у остальных поставщиков TACX в Украине ? :smile:
Потому что НАШ ДЕВИЗ: "Доступные цены для каждого" для начинающих и профессиональных спортсменов"
Велостанки ( велотренажеры ) TACX:
- Велотренажер Tacx Blue Twist T2675 - цена 3750 грн
- Велотренажёр TACX Blue Matic T2650 - цена 4150 грн
- Роллерный Велотренажёр Tacx Cycletrainer Antares T1000 - цена 4400
- Велотренажер Tacx Blue Motion T2600 - цена 5400 грн.
- Велотренажер Tacx Booster T2500 - цена 5850 грн
- Велотренажер Tacx T1100 Galaxia - цена 6350 грн
Оригинальные коробки, мануалы и т.д. сохранять, не в коем случае не выкидывайте. Требования гарантийного обязательства сервисной службы Tacx.
Покрышки для тренажеров:
[size=150]Tacx T1390 23-622 (700x23c), шоссейная, цена 699 грн
Tacx T1395 32-559 (26x1.25), МТБ на 26, цена 699 грн
Tacx T1397 32-622 (28x1.25), МТБ на 29, цена 699 грн
Подставка под колесо Tacx Т2590 (подымает переднее колесо на уровень заднего, тем самым убирает ощущение как будто вы едите с горки, что даёт более природную нагрузки на мышцы). Цена грн
Аксесуары: покрышки, подставки под переднее, колесо, потники и т.д. по желанию, цены приятные.
••• Велотренажер TACX Blue Twist T2675
Велотренажёры Tacx серии Blue – это велостанки трейнерного типа (под заднее колесо), с отличным соотношением цена-качество. Даже самая бюджетная модель Tacx Blue Twist имеет всё необходимое для качественных тренировок: мощный тормоз для регулировки сопротивления, прочную раму с устойчивыми ножками. Многолетний опыт компании Tacx привёл к созданию этой простой и надёжной модели. Тренажёр легко собирается и компактно хранится.
Модель Blue Twist имеет магнитный тормоз, как и более дорогие модели. Единственное отличие от дорогих собратьев - отсутствие переключателя на руле. Но у вас будет возможность регулировать нагрузку непосредственно на тормозе, с помощью переключателя, имеющего 7 позиций и установленного на основном механизме велостанка. Регулируя сопротивление, Вы можете моделировать езду в гору или против ветра.
Особенности велотренажёра:
Автономность тренировок
Переключение на тормозе, 7 позиций
Подходит как для шоссейных, так и для горных велосипедов, в том числе, c колёсами 29”
Подставку под переднее колесо можно приобрести отдельно
Магнитный тормоз:
Конструкция тормоза представляет собой 8 спаренных постоянных магнитов
Маховик 1 кг.
Максимальное сопротивление: 700 ватт.
•••Велотренажёр Tacx Cycletrainer Antares T1000
••• Велотренажёр Tacx Blue Matic T2650 - Цена 2950 грн
Велотренажёры Tacx серии Blue – это велостанки трейнерного типа (под заднее колесо), с отличным соотношением цена-качество. За небольшую цену, вы получаете всё необходимое для качественных тренировок: мощный тормоз для регулировки сопротивления, прочную раму с устойчивыми ножками. Многолетний опыт компании Tacx привёл к созданию этой простой и надёжной модели. Тренажёры Blue легко собираются, компактны и просты в использовании.
Магнитный тормоз велотренажёра Blue Matic состоит из двух дисков, в каждом из которых находится по 8 постоянных магнитов. Изменение нагрузки осуществляется 10-позиционным переключателем, установленным на руле, который изменяет положение магнитов в тормозном блоке относительно друг друга. Во время тренировки сопротивление увеличивается, когда вы педалируете быстрее и/или в более тяжёлом режиме. Максимальная мощность - 700 Ватт.
Регулировка сопротивления на руле, 10 позиций
Подставка под переднее колесо - опционально
Магнитный тормоз:
2*8 постоянных магнитов
Маховик 1 кг.
••• Велотренажёр Blue Motion T2600
Tacx Blue Motion
– это топовая модель велостанков серии Blue. Изменение нагрузки осуществляется с помощью мощного неодимового магнита. В сочетании с большим стальным маховиком весом в 1.6кг и 10-ти позиционным переключателем, установленным на руле, этот велотренажёр позволяет развивать очень высокую мощность на низких скоростях. Максимальная мощность 950 Ватт.
Автономный тренажёр
Переключение на руле, 10 позиций
Магнитный тормоз:
1 мощный неодимовый магнит
Маховик 1.6 кг.
Максимальное сопротивление: 950 ватт.
••• Велотренажёр Tacx Booster T2500.
Войди в свой турбо-режим с велотренажёром Tacx Booster. Благодаря усовершенствованному магнитному тормозу, Booster развивает поистине высокую мощность при низкой частоте вращения педалей. Встроенная тормозная система состоит из двух дисков (по 8 постоянных магнита в каждом) и двухкилограммового маховика. Он может генерировать сопротивление до 1050 Ватт.
Это идеальный вариант для разогрева перед гонкой. Именно поэтому, Booster выбирают лучшие профессиональные велокоманды для разминки или тренировок. Но и среди простых любителей это модель очень популярна.
Booster легко собирается и полностью безопасен - корпус тормоза устроен таким образом, что Вы не сможете коснуться горячего маховика.
Подставка под переднее колесо - Skyliner
Магнитный тормоз:
Интегрированный маховик 2 кг.
Максимальное сопротивление: 1050 Ватт.
••• Tacx Flow Multiplayer T2220 ( ограниченная серия ).
Электромагнитный тормоз Tacx Flow гарантирует самый реалистический стиль езды на велосипеде, потому что это делает рельеф реалистичным. Вы можете чувствовать движение,сопротивление, углы наклона и различные изменения рельефа.
Программное обеспечение Tacx Software 4.1 включает только два ландшафта Виртуальной реальности.
Параметры настройки:
- Наклон ( – 4 и + 9% градиент),
- Мощность (от 10 ватт до 800 ватт),
- Вес (40 до 120 кг)
- Скорость (kmh / mph)
- Потребление энергии (kCal / kJoule)
Информация отображающая на мониторе:
- Скорость: текущая, средняя, максимальная, общая за тренировку.
- Частота педалирования (каденс) - текущая, средняя, max, общая.
- Мощность (ватт): текущая, средняя, максимальная, расход энергии в kcal.
Требования ПК:
Recommended system requirements:
Processor P4, Double core 2.5 Ghz (minimum P4 Single coer 3.0 Ghz), Memory 4GB DDRIII, Free disk space, 2 GB, Graphics card Direct X9 compatible 3D card with 1 GB of memory. Brand: ATI or Nvidia, Resolution minimum 1280 x 720, Sound card DirectSound compatible, Various 1 free USB port, DVD player, Operating System Vista SP2 (64-bit) or Windows 7 (64-bit).
Правила использования велостанков ( велотренажеров ):
1. Использовать специальную резину рекомендуемую производителем ( рекомендует производитель ) или любой другой слик. Обязательно гладкую.
Примечание. Специальный слик исключает проскальзывание покрышки в моменты ускорения и педалирования стоя, за счет специального состава резины.
2. Следует протирать ролик велостанка после тренировки, убирая следы или кусочки резины с рабочей поверхности ролика. Чтобы избежать вибрации.
Примечание. Вибрация не допустима, так как это может вызвать выход из строя подшипников и др. проблем.
Зачем нужен дома велостанок? :smile: Читаем http://2wheels-krm.at.ua/forum/52-529-1
Тел. 099 285 04 26 - Дима
Запчасти под заказ по приятным ценам 099 285 04 26 Дима
Последний раз редактировалось dreddimon 05.10.2016 09:15, всего редактировалось 109 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Велостанок Elite, TACX
СообщениеДобавлено: 06.09.2013 11:14
Последний раз редактировалось dreddimon 08.11.2013 22:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17.09.2013 05:45
2. Велотренажёр Tacx SATORI Pro T1830 ( Limited Edition ) ожидается
3. Велотренажёр Elite Novo Mag Force ожидается
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 20:06
1 Велотренажёр TACX T2650 Blue Matic ожидается
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 08:17
Порядочный и адекватный продавец, короче - рекомендую!
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 21:03
Купував роллерний тренажер Elite, все оперативно та відповідально! Чудова приспособа на холодну пору коли немає змоги виїхати катнутись на вулиці.
Роллерний дає ефект реальної їзди чого не скажш про тренажер в якому фіксується колесо, на роллерному можна регулювати навантаження перемиканням швидкостей, розвиває баланс та круговий педаляж.
Шум не високий, оскільки багато по форумах пишуть що це їх недолік, на відео звичайні широкі сліки , якщо поставити вузькі сліки то шум взагалі буде не значний. Легко складається, треба підняти по середині і "зламати" як книгу.І так, качаємо по 4 атм. і поїхали ... :D
Відео :
http://www.youtube.com/watch?v=NY76LvCtImI
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Миша | 31.10.2013 15:24.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 11:43
Не зрозуміло до чого це :facepalm: , брав тренажер, все нормально як і домовлялись !!!
Конкуренція? :)
"+1" жирним так оперативно з"явилось :)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Миша | 09.11.2013 22:42.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Миша | 09.11.2013 22:43.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Миша | 31.10.2013 15:25.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 14:26
Подсказали знающие люди.
Marco вставьте сюда скан Транспортной накладной Новой почты или Интайма.
Зы Фотошоп и прочая чепуха отметается элементарным походом в Новую почту и проверкой номера накладной.
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 15:26
Репутация продавца: 5
Сложившаяся ситуация крайне похожа на наезд конкурента на конкурента. Прошу прекратить, а все проблемы с гарантией обсуждать документировано и конструктивно, без мата.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.157s | 33 Queries | GZIP : On | Load : 0.58 ]
