Правила форума
Посмотреть правила форума
 Заголовок сообщения: Смазка для цепи Motorex, Finish Line
СообщениеДобавлено: 11.03.2014 15:33
Репутация продавца: 4
Смазка для цепи в сырую погоду Motorex Wet Protect 50мл
Цена: 73 грн.
Водоотталкивающая смазка Motorex Wet Protect для цепи велосипеда.
Особенности:
Для влажных условий среды
Объем: 50 мл
Свойства: Придает влаго- и грязеотталкивающие свойства. Это биодеградируемое (разлагаемое микроорганизмами) масло разработано для применения в условиях загрязненности и присутствия влаги. Оно имеет отличные адгезивные свойства и может применяться также для смазывания всех движущихся деталей. Понижает износ движущихся деталей.
Способ применения:
Наносить на сухую, чистую поверхность цепи или движущихся узлов механизмов переключения при их одновременном перемещении.
!!! Не допускать попадания на тормозные колодки и поверхности, это может нарушить их работу.
Смазка для цепи Finish Line Wet Lub 50 мл
Цена: 90 грн.
Синтетическая смазка Finish Line Wet Lub максимально универсальная, для длительных поездок, с добавками, увеличивающими положительные функции. Плохая погода теперь не помеха. Биологически разлагаемый по своей природе состав. Просто идеальна для велосипедной цепи.
Смазка для цепи в сырую погоду WET Lube (Cross Country™)
“Экстремальная” смазка; исключительно долговечные синтетические масла высокой вязкости, специальные полимеры, противоизносные добавки, модификаторы трения, и даже больше, всё смешать, чтобы сделать её самой выносливой, долго сохраняющейся, самой водоотталкивающей смазкой от Finish Line. WET Lube начинает работать во влажную погоду и сохраняется на цепи в этих условиях. Рекомендуется для дальних поездок и экстремальных погодных условий. Если вы используете WET Lube для езды по бездорожью или в сухих погодных условиях, не забывайте вытереть избыток смазки с деталей; это поможет свести к минимуму налипание пыли и грязи. Начиная с 1994, когда эта смазка была впервые введена, она стала предпочитаемой для многих профессионалов дорожных и внедорожных команд по всему миру. Используйте WET Lube, в длительных поездках. Проверенная производительность для поездок на 160+ км, грязевого бездорожья, длинных отрезков в дождливую погоду, и прибрежного климата с просоленным воздухом. Более тяжёлая смазка влажного типа, которая требует несколько большего внимания к чистоте привода, но достигает предела в смазывающей способности и защите.
Безопасность, Здоровье и Окружающая среда:
Finish Line WET Lube характеризуется биологически разлагаемым по своей природе составом, таким, что от 20% до 60% базовых масел продукта разложится в течение 28 дней. WET Lube неядовита, когда использована в количествах и способом, соответствующих назначению, не содержит никаких канцерогенных или вредных ингредиентов, загрязняющих воздух (HAP), и не выделяет никаких летучих органических соединений (VOCs). Кроме того, WET Lube соответствует требованиям REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of CHemicals - новый регламент Европейского союза (Regulation (EC) No 1907/2006), регулирующий с 1 июня 2007 года производство и оборот всех химических веществ, включая их обязательную регистрацию) для Европы, и все используемые ингредиенты перечислены во всех основных химических реестрах по всему миру, и, таким образом, этот продукт согласовывается со всеми экологическими правилами в случае использования по назначению.
Способ применения:
Наносить на сухую, чистую поверхность цепи.
Не допускать попадания на тормозные колодки и поверхности это может нарушить их работу.
_____________________________________________________________________
Наши темы: список
Наш магазин: velo.vn.ua
Последний раз редактировалось Veloliga VN 27.08.2018 10:48, всего редактировалось 22 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Смазка для цепи Rohloff Oil 60мл
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 20:24
Доброго дня.
Смазка в наявності?
Яка ціна на согодні?
СообщениеДобавлено: 28.03.2014 15:26
pan_nixto писал(а):
Доброго дня.
Смазка в наявності?
есть в наличии
62 грн
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 15:17
А масла для планетарки Rohloff нет? Может под заказ? Ответ в лс пожалуйста
СообщениеДобавлено: 10.04.2014 15:18
СообщениеДобавлено: 11.04.2014 14:20
Смазку получил. Продавцу огромная благодарность и наилучшие рекомендации!
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 17:52
И Вам спасибо.
СообщениеДобавлено: 03.07.2014 09:00
сообщите в лс как появится
Хватит дышать выхлопными газами на дороге !!!
Защити свои легкие британскими масками Respro.
Вот, посмотри: http://www.respro.in.ua/
СообщениеДобавлено: 03.10.2018 14:16
есть еще Смазка для цепи Rohloff Oil of Rohloff 60 мл? если да то куда деньги перечислять?
Тема поднималась пользователем Veloliga VN 03.10.2018 14:16.
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.137s | 23 Queries | GZIP : On | Load : 0.83 ]
