Правила форума
Посмотреть правила форума
 Заголовок сообщения: Новые насосы Birzman, Lezyne, Topeak
СообщениеДобавлено: 16.06.2016 21:22
Изображения: 12
Репутация продавца: 9
  • 1
Телефон для связи: 050 400 80 44
Наибыстрейшая форма общения - телефон/вайбер.
Все насосы с гибким шлангом. Кому доводилось отрывать ниппель камеры при активном накачивании ручным насосом, тот оценит.
Topeak Race Rocket HP Master Blaster. Цена 27 EUR
Smarthead со встроенным пыльником
Встроенное отделение для адаптора вентиля Schrader с гибким шлангом
Алюминиевая гильза и ручка, изготовленные на станке с ЧПУ
Боковая скоба крепления
Размер: 18 x 2,6 x 2,1 см
Максимальное давление: 160 psi, 11 бар
Вес: 78 г
Крышечка является также ключем для ниппеля Presta.
Видеообзор: https://www.youtube.com/watch?v=vd0eDpuiZkw
Насос Topeak Race Rocket MT Master Blaster MTB AW17 Цена 30 EUR
Такой же как и предыдущий насос, только большего объема для МТБ и Фетбайков.
Weight: 114g
Обзор насоса: https://www.youtube.com/watch?v=LxQlZwx8Uic
Насос Lezyne Sport Drive HP в двух цветах. Цена 17 EUR
Высококачественный насос с гибким шлангом с переходником Schrader/Presta. Креплением на раму в комплекте.
Все отверстия при транспортировке на раме герметично закрыты резинками. Материал алюминий.
Характеристики
Композитная матрица: МСТ компоненты созданы из тонкой композитной матрицы, упрочненной карбоновым волокном, что в результате дает оптимальный вес и долговечность
CNC Machined - алюминиевые детали изготовлены на станках с ЧПУ - прочные и точные.
Резьбовое соединение - Flex ABS от Lezyne Наденьте резьбу непосредственно на клапан для надежного, герметичного соединения. Совместим с клапанами Presta и Schrader.
Длина: 170 мм
Диаметр насоса: 27 мм
Давление: 120psi | 8,3 бар
Вес: 75г
Обзор насоса: https://www.youtube.com/watch?v=2YpaM5_kuhs
Сравнение LEZYNE sport drive hv VS Blackburn mammoth anyvalve https://www.youtube.com/watch?v=cb_6ed9rtmw
27401
Lezyne Sport Drive HV. Цена 17 EUR
Такой же насос для МТБ колес, только большего объема. Комплектация та же.
Длина: 170 мм
Диаметр насоса: 32 мм
Давление: 900psi | 6,2 бар
Вес: 100г
Flynt HV1.MTB. Цена 20 EUR
Крпус CNC алюминиевый сплав AL-6463-T6
Размеры Длина: 230 мм
Диаметр ствола: 27 мм
Шланг силиконовый гибкий
Максимальное давление 90 PSI
Совместимость клапанов Presta & Schrader
Закрытие Встроенные пылезащитные колпачки
Включенный кронштейн: PC-PET
Дополнительные функции Гарантия 5 лет
Вес 140 г
Собственно то же, что и Lezyne Tech Drive HV. Не путайте с Lezyne Sport Drive HV.
Насос напольный Flynt HP2.FP Track Pump. Цена 40 EUR
Насос Flynt P2.FP Floor имеет бесшовной стальной хромированный корпус и деревянную рукоять. Он исключительно прочный и идеально подходит для повседневного использования. Стальной манометр толщиной 2,5 дюйма и длинный шланг высокого давления сочетаются с головкой клапана с 2-в-1 винтовыми клапанами для быстрой и точной фиксации. Для переключения со Schreder на Presta ничего переставлять не нужно. Можно накачивать вилку (Макс. Давление 200 PSI / 14Bar)! Это не только шкала на манометре, эти цифры указывает производитель.
Короче, исполнение, внешний вид, качество и работа на высшем уровне. Шоссейное колесо накачал одной рукой до 9 атмосфер быстро и за малое количество качков.
Производитель заявляет о 5-летней гарантии.
Цилиндр корпуса бесшовная сталь - полированная хромированная
Размеры Высота: 685 мм
Ширина основания: 205 мм
Манометр 2,5 "Нержавеющая сталь с циферблатом с эффектом углерода
Длинный гибкий шланг
Совместимость клапанов Presta & Schrader - AL-7075-T6 CNC 2-в-1
Дополнительные характеристики Поршень: Сталь
Вес 1.43кг
Birzman Swift Цена 17 EUR
Ссылка на офсайт производителя: http://www.birzman.com/ru/products_2.ph ... =12&Key=14
Swift - лёгкий и очень компактный насос, который не боится высокого давления.
Клапан резьбовой адаптер (Presta/Schrader)
Цилиндр фрезерованный алюминий
Размер 19.5х2.6 см
Вес 86 г
Максимальное рабочее давление 120 psi / 8.3 атм
Birzman Velocity Apogee MTB серебристый. Цена 25 EUR
Ссылка на офсайт производителя: http://www.birzman.com/products_2.php?u ... =13&Key=22
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=Qo2d8DOZGpM
Эта новая модель отличается от представленной на видео новой запатентованной системой Snap-It. Теперь никаких переходников, ничего раскручивать не надо.
Система работает так: https://www.youtube.com/watch?v=MMI-KDw-8co
Миниатюрный ручной насос премиум-класса, позволяющий легко накачать МТБ покрышки до необходимого давления.
Насос Velocity – редкая комбинация эстетичного дизайна и отличной функциональности - победитель престижной премии “Red Dot Design Award” – 2013
Для облегчения работы оснащен выдвижным гибким шлангом.
Фирменный клапан «Snap-it» позволяет подсоединиться к ниппелю Presta в одно движение и обеспечивает надежное плотное соединение.
Технические особенности:
Размер: 18.3 x Ø3.1cm;
Рабочее давление: 90 psi;
Совместимость: Schreder, Presta;
Цвет: серебристый.
Lezyne - насос Micro Drive HP ABS с манометром. Цена 33 EUR
Компактный дизайн HP позволяет взять с собой в дорогу мощность и возможности напольного насоса. Фрезерованные алюминиевые корпус, поршень, основание и T-образная ручка обеспечивают прочность, эргономичность и малый вес. Оснащен встроенным манометром.
Видео обзор насоса: https://www.youtube.com/watch?v=TaQDZOfPqsk
Укомплектован креплением на раму из композитных материалов
Длина: 300 мм
Вес: 194 г
Годится и для подкачки вилки. Пробовал, успешно качает. С ручными такое не получится, сил не хватит.
Накачивал и МТБ колеса 29х2,25. Несмотря на то, что насос позиционируется, как шоссейный, качает быстрее чем любой ручной МТБ насосос.
Birzman Infinite Snap-It Apogee Road. Цена 23 EUR
Далеко не каждым ручным шоссейным насосом по силам набить 8 атмосфер, несмотря на заявленные цифры. Насос то давление выдерживает, а вот руки не с силах продолжать. Этим возможно накачать и больше 8-ми, не сильно напрягаясь.
Ссылка на официальный сайт производителя: http://www.birzman.com/products_2.php?u ... =12&Key=15
Высококачественный насос с гибким шлангом с новым переходником Schrader/Presta (Система Snap-It Ничего переставлять не нужно!) Креплением на раму в комплекте.
Система Snap-It. Как это работает показано здесь: https://www.youtube.com/watch?v=MMI-KDw-8co
Head Snap-It Apogee (Presta / Schrader)
Barrel CNC machined aluminum
Size 25.5 x Ø2.5cm
Weight 140g
Capacity 160 psi / 11 bar
Обзор на Youtube, сделан не мною, но вполне демонстрирует функционал насоса (это предшественник, без Snap-It и под макс. давление 90 psi / 6 bar ):
https://www.youtube.com/watch?v=57SQEsCpVos
Birzman Infinite Snap-It Apogee MTB. Цена 23 EUR
Size 25.5 x Ø3.2cm
Weight 170g
Capacity 90 psi / 6.2 bar
Возможность использовать с баллонами CO2 для мгновенной накачки.
А также.
Цепи: viewtopic.php?f=2699&t=315302&p=1676941#p1676941
Кассеты: viewtopic.php?f=2677&p=1673284#p1673284
Камеры: viewtopic.php?f=2675&t=315319&p=1671835#p1671835
Покрышки: viewtopic.php?f=2687&t=315667&p=1673147#p1673147
Педали: viewtopic.php?f=2683&t=315292&p=1671725#p1671725
Фляги и флягодержатели: viewtopic.php?f=83&t=315776&p=1673517#p1673517
Birzman.jpg [ 4.31 КБ | Просмотров: 5624 ]
birzman-infinite-mini-pump-road.jpg [ 17.9 КБ | Просмотров: 5624 ]
Последний раз редактировалось Carabass 03.09.2019 11:05, всего редактировалось 60 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Новые насосы Birzman, Zefal
СообщениеДобавлено: 17.12.2018 12:26
Здравствуйте! Меня интересует насос Birzman Infinite Mini Pump. Есть-ли сейчас в наличии? Какая цена в грн. (если есть)? Как купить? Я из Днепра.
 Заголовок сообщения: Re: Новые насосы Birzman, Lezyne, Topeak
СообщениеДобавлено: 23.12.2018 14:46
Topeak Race Rocket HP Master Blaster. Цена 25 EUR- это не насос ,а произведение искусства ,я ни когда так долго не любовался насосом)
спасибо продавцу ,рекомендую
СообщениеСообщение было удалено | 13.03.2019 22:54.
СообщениеДобавлено: 01.04.2019 12:03
Изображения: 12
Спасибо за отзыв. Не могу не разделять впечатления, самому приятно пользоваться вещами не только функциональными, но и эстетическое исполнение для меня так же важно.
СообщениеДобавлено: 11.09.2019 19:04
Придбав "Насос напольный Flynt HP2.FP Track Pump". Пристрій вартий уваги на 100%. Навіть дивно, що таке можна придбати... :Yahoo!:
СообщениеДобавлено: 18.09.2019 15:07
Купил Насос Topeak Race Rocket MT Master Blaster MTB. Carabass отправил его очень быстро. Насос "Огонь"!
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.210s | 26 Queries | GZIP : On | Load : 3.47 ]
