Ремонтная стойка для велосипеда / стойка для велосипеда.
Правила форума
Посмотреть правила форума
СообщениеДобавлено: 25.12.2012 18:51
Репутация продавца: 1
Тел:
050-804-65-50 Vodafone (МТС) / VIBER
067-358-75-26 Kyivstar
Finish Line :Made in USA.
Finish Line 1-Step Cleaner & Lubricant 120 ml.
Цена:195 грн.
FINISH LINE. Ведущий лидер по производству смазочных материалов создал серию 1-Step специально для упрощения процесса обслуживание цепи и элементов трансмиссии. Обладая очистительными и смазочными свойствами одновременно смазка FINISH LINE 1-Step быстро и надежно очистит и смажет детали Вашего велосипеда. Смазка-очиститель стойкая к вымыванию смазочного слоя с поверхности деталей, а также предотвращает появление коррозии и ржавчины.Смазка имеет повышенную стойкость, и одного нанесения хватит более чем на 100 км. Вы так же можете использовать её для манеток и рубашек переключения.
Finish Line CrossCountry 120 ml.
Цена:220 грн.
Смазка для цепи велосипеда Finish Line Cross Country - надежная долговечная водостойкая смазка, созданная на основе синтетических масел с применением специальных полимеров, противоизносных присадок, модификаторов трения и других компонентов, придает влагоотталкивающие и грязеотталкивающие свойства. Сохраняет свои свойства при длительных поездках на дальние расстояния и высокими нагрузками, под проливными дождями, в условиях грязи, снега и соленого морского климата.
Finish Line Krytech Wax 120 ml.
Цена: 240грн.
Finish Line Krytech Wax - тип смазки, разработанный на основе молибдена M2 и фирменного состава от DuPont Krytox. Обеспечивает максимально тихую и продолжительную работу всей системы трансмиссии велосипеда. Один из самых чистых и не жирных лубрикантов для цепи среди аналогичных моделей в мире.
Finish Line Teflon-Plus Dry 120 ml.
Цена: 240грн.
Оригинальная смазка крайне высокой износостойкости и водонепроницаемости.Синтетическая тефлоновая смазка Finish Line Teflon Plus (для любой погоды) обеспечивает прекрасное смазывание узлов, не притягивая к ним пыль, грязь и песок. Обладает отличной проникаемостью благодаря основе из синтетических масел и тефлоновым микрочастицам DuPont Teflon. Максимальное долгий срок выработки и максимальное сопротивление к вымыванию.
Finish Line Ceramic WAX 120 ml.
Цена: 290 грн.
Принципиально новый тип смазки с использованием нано технологий, керамических и фторополимеров. Основное отличие от классических масел - гораздо большая стойкость смазки за счет появления керамического покрытия после нанесения на компонентах.Ceramic WAX создает покрытие с очень низким коэффициентом трения.При каждом смазывании,керамическое покрытие усиливается.Ceramic WAX обеспечивает полную чистоту трансмиссии.Ceramic WAX не содержит воска соответственно не образует восковой пленки!-поэтому пыль или грязь не притягивается и не поглощается смазкой!!! Компоненты работают более плавно и гораздо дольше!
Finish Line Ceramic Wet 120 ml.
Цена: 320 грн.
Ceramic WET™ является наиболее продвинутой и технологичной гоночной смазкой в линейке FINISHLINE. Состоит из полностью синтетических компонентов, в состав которых входят нано частицы нитрида бора и микроскопические частицы фторполимера. После нанесения эта смазка образует тончайший керамический слой, существенно снижающий трение между поверхностями, тем самым давая более гладкую и тихую работу механизмов, а так же существенно продлевая их срок эксплуатации.Смазка Ceramic WET полностью водоотталкивающая, что позволяет использовать её в самых разных погодных условиях
Цепемойка Finish Line Pro EcoTech 2
Самая быстрая,эффективная и простая в обращении цепемойка на сегодняшний день.Три вращающихся щётки на продольной очистке и блок скрубберов для боковой и финишной очистки, губка на выходе для предотвращения капель,делают вашу цепь идеально чистой,плюс встроенный супер-сильный на дне собирает металлические опилки из цепочки. Вы будите поражены чистотой и плавностью работы вашей трансмиссии! Теперь нет необходимости снимать цепь с велосипеда,просто крепите цепемойку к цепи и через 60 сек. ваша цепь чиста! В комплект входит дигризер EcoTech 2 ® и смазка Finish Line Teflon Plus.
Цена : 650 грн.
Набор щеток Finish Line Pro
Набор щёток для профессиональной чистки,мойки вашего велосипеда.
Цена : 490 грн.
Grease :
Finish Line Premium Grease with Teflon 100g.
Цена : 280 грн.
Finish Line Premium Grease with Teflon Супер сделан с применением тефлоновых фторполимеров ®. Это 100% синтетическое масло Смазка подшипников предотвращение износа и искажения в обоймах подшипника, даже при жестоких спусках вниз на гонках,ив нагрузках в подъемах в горы в течение длительных нагрузок. Выбранная с 1988 года большинством лучших профессиональных команд. Неважно, как сильно или долго вы ездите, Grease линия премиум обеспечит смазку которую требуют ваши подшипники. Finish Line Новый «функциональный» загуститель полностью предотвращает ржавчины и коррозии (даже в соленой воде) • Новые загуститель препятствует вымыванию водой и эмульгирование • Новые технологии выдерживает высокие давления без Sheering • Испытано, утверждено и используются ведущими велосипедными производителями и производителями подшипников.
Finish Line Keramik Grease 60g.
Цена : 275 грн.
Высокопроизводительная смазка для подшипников обеспечивает отличную передачу мощности и эффективности.Микро-тонких керамических частиц и Teflon ® фторполимеры делают смазку чрезвычайно устойчивую к давлению, уменьшает трение и обеспечивает бесперебойную работу узлов и улучшает накат.Смазка также прекрасно защищает другие компоненты от коррозии.
Finish Line Fiber Grip Carbon 6gr.
Цена : 70 грн.
Специально разработана для создания трения и устранения проскальзывание между зажатой поверхностью углеродного волокна,избавляет от необходимости затягивать болты сильно для достижения безопасного соединения. Чрезмерное затягивание может привести к внутреннему перелому и усталости деталей из углеродного волокна. Применение : смазка наносится в виде тонкой пленки на зажимной области глагола, руля,рельс сиденья, и подседельных труб. Проверено и одобрено ведущими производителями углеродного волокна и производителями карбоновых компонентов.
Finish Line Anti-Seize 6.5gr.
Цена : 50 грн.
Специальный грис предотвращающий образованию холодной сварки (прикипанию), истиранию и заеданию при контакте металла с металлом детали, особенно тех, которые испытывают при экстремальных давлениях и во влажных условиях, таких как резьбу болтов, подседельные штыри, педали, шатуны, каретки и т.п.
Shimano Dura Ace Grease 50g.
Цена : 275 грн.
Очистители (Дигризеры)
Finish Line Citrus Degreaser
Объем : 600 ml.
Цена : 360 грн.
Супер сильный и быстрый. Оригинальный дигризер на основе апельсиновой корки, экологически чистый, произведён по стандарту безопасности установленным с 1988 года. 100% активный, не содержит воды. Очищает части быстро,после чего смыть без остатка с водой. Биоразлагаем и нетоксичен.
Finish Line Super Bike Wash™ 1 L..
Объем :1 L.
Цена : 325 грн.
Быстро и эффективно очистит подтёки, грязь, глину, дорожную пыль и прилипшую почву от вашего велосипеда без приложения механических усилий. В составе этого дигризера пять различных веществ работают вместе,чтобы обеспечить эффективную систему и быструю очистку вашего велосипеда. Так-же в состав входят два разных ингибитора коррозии и окисления,защиты металлических поверхностей и предотвращения ржавчины. Не содержит хлорированных растворителей, фосфатов, бензина или нафталина, которые могут повредить компоненты велосипеда или окружающей среде. Безопасен для всех поверхностей и покрытий на велосипеде.
WD-40 Smart Straw™
Доступный объем : / Цена :
300 ml./165 грн.
500 ml./235 грн.
WD-40 защищает металл от ржавчины и коррозии, проникает в прикипевшие или заржавевшие детали, вытесняет влагу, и смазывает все, что угодно. WD-40 является также полезным, когда дело доходит до уборки жира, грязи и других следов с большинства поверхностей.
Пять Основных функций:
ОЧИЩАЕТ: WD-40 попадает под грязь,прилипшего и жира, что позволяет легко вытереть их. Он также растворяет клей, позволяя легко удалять этикетки, ленты и наклейки
ЗАЩИЩАЕТ: WD-40 защищает металлические поверхности с помощью коррозионно-стойких ингредиентов для защиты от влаги и других агрессивных элементов
Смазывает: смазочные ингредиенты WD-40 широко применимы,для подвижных и неподвижных соединений.
Проникает: WD-40 ослабляет ржавчину-металла и освобождает застрявшие, замороженные или ржавые металлические детали.
Вытесняет влагу: Потому что WD-40 вытесняет влагу, он быстро высыхает и может быть применен в электрических системах для устранения влажности,в следствии короткого замыкания (Не забудьте выключить питание, прежде чем использовать спрей)
Полироль :
Finish Line Showroom Polish & Detailer 325 ml.
Цена : 270 грн.
Обеспечивает блеска плюс долговременную защиту на всех поверхностях, включая велосипеды стали, алюминия, углеродного волокна, титана, хрома и лака. Не содержит абразивных веществ. 100% безопасно для всех видов пластмасс, каучуков и частей углеродного волокна.Единственный польский велосипед сформулированы с DuPont Teflon ® Surface ProtectorВосстанавливает и полирует все типы поверхностей, включая лак и хромНовый глянцевый Teflon ® фторполимеры отталкивают пыль и грязь для облегчения после поездки очисткеПомогает предотвратить ржавчину и свести к минимуму повреждение УФ
Уплотнитель резьбовых соединений :
Loctite "243" 5ml. - Уплотнитель резьбы и резьбовых соединений,Не допускает ослабления деталей,подверженных вибрации.
Цена : 230 грн.
Защищает резьбовые соединения от коррозии и окисления.Подходит для всех металлов, в том числе пассивных материалов (например :Титан,нержавеющая сталь, алюминий, оцинкованная поверхность)Устойчив на поверхности загрязнённой всеми видами масел и смазок,нефтяными продуктами.
Максимальный размер резьбы: до M36
Момент срыва M10: 26Nm
Время схватывания на сталь: 10 мин.
На титан,алюминий,латунь: 5 мин.
Диапазон рабочих температур: от -55 ° C до +180 ° C
Монтажная паста Dynamic 5 g.
Цена : 60 грн.
*Специальная паста для безопасного монтажа карбоновых деталей велосипедов - рулей, выносов, подседелок и др.
*Позволяет уменьшить момент затяжки карбоновых деталей, снижает риск поломки из-за перетяжки.
*Снижает вероятность сползания вниз карбоновых и алюминиевых подседельных штырей
Тел:
Кликабельные ссылки на:---> МОИ ТЕМЫ :
---> ►---Кевларовые гоночные покрышки Шоссе и Камеры---◄<---
---> ►--ВЕЛОТРЕНАЖЕРЫ: Tacx ; Elite и Аксесуары ---CЕЗОН 2015 --◄<---
---> ►ТРУБКИ CONTINENTAL Клей для Трубок и герметик Continental◄<---
---> ►---Удлинители вентиля "Mavic" Presta 60мм.---◄<---
---> ►---Защитная антиударная наклейка на перо рамы (прозрачная)---◄<---
---> ►---ОБМОТКА РУЛЯ: Deda ; Fi'zi:k ; FSA ; Cinelli ; Look---◄<---
---> ►---СМАЗОЧНО-очищяющие материалы: Oil ;Grease;Fiber Grip---◄<---
---> ►---КОЛОДКИ: Shimano; Mavic; Sram; Swissstop;Campagnolo---◄<---
---> ►---ТЕРМО ФЛЯГИ Elite Deboyo & Freska & Secia---◄<---
---> ►---Покрышки для Велотренажеров : Elite ;Schwalbe ;TACX---◄<---
---> ►---ФЛЯГИ ПРО ТУРА /Rabobank ; Europcar ; Bianchi ... ◄<---
---> ►-РЕЗИНКИ на дуалы Campa Ergo 3 11s & Dura-Ace 7900 & SRAM-◄<---
---> ►Новый подседел FSA K-Force Light Carbon◄<---
---> ►---Шоссейные Шипы Look Keo Grip (Оригинал)---◄<---
---> ►---Подседельная сумочка-запаска "Continental"---◄<---
---> ►-Насадка RITCHEY WCS на интегрированный каплевидный глагол◄<---
---> ►---Троса-рубашки Shimano DURA-ACE SLR PTFE & CAMPAGNOLO---◄<---
---> ►---Новые звезды DURA-ACE - 41T/130-BCD---◄<---
---> ►---Подседельный хомут KCNC Road Pro SC9 (16gr.)---◄<---
---> ►---SRAM RED GEL PADS---◄<---
---> ►---Адаптер для 9s /10s / 11s Shimano and SRAM---◄<---
---> ►---Кареточная направляющяя тросов "Campagnolo" & Shimano--◄<---
---> ►---Новые Кассеты CAMPAGNOLO "Record" Titanium (11-23)---◄<---
---> ►-Новая Рулевая CARBON FSA Orbit CF (60gr.) ; RITCHEY WCS-◄<---
---> ►Перчатки Летние и Осенне-Весенние◄<---
Будущее покажет, насколько настоящим было
ваше прошлое...
---> Road Bike Parts | Расходники и аксессуары для Велоспорта <---
Последний раз редактировалось Ernesto 12.11.2017 16:35, всего редактировалось 42 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 11:33
Привет,а есть какие нибудь рекомендации,проверенные опытом по смазки цепи.Столько выбора,а с каким определиться? :sorry:
СообщениеДобавлено: 25.01.2013 14:49
Звонил автору, смазки почти закончились все. Будет делать заказ после рождества.
Заказываем смазки :yes:
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 15:54
В наличии.
ваше прошлое...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Гость | 26.03.2013 15:41.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 16:56
Смазку получил. Все в лучшем виде. Спасибо!!!
GHOST
Привет участникам естественного отбора :twisted:
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 16:57
Смазку получил. Спасибо!
Ride it your way
СообщениеДобавлено: 21.08.2013 21:34
Ernesto
Здравствуйте. Хотел бы у вас заказать Pedros Ice Wax 2.0 120ml. И у меня два вопроса - как осуществляется оплата и доставка? Жду Вашего ответа.
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 21:36
Присоединяюсь.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 09:03
Присоединяюсь.
+1,тоже интересно! :smile:
СообщениеДобавлено: 11.10.2013 08:48
Присоединяюсь.
Всем ответил в ЛС.
ваше прошлое...
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 06:19
Ну а что за секреты ? :wink: Напишите всем , мне тоже интересно. :yes:
Не слушай никого. они сами не знают, что делать.
СообщениеДобавлено: 17.10.2013 16:49
Да-да, согласен !!!
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 21:52
Да-да, согласен !!!
Никаких секретов в наличии не держу !!! К сожалению я не писатель,и публиковать статью в теме не буду...Кому интересно с радостью поделюсь технологией чистки (мойки) и уходом за цепью с использованием двухкомпонентных смазок Finish Line,в телефонном режиме!!!,уважаемые коллеги-велосипедисты жду Ваших звонков ежедневно (без выходных) с 8:00 до 23:00 по Тел указанным в теме.
ваше прошлое...
Последний раз редактировалось Ernesto 12.11.2017 16:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.03.2014 10:21
Изображения: 28
Харьковчане-кто-то будет заказывать тут что-то в ближайшие 3-4 дня?
Фото: ВКОНТАКТЕ
ФЭЙСБУК
Мой Kellys
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.198s | 30 Queries | GZIP : On | Load : 1.03 ]
