Правила форума
ПОКУПАТЕЛИ! У нас новая система фильтров, продавцы еще не везде их проставили, извините. ПРОДАВЦЫ! Пожалуйста проставьте фильтры на ваши темы как можно быстрее!
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 23:06
Фонарь налобный Ferei HL08
Обзор :
Тест на водонепроницаемость :
На шлеме :
Теперь Ферей имеет сертификацию ISO9001!!!
Видео обзор
Это отличный выбор для ночных вылазок спелеологов, велосипедистов и всех кому важны надежность и комфорт в работе!
Особенности фонаря:
– светодиод американского производителя Cree XRE Q5
– реальная выходная мощность фонаря 220 люмен
– режимы работы:
– максимальный 220 люмен – 3 часа
– регулируемый(время свечения до 5суток в зависимости от регулировок )
– 4 различных строба
– узкий мощный световой луч с широкой боковой засветкой
– питание от одного Li-ion аккумулятора 18650, либо от двух аккумуляторов или батарей формата CR123A / 16340, либо от выносного батарейного блока (*опция)
– цифровая регулировка постоянной яркости – цифровой стабилизатор поддерживает яркость постоянной по мере разряда батарей, позволяя максимально эффективно использовать элементы питания
– вынесенная кнопка управления для более удобного, безопасного и эффективного использования фонаря
– индикация разряда батареи (фонарь помаргивает ). Перейдя на режим слабее фонарь будет работать дальше.
– встроенный процессор для управления фонарём
– турбо-режим без ограничений по времени за счет хорошего теплоотвода головы фонаря
– качественный алюминиевый отражатель (рефлектор) с безупречным фокусом
– дистанция эффективного освещения 120 метров
– водонепроницаемость евростандарта IP-65
– корпус из прочного и лёгкого авиационного алюминия T6061
-анодирование корпуса: Type III (высшая степень твердости)
-закаленное стекло с просветляющим и антибликовым покрытием
– комфортное распределение веса на голове для длительного ношения
– защитный ободок стекла
– срок службы светодиода 50000 часов (5 лет непрерывной работы или 40 лет по 3ч в день)
– вес без батареи: 146 грамм( в обновлённой версии задний тубус из алюминия T6061)
-размеры:
-диаметр головной части – 32 мм
Цена 400гр.
Последний раз редактировалось Гаго 23.08.2012 22:54, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25.12.2008 23:10
Фонари Joker G(Brinyte UF900) с красным(Q5), зелёным(Q5) и белым свечением(Cree XRE R2 и XML T6).Цена 310гр за R2,зелёный и красный.Цена с XML T6 500люмен 360гр.
Бимшоты со 150 метров: слева XML T6(500люмен) ,справа XRE R2(260люмен). Сверху подсветка здания.
XRE R2 более чётче освещает на дальних расстояниях .
Бимшоты красного и зелёного:
http://powerlight.uaprom.net/
http://claytan-grupp.uaprom.net/
Последний раз редактировалось Гаго 23.08.2012 22:46, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 21:04
В начале 1830-ых, Майкл Фарадей и Джозеф Генри, независимо друг от друга, открыли изменения магнитного поля, и индуктировали электромагнитную силу в электрических электросхемах, которые позже были объяснены уравнениями Максвелла (Уравнения Максвелла — основные уравнения классической электродинамики, описывающие эволюцию электромагнитного поля и его взаимодействие с зарядами и токами. Уравнения были опубликованы Дж. К. Максвеллом в 1873 году в его книге «Трактат об электричестве и магнетизме»). EDI-T® в духе современного времени реализует эффективный и надежный передвижной источник света, претворяя этот классический принцип науки, интегрируя в производство высокотехнологичные компоненты, оптимизированные материалы и конструкции. Таким образом, мы получили фонарики, работающие на этом принципе и не требующие батареек для получения света.
Модель FFDPW2CL EDI-T профессиональный LED Shakelights
• Источник света: небьющийся твердотельный светодиод HB LED
• Максимальная яркость: 15.000 lux после полной зарядки
• Время зарядки (тряски): 180 трясок (не менее 3 раз в секунду) не менее 60 секунд для полной зарядки. Если фонарик полностью разряжен, трясти надо 270 раз или около 1,5 минуты.
• Рабочий цикл: полностью заряжённый фонарь работает 1-2часа, при этом 20-30 минут интенсивно яркого света.
• Особенность луча: ровный, однородный, предфокусированный
• Цвет магнитопровода: зелённый или синий
• Размеры (Длина*Ширина):20*3.8cm
• Вес: 238грамм
• Конструкция и материал: полностью герметичный & водонепроницаемый технический поликарбонат.
• Диапазон распространения света: 5-10 метров,
• видимость излучения:1 миля
• Работает под водой на глубине 125метров
• Водонепроницаемый, не тонет в воде
• Противоударный
• Стойкий к корозии
• Не требует технического обслуживания
• Температуры функционирования: от -40C до +60С
• Срок службы 6-10 лет
• Фирма производитель гарантирует работу всех узлов в течение 4 лет
• Безопасен для окружающей среды
• Запатентованная фирмой Edi-t зарядочная cистема “Mag-Lev”
• Защищён от непогоды
• Фактически не подвержен повреждениям
Инструкция использования:
Выключить фонарик Shakelight EDI-T®и держать его параллельно земле. Встряхивать энергично, и следить за прохождением магнита зарядки через весь ствол с одного конца до другого. Встряхивания должны быть интенсивными с частотой 3 раза или больше в секунду. Потребуется 60-90 встрясок (приблизительно 20 секунд) для получения освещения 20-30 минут. Для получения 1-2-часового освещения, потребуется 270-300 встрясок (приблизительно 180 секунд). В первое время зарядка может занять больше времени чем его нормальное. Вы можете перезаряжать много раз, не причиняя вреда фонарю.
EDI-T_waterresistant.JPG [ 38.79 КБ | Просмотров: 8884 ]
EDI-T_FFDPW2CL_GtGc 003.jpg [ 231.86 КБ | Просмотров: 6115 ]
EDI-T_FFDPW2CL and FFDCW2CL Shakelights-GiftBoxes online.jpg [ 39.6 КБ | Просмотров: 6125 ]
EDI-T_FFDPW2CL_GreenCoil0.JPG [ 133.7 КБ | Просмотров: 6117 ]
EDI-T_2ft-5min_beam01.jpg [ 43.2 КБ | Просмотров: 6122 ]
СообщениеДобавлено: 05.01.2009 21:08
Цена оптовая USA16$.
EDI-T_FFDPW2CL_GtGc 001.jpg [ 185.91 КБ | Просмотров: 6123 ]
СообщениеДобавлено: 08.01.2009 13:16
телефон по которым можно заказать эти фонарики в Запорожье: 80676143872
Последний раз редактировалось Гаго 07.09.2009 23:02, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: предлагаем классные фонарики
СообщениеДобавлено: 30.06.2009 22:52
Более подробно про фонари здесь http://airgun.org.ua/forum/viewtopic.php?f=22&t=6520
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 16:50
Доброго времени суток.
Раскажите подробнее про велосипедное крепление для P2R: есть ли в наличии, скока стоит, по возможности фотко данного девайса.
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 17:21
Так, заказал индукционный.Жду.
Как только испытаю в полевых условиях, сразу отпишу :smile:
Нельзя уйти от своей судьбы,т.е., нельзя уйти от неизбежных последствий своих собственных действий. (Фридрих Энгельс)
СообщениеДобавлено: 01.07.2009 17:53
Пока нет креплений на велосипед, но хотя в теме на ссылке выше есть пользователи данного девайса на велосипедах,ставящие на уже существующие крепления других фирм.Диаметр фонаря 2,7см.
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 23:09
Итак фонарик у меня!
Был доставлен в течении 12 часов (Запорожье-Харьков).
Первое,что порадовало,это упаковка.Фонарь находился в коробке из нормального картона с матовым черным покрытием,так же там присутствовала инструкция, шнурок и рекламная инфа.
Итак фонарь в руках.
Корпус.Матовый полу-прозрачный пластик, швы спаянные,никаких намеков на расплывшийся пластик или клей,никаких зазубрин или других дефектов.Сквозь стенки корпуса просматривается катушка и сердечник.
Светодиод.Находится в некой небольшой воронке,заменяющей рефлектор, венчает все это линза.Я не обладаю необходимыми знаниями для оценки фонарей, поэтому описываю как могу:),за что и прошу прощение.После того как потряс фонарь в поступательных движениях,диод засветился слегка синеватым светом,это порадовало,значит живой.
После полной зарядки,диод засветился очень даже неплохо.Единственное чего на мой взгляд не хватает,так это возможности коррекции светового пятна.На стене получается некое подобие мишени,с убывающей резкостью от центра.
Итог.Я доволен.За такие деньги,очень адекватный фонарь.
Завтра проведу водные испытания,думаю глубины метров 5ть хватит.И завтра же выложу фотки.
СообщениеДобавлено: 05.07.2009 23:19
небольшое представление индукионного фонаря Nightstar один в один похожего на EDI-T овский . Думаю будет интересно посмотреть.
http://www.youtube.com/watch?v=KiWqvQRgJlU
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 12:45
ребят, заинтересован в довольно быстрой покупке фонаря. но че-то совсем как-то запутался. вы такие продаете?
http://sk-skif.zp.ua/forum/viewtopic.php?f=27&t=438
если да, свяжитесь, пожалуйста, 8 063 228 39 48. Валера
СообщениеДобавлено: 20.07.2009 12:52
Да именно этот фонарь и именно в такой комплектации за 40долларов.
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 17:53
Заказал индукционный фонарик, жду посылку :smile:
www.allmagnet.net
СообщениеДобавлено: 29.07.2009 18:11
Гаго писал(а):
3. цифровое управление выходной мощности и температуры нагрева
он что еще и руки греет?
Счастливым нужно быть уже сейчас. Никакого будущего. L_T
Кто сейчас на конференции
  © Mishael 2003-2016
forum MAP
[ Time : 0.121s | 34 Queries | GZIP : On | Load : 0.9 ]
