| Dorozhnik велосипеди |
СообщениеСообщение было удалено | 13.06.2015 13:08.
 Заголовок сообщения: Pure Fix JULIET, размер 54
СообщениеДобавлено: 03.12.2015 13:01
Абсолютно новый Pure Fix Juliet, гарантия 1 год.
Велосипед изготовлен из прочной и надежной стали Hi-Ten. Комплектуется двойными алюминиевыми ободами высотой 50мм! Всё это обеспечивает максимально плавный ход на дороге, надежность и комфорт. Вес около 10 кг. Проще в обслуживании и надежнее велосипеда не найти!
Не стоит говорить о том, что велосипед быстрый :-) С места стартуют как пуля! Разогнаться до скорости 60 км/ч вполне реально.
Если Вы сомневаетесь в своих способностях или вовсе не хотите ездить в режиме fixed gear - это не проблема. Все байки Pure Fix оснащены задней двухсторонней втулкой (Flip-Flop Hub), перевернув заднее колесо, Fixed Gear превращается в Single-Speed - велосипед с одной передачей со свободным ходом, то-есть в велосипед, на котором мы привыкли ездить.
Размер велосипеда на выбор:
58 (183см-194см)
54 (168см-183см)
50 (157см-168см )
Технические характеристики:
Бренд: Pure Fix Cycles (США, Калифорния)
Рама, вилка: Высокопрочная сталь (Hi-Ten)
Рулевая колонка: 1 1/8
Система картриджная: 68mm/110.5 mm
Передняя звезда: 44t*165 mm
Звезды задние со свободным ходом: 16t, фиксированная 15t
Обода: Высота 50 mm, алюминиевые, двойная стенка
Цепь: KMC никелированная, 96 звеньев, 1/2 x 1/8
Задняя втулка: 120 mm флип-флоп (single speed/fixed gear)
Передняя втулка: 100 mm
Вынос: 90 mm, подъем 7°, легкий сплав
Подседельный штырь: Pure Fix Seat Post (d 25,4 mm), легкий сплав
Седло: Pure Fix Drome Saddle
Педали: Металлические, Wellgo 9/16
Декор: Съемные стикеры
Отражатели: Передний и задний
Тормоз: передний Tektro, ободной
Покрышки, камеры: Kenda Kwest 700x28, Kenda 700x28 Presta Valve
Диаметр колес: 28
Руль: Riser, ширина 20, алюминий
Цена: 10500 грн. 8997 грн. + Доставка за мой счет
Больше информации на сайте - http://crankshop.com.ua/
Звоните
063 736 40 63,
095 703 14 65 - Артур
https://vk.com/archytype
[email protected]
normal.jpg [ 126.91 КБ | Просмотров: 2672 ]
Последний раз редактировалось Artur Grishaev 25.10.2015 12:57, всего редактировалось 9 раз(а).
Тема поднималась пользователем Artur Grishaev 03.12.2015 13:01.
[ Time : 0.501s | 19 Queries | GZIP : On ]
