| https://veliki.com.ua/сколько-стоит-новый-велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Инвалидная коляска + вел
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 11:52
Возможно инвалида заинтересует такая конструкция:
передняя часть отсоединяется
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 11:57
а вот посмотрите тему http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=3006528
возможно проще придумать на этот вел площадку куда может заехать инвалид на коляске, чем к обычному вел цеплять
Шея - это вынос мозга.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 12:01
Я такое на днях в Харькове видел, динамика впечатляет
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 12:24
Изображения: 8
olavin
Вариант привлекательный, но нереальный, там ДЦП, и высоко руки человек поднять не может, не то, что педалить ими.
1eonid
На картинке обычный "грузовичок" для поездок на базар. Не думаю, что его задняя ось выдержит вес второго человека.
А площадка... Её тоже где-то хранить надо. Пожалуй, самые реальные предложения были у anatoly-alex и Вячеслава Лифинцева. Буду думать, как реализовать что-то подобное.
Спасибо всем!
Author Prime 28 (спорт-гибрид)
Author A3307
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 18:57
Обращайтесь, если что. Сам варить не умею, но сварочный аппарат и болгарку на выходные могу взять на работе (только предупредите заранее, чтобы подсуетился). Ну и так - подержать, посверлить - тоже обращайтесь. В компании хорошо не только на покатушки ездить...
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 20:13
Свободный ход у колес коляски - есть? Подлокотники/поручни? Дуга безопасности перед грудью? Тип и хоть какое описание тормоза, и насколько тяжел сам человек? Куда пристраиваются костыли во время передвижения на коляске...
И вообще, любая инфа по коляске и человеку будет полезна при поиске.
По нашей местной специфике инвалидов немало, в том числе и колясочников, и елико возможно втянуть их в обыденную жизнь самостоятельными и самообслуживающимися людьми стараются многие. Ну очень это важно для самоощущения человека, что он может - САМ. К сожалению очень многое реализуется только в комплексе, и дорогом - переоборудованный дом, такое же рабочее место, развозка машиной и коляска с мотором - всё весьма недешевое. Но человек продолжает жить нормальной, насколько это возможно, жизнью. Есть и немало - всякие недорогие приспособы, как раз то, что ищет уважаемая Vredina, просто я - не в курсе где и как и что смотреть, но уже более менее ясно, что нужно, но непонятно что за коляска. Увижу фото - заеду в соответствующий магазин с камерой и постараюсь сфоткать, если найду что то соответствующее.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 20:26
Изображения: 8
Fishdragon
Я подумаю над конструкцией. ИМХО, без минимум одного шарнира не обойтись, жёсткое крепление коляски к велу приведёт только к падению. Или меня, или пассажира.
anatoly-alex
Свободного хода у колёс строго говоря нет, там рычаги. Дуги безопасности нет, коляска складная и без этой дуги достаточно тяжёлая. Есть поручни, достаточно жёстко закреплённые. Есть подножки и ручки сзади чтобы коляску мог кто-нибудь толкать сзади. Костыли по идее должны крепиться сзади за спинкой. Тормоз примитивный - рычажок с ручкой и на другом конце жёсткая резиновая "тёрка" по покрышке переднего колеса. Поворот коляски осуществляется задними (маленькими) колёсами.
Author A3307
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 21:12
Можно ли так убрать руки, чтоб движение рычагов от вращения колес не мешало человеку, и в том числе - притормозить самому, если ему это покажется нужным? И фото - это проще понять видя, а не читая. В принципе две конструкции известны. Велорикша - тянет и толкаемая тележка, как в развозных велах. А на них возят и поболее центнера за раз.
Второе - если нельзя нормально сидеть при движении коляски принудительным толканием, или буксиром, то возможно модифицировать рычаги? сделать их складными или как еще? Ну не знаю я такой конструкции с рычажным приводом - не видел или не понял.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 07:00
Изображения: 8
anatoly-alex
Вернусь из Днепра, доделаю задние колёса и сфотографирую.
Author A3307
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 11:33
Шарнир между прицепом и велосипедом обязателен.
Наверное, стоит посмотреть на коляску вживую - насчёт рычагов и задних колёс.
В Днепр своим ходом добирались?
Bulls Wildcross Street
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 11:44
Изображения: 8
Буду добираться ;) Я ещё в Харькове :)
Доделаю колёса на коляске - обязательно выложу сюда её фотки с разных ракурсов.
Author A3307
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 16:54
Так что, решилась проблема с коляской или нет?
[ Time : 0.216s | 25 Queries | GZIP : On ]
