| Spelli велосипед |
 Заголовок сообщения: Ширина покрышки 29er
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 14:29
Доброго времени суток.
Имеется найнер с ободом Bontager AT-850 (вроде как 622х17). Есть резина - Schwalbe CX Comp 700 x 38c 40-622.
Подойдёт ли покрышка на обод или будет узкая? Пытался поискать таблицы, но не нашёл там подобных значений. Проверить руками сейчас нет возможности.
 Заголовок сообщения: Re: Ширина покрышки 29er
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 14:41
Плохо искал.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 15:10
Спасибо.
Может я как-то не так считаю, но тогда мои теперешние шириной 2.2'' не должны подходить?
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 15:14
Ну если по таблице, то да. Но Шелдон Браун сам пишет, что можно юзать на свой страх и риск. В общем-то он и описывает потенциальный риск выхода за пределы рекомендуемых значений. Почитай (там где эта таблица):
http://sheldonbrown.com/tire-sizing.html
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 15:36
Тогда не совсем понимаю зачем производителю ставить далеко не самое оптимальное соотношение ширины покрышки и обода?
В заводской комплектации у меня были 2.2''
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 16:46
Многократно писалось, что когда Шелдон Браун делал табличку и сейчас ситуации уже разные. Так что надо смещать зону "разрешенную" в сторону большей ширины резины. Основная масса продающихся байков идет с ободами 17-19мм и что, у всех резина меньше 1,75''?! :wink: Нет же, в основном 2-2.2".
z3r0, не переживайте, на ваш 17й обод резина на 38мм встанет в самый раз.
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 18:04
На самом деле я тоже давно заметил несоответствие его таблицы и реального положения дел. Другой вопрос - что изменилось-то? Риск, по его статье, заключается в вероятности подлома покрышки в повороте и ее срыва с обода. Ничего принципиально нового, насколько мне известно, в технологии изготовления ободов и покрышек не произошло (главным образом в принципе посадки резины на обод), но почему-то таблица потеряла актуальность...
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 01:23
Потому что у Брауна тоже могут быть личные маленькие предрассудки. Уже лет двадцать крупные велозаводы ставят на дорогие МТБ резину 26х2" при 17-18-мм ободьях, у которых реальная внутренняя ширина может быть даже 16,5 мм. И последние лет десять примерно то же происходит с 29". Никаких массовых падежей по этой причине не случалось.
Об узких покрышках. По-моему, в Брауновой таблице в эту сторону тоже перебор, хоть и небольшой. Несколько моих знакомых (и я тоже) иногда катаются с 23-мм резиной на 19-мм ободьях.
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 02:50
Ставил вормдрайв 40 мм на 17 мм обод: полёт нормальный
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 10:28
Ничего не остается, кроме как согласиться. :D
[ Time : 0.099s | 23 Queries | GZIP : On ]
