| електросамокат україна |
 Заголовок сообщения: "раздвинуть" ноги рекорду
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 01:01
доброй ночи.
собираю фикс на рекорде 56 (78 года) и столкнулся с проблемой: расстояние между задними дропами 11,3 см, а втулка под 12,2см (примерно)
рядом стоит еще один рекорд (74 года) в него это же колесо входит как родное.
заметил разницу, что на реокрде 74 года (желтый на фото) расстояние от центра каретки до мостика между дропами 7,1 см, а у рекорда 78 года - 5 см.
что же мне "робiть"? силой раздвигать дропы и хуярить туда колесо или искать другой выход из ситуации?
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: "раздвинуть" ноги рекорду
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 01:33
Изображения: 58
не раздвигай, сними родные гайки на втулке, отложи их в шкафчик и подпиши, "родные гайки от втулки", купи в магазине/на барахолке другие гайки, сточи в каждой по 5 мм и вставляй это колесо с покойной душой
пістман.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 01:37
гайки на втулке и так миллиметра по 4. не выйдет сточить
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 01:54
Изображения: 58
точи конусную гайку или что там у тебя дальше, хотя я уверен тебе ребята посоветуют разогнуть и не париться больше, но я не фанат деформации перьев.
пістман.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 01:55
а как гнуть? в батарею упереть?
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 02:00
Изображения: 58
Неа, берешь голый вал от втулки или просто длинный штырь диаметром не больше 10 мм, накручиваешь по обе стороны по гайке, надеваешь на дропы и ключиком крутишь гайки, распирая перья, можно разогнуть чуть больше, чем 120 мм, потому что ты столкнешься с понятием "упругая деформация", оставь это дело на сутки, чтобы перья привыкли, при необходимости действие повторить.
пістман.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 02:01
Я гнув, але в мене, на скільки пам`ятаю тре було менше розігнути, просто руками розжимав пір`я.
У нас тут чувак знімав гайки з втулки і розпилював їх пополам, тоді якраз ок під рекорд.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 02:04
у меня ничего не случится с трубами? он не развалится у меня при езде, а то были у меня прецеденты в свое время
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 07:54
viewtopic.php?f=31&t=27409#p372062 Пользоваться шпилькой и выжидать сутки это бред. Пилить гайки пополам...
Гни и не парься.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 10:34
подбери втулку по размерам, у меня кореш катает на шоссейном спецзаказе, хотел выгнуть вовнутрь - отговорили - херовая тема
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 12:57
купи нжс втулку)
http://www.pedalroom.com/members/tarasbielichko
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 14:44
сколько она стоит??
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 15:20
za4et писал(а):
сколько она стоит??
Десь як два рекорда.
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 15:26
на 3 фотке рама выгнутая
СообщениеДобавлено: 02.06.2013 16:13
QUANDO на шарах, которые я продавал, были под 110мм для задней. До 120 просто докидываешь стальные шайбы. Короче, универсальные. Такие надо ставить. Если нужно - у меня ещё есть пара черных и пара серебристых вроде...
[ Time : 0.172s | 28 Queries | GZIP : On ]
