| велозапчастини купити україна |
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 20:14
Кузя писал(а):
Бывает такое когда ударишь каллипер, он немного деформируется и все, подклинивания, течи, подсос воздуха обеспечен. На мотоцикле после падении на рельсу у меня такое было.
Диагноз в таком случае поставить невозможно, потому что нереально продефектовать изменение формы, но связь с падением видно четко.
Еще вариант, что у тебя под резинку попала какая то гавнинка мелкая, ты ее вымыл и течь перестало.
Сделай макрофото затиров на поршнях и профиль резинки, интересно глянуть.
Уже все собрано, время ограничено у меня. сделать фото не смог в тот день разборки.
Что то придумаю.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 20:16
Саша Kherson писал(а):
Как туда подать сжатый воздух?
Так же как и тормозуху. Через то же отверстие.
Где найти эту манжету?
А вот с этим вопросом лучше обратиться к владельцам шимановских тормозов - где они расходники берут.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 22:42
Воздухом он не выдавливается.
Шимановоды расходники не берут) Ибо тормоза не ломаются) Это еденичный случай. дешевле калипер купить)
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 22:51
Ага-ага. Совсем не ломаются. Даже в Крыму. Просто не все об этом пишут, чтобы не ронять честь и достоинство Шиманы.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 00:37
Maksym
Да это шутка и была)
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 05:34
Была подобная проблема на тектро драко 2,по принципу и тормозухе они одинаковы,правда потекли в минус 22,мучался до апреля. Потом были куплены колодки Джегвайры семиметал.-очень тщательно с фейри вымыт калипер и прокачаны маслом Мобил 1,атф 200-два месяца езжу(на работу-с работы 40км)пока нормально.p.s не жадничай на колодках,на плохих колодках результат будет очень временным
ghost se3000
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 16:18
калипер потечет?
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 17:21
Могу сказать у меня тек зимой поставил КЛС по 50гр на сторону и прокачал,тогда еще минералкой Шимано,после трехсот км.-колодки залиты,роторы при торможении визжали так что машины в сторону шарахались. Причина проста-либо перегрев либо переохлажение просто не все могут купить тормоза соответствующие стилю езды а 596 не ХТ и не САЙНТ
ghost se3000
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 10:18
Уж поверте если так можно угробить тормоза - то тормоза г.
Не обязательно модель - скорее брак
596 не XT и не Сайнт. Но скорее по уровню изготовления. Обычно (не без исключений) компоненты более высокого уровня изготовляются на более серьезных мощностях и с другими процессами управления качеством.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 11:33
Обычно (не
Я трижды извиняюсь, но очень уж слащаво звучит эта сказочка, придуманная барыгами для лоховитого покупателя из далеких стойбищ, приехавшего на барабан за своим первым "горным" что бы овец пасти.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 13:56
Кузя писал(а):
Обычно (не
Прозвучало мнение человека знающего как же оно на самом деле ;-)
Ладно - не будем флудить над обобщением.
Это о том как оно обычно на призводстве чего либо. Как в конкретном случае - то бывает по разному
СообщениеДобавлено: 22.08.2013 22:18
Т.к забываю все довести до конца...
Заявляю что. После переборки калипер не течет.
Насколько долго это не могу сказать, но уже прошло больше двух месяцев.
Так что так, разобрал+собрал=сделал.
"ВЕЛОМАСТЕР" Херсон
[ Time : 0.253s | 25 Queries | GZIP : On ]
