| електровелосипед купити Дніпро |
 Заголовок сообщения: "Чемпион" из Карелии.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 11:23
Привет всему честнОму народу из Петрозаводска, что в крае тысячи озер - Карелии.
Весна у нас как обычно запоздала, дороги в городе и окрестностях перекопали к чертям в очередной раз. И мелькнула надежда, что варяги наконец постелят нам дороги скатертью и наступит велосипедное счастье, - появится резон вернуть к жизни старенький Чемпион.
Сказано-сделано.
Фото исходного состояния не будет, каюсь, как то совершенно упустил этот момент. Но могу сказать что велосипед был в хорошем состоянии, и если б в свое время не затер некоторые места до металла в невнятном стремлении перекрасить, то сохранил бы родное ЛКП.
Из оригинальных (родных) запчастей в хорошем состоянии оказались рама, вилка, вынос, подседельный штырь (пришлось заменить на алюминиевый ZOOM, ибо родной спустя много лет оказался коротковат), седло (восстановил по методам с форума), оба переключателя, тормозные ручки (заменил на новые, вспомнил вечные мучения с грязными руками, точащие тросики). Родные манетки в торцах руля были поломаны почти сразу. Тогда же были поставлены манетки Старт-шоссе на раму. Состояние неплохое, но при сборке заменил на недорогие фрикционные на руль.
Состояние колес среднее. Родная передняя втулка в хорошем состоянии (мало ходила), но обод не родной, уж не помню когда его менял, из дешевых одинарных. Заднее колесо с родным ободом, но на шимановской втулке с высокими фланцами (модель уже не помню, тоже давно менял).
Все железо хранилось в относительно хороших условиях, поэтому и разбиралось-собиралось хорошо, без кувалды и матюгов. Разобрал, почистил, где надо отполировал чуток, собрал в кучу.
Раму отдал специалистам по порошковой окраске. Получилось не совсем то, что хотел, но в целом нормально. Не для музея велосипед, для езды.
РОдные тормоза в данном случае - зло. После долгих поисков и с проблемами по доставке, удалось купить в московском интернет-магазине тормоза с длинными лапками и заодно новые тормозные ручки.
Несколько меньшее, но тоже зло и родная каретка с шатунами, тем более, что не сумел отыскать левый шатун (не помню зачем я его снимал и куда убрал.) Поэтому с чистой совестью заменил все это хозяйство шимановскими шоссейной системой и кареткой под квадрат. Начитавшись форумов, ожидал трудностей с установкой каретки. Но к удивлению, каретка спокойно вкрутилась с маслом и стандартным ключом. С потом конечно, но без лязгов, скрипов, рычагов, молотков и матюгов.
При выборе комплектующих на замену, руководствовался в первую очередь бюджетом (не единственный велосипед в семье и далеко не основной) и стремлением сохранить по возможности родные железки, благо что переключатели были в хорошем состоянии (заменил регулир. болты, пружинки, ролики).
Комплектация:
Рама - ХВЗ "Чемпион" В-551, 1962 года. 55 ростовка. Ширина кареточного узла - 69мм. Вторые руки.
Вилка - ХВЗ "Чемпион", родная.
Рулевая -родная ХВЗ.
Подседельный штырь - ZOOM с интегрированным замком.
Седло - родное ХВЗ (рамка сильно окислилась, зачистили-покрасили в цвет рамы, но похоже эстетически неудачное решение :(. Может попозже перекрашу "под хром".
Вынос - родной ХВЗ.
Руль - ZOOM, подбирался по форме родного, ширина 410мм.
Обмотка Сlarks.
Тормозные ручки - Leechi.
Манетки - Shimano Tourney TX (со временем поставлю дуалы, присмотрел недорого Тиагру).
Передний переключатель - ХВЗ (похоже не родной, хотя...).
Задний переключатель -ХВЗ, стальной, хромированый, поставлены ролики BBB (родной или нет, мнения разделились, знатоки высказывайтесь).
Тросики, рубашки, наконечники - разные Shimano, что в наличии было.
Цепь - Clarks 7 ск.
Каретка - Shimano 68х113мм. (инструкцию посеял, в стальном корпусе).
Система - Shimano FC-2300 52-39х175
Педали - Shimano M520.
Переднее колесо - микс: втулка ХВЗ (родная, собрана под эксцентрик JoyTech), обод и спицы неизвестны (не помню).
Заднее колесо - микс: втулка Shimano под трещетку, (собрана под эксцентрик JoyTech), трещетка Shimano MF-TZ20 6 ск., обод ХВЗ родной, спицы неизвестны.
Покрышки - 32х622 модель В-3, новые, из старых запасов.
Тормоза - Tektro R369.
Впечатления от первых поездок:
Вернулся в юность. Отвык от шоссейника совсем, пару раз чуть не навернулся, настолько юркий и резкий получился. Несмотря на широкие покрышки и неидеальную работу связки манетки-переключатели-трещетка, весьма резок, послушен. Трафик в окрестностях города не дает как следует разогнаться. Передач конечно в целом маловато, но хватило чтобы стоя, но забраться в самый страшный торчок в окрестностях, почти не потеряв темпа. Так "заполировал" седло при восстановлении, что попа в велотрусах жутко скользит, очень непривычное и неудобное ощущение. Может привыкну, но с этим наверное придется что то делать.
На будущее, однозначно под замену оба переключателя, колеса (что-нибудь поуже и полегче, заднее под кассету на 8ск.), дуалконтролы. Если попадутся, заменю тормоза на серебристые и поставлю рубашки красного цвета. Возможно вынос покороче (но это еще вопрос, может опять привыкну к такой лежачей посадке, раньше ездил без проблем и по всяческим калькуляторам связка-рама-вынос-седло-шатуны мне идеально должны подходить).
В процессе возрождения велосипеда выяснилось, что и нас не обошла стороной мода на старые советские велосипеды, мастер из магазина рассказал, что народ время от времени приносит то, что нашлось в гаражах и на дачах, на восстановление. В основном минские и харьковские велосипеды. Из харьковских поголовно Туристы, очень редко Старт-шоссе. Мой Чемпион редкий зверёк у нас, даже если год выпуска не считать. А в остальном у нас абсолютное засилье МТБ, даже городской велосипед редко встретишь :(.
Ну тем больше поводов гордиться своим велосипедом.
Фото самого велосипеда будет попозже, поищем натуру покрасивше.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
1-IMG_1059.JPG [ 762.38 КБ | Просмотров: 2849 ]
Последний раз редактировалось Юрий Краев 07.06.2013 12:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: "Чемпион" из Карелии.
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 12:17
Приветствую, коллега! Сам катаю на "Чемпионе" 62 г.в. Вернее на раме и вилке от него. Отличный аппарат! Вам невероятно повезло иметь такую базу для создания замечательного велосипеда.
В нынешней комплектации велосипед уже хорош, но с мыслями по апгрейду согласен полностью.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 12:25
нишу "туристский/городской" заняли "гибриды/кросс". максимально унифицированы с МТБ, но под покрышку как Туриста (700х37 +-5).
Kellys с 2013 года ещё более "ошоссейнили" гибрида и предложили Fitness серию, которая позиционируется как городской велосипед (ригидная вилка, шоссейный расчет кассеты, покрышки 700х32), но популярностью что-то оно не пользуется, я не видел ни одного
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 13:33
yurik82 писал(а):
..., но популярностью что-то оно не пользуется, я не видел ни одного
Я в начале этого сезона облизывался как раз на келис физио 10. Но за те деньги, что за него хотят, можно взять нормальный подержанный шоссер с картоновой вилкой, а не келис на самом низком горном оборудовании. Мне кажется цена на них мега неадекватная.
Покраска
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:25
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 16:36
адекватная цена, шоссер на оборудке "2200" (даже ниже Sora, что-то типа Альтуса) стоит 7150 грн, а физио10 - 5720 грн. шоссер ровно на 25% дороже
подержаное конечно дешевле, в разы.
Вот за 3000 грн. уровня физио50 будет и с картонной вилкой
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 16:49
5 сообщений и только одно непосредственно относящееся к делу. Друзья мои, остановитесь, от велосипеда все дальше и дальше. :roll:
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 17:35
да надо общее фото. По отдельности как-то в мозайку сложить не получается)))
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 17:49
Цены на велокомпоненты сами по себе неадекватны, а в Украине, так вообще...
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 23:36
Изображения: 26
Классный вел, все равно МТБ со временем уйдетв свою нишу. и вот такие Чемпионы,Спорты, Старт-шоссе вновь будут модны. уже потихоньку наступает пора.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 12:41
Добавил ФОТО в первое сообщение. Фотограф из меня никудышный, уж не взыщите, щёлкал-щёлкал, а толком ничего и не нащёлкал.
Может со временем появятся фото из поездок.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 12:54
Ооо, наконец-то! Симпатичный лисапед получился! :good:
Старт-Шоссе из Таллина
Steel is Real!
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 15:03
Чуточку конструктивной критики...
1. Эксцентрики осей колес наоборот поставлены - рукояточка с левой стороны должна быть.
2. Создается впечатление (по общей фото), что задний переключатель недостаточьно натагивает цепь, т.е. его пружинка осела, или неправильно поставлена пружинка.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 15:45
1. Мне так удобнее. У меня и правая ручка тормоза тянет передний, а не задний тормоз.
2. Не исключено что ослабла, хотя вхолостую лапка с серьезным усилием возвращается. Попробую еще её повернуть. Тем более что лапка задевает за большую звезду.
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 12:25
gagarins имел в виду ручку эксцентрика на втулке, а не тормозную ручку.
[ Time : 0.307s | 30 Queries | GZIP : On ]
