| Електровелосипеди Kreidler |
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 10:02
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Предыстория.
Был складной Аист с 20-ми колесами, слетало колесо, начинало биться об раму, ослаблялась и зажевывалась цепь. Хрен с ним, наловчилась ставить его на место и пересобирать втулку за 10 минут. Затягивала гайки хорошо. Один раз даже попросила затянуть знакомого качка. В итоге колесо слетело, а я еще 40 минут тужилась, пыталась раскрутить:)
История. Сейчас у меня крокодильчик из рамы аиста 72-го года, с 28-ми колесами.
Когда ехала на нем еще не сделанном, первым делом слетело колесо. Решила, что это общая проблема или проблема плохой затяжки, или колеса.
Сейчас рама ровная, колеса нормальные, финские в сборе, заднее с планетаркой нексус трехскоростной. Чтобы поставить, пришлось подразогнуть руками перья, не слишком сильно, разница была в 2-3 см.
И вот недавно начало слетать колесо со стороны цепи. Сначала грешила на новую краску, которая "поехала", ободрала дропаут от краски, проблема осталась. Еду, при хорошем торможении слетает чуть-чуть сторона колеса с цепью и переклюком. Цепь провисает. Наловчилась ставить обратно за 3 минуты, но жалко так мучить планетарку - снимать-ставить переклюк по 2 раза в день. При ослаблении болта колесо само сразу становится на место - то есть колесо и рама в поряде. Крутятся ровно.
Вот дроп до стирания краски Изображение
Вот ссылка на альбом с велом, если что-то надо
http://picasaweb.google.com/podvodnyj.kot/aDClfJ#
Как вы решаете такую проблему? Может, мы растянули слишком сильно перья и теперь втулка съезжает? Может, погнуть дропы, чтобы они были более параллельными? Может, найти где-то хорошие рифленые шайбы под гайки?
Кто-нибудь еще сталкивался с такой проблемой на аистах и ХВЗ, или это просто я такая невезучая?
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 11:03
С наружней стороны вроде подходящая гайка, надо смотреть что с внутренней стороны. Там должна быть тоже довольно широкая поверхность соприкосновения с дропаутом. Если нет - тогда будет слетать. Сторона шайбы, прижимающейся к дропу, должна быть рифленой. Если гладкая - тоже возможно слетание. В общем, посмотрите как выглядит это дело на других втулках, хоть в магазине, и сделайте так же.
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 12:14
Там на другой стороне втулки офигеная приблуда, желтенькая, вся в зазубринах, держит хорошо. А с этой стороны просто гайка. Ну, ставила как было при продаже - колесо готовым покупали... На старом Аисте с покупки тоже ничего не меняла. Сначала ездила лет 5 нормально, потом один раз слетело и всё, пошло-поехало. Но там еще рама чуть битая, эта-то ровная.
Ну, буду значит шайбы искать рифленые с обеих сторон на обе стороны дропа, если влезут.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 16:27
Еще одна мысль пришла - может незаконтренные конуса на втулке? Тогда от вращения колеса они закручиваются и ослабляют крепление. Фантастика, конечно, но мало ли :)
ХВЗ "Турист" 1989г.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 16:40
Snark_hunter
1.натяжка цепи должна быть правильная,не как лом но и не висеть.
2.укороти цепь на звено(это2 линка) гайка должна быть в центре дропаута ,никак не в конце или начале,мне кажется это уберёт проблему..
3. Найди шайбы,правильные должны быть чуть выпуклые с зубцами и тонкие 1-1,5мм
4.проверь как сказал дмитр.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 19:00
pitbrit писал(а):
Snark_hunter
Скорей проблема именно в пункте номер 2!У приятеля такая проблема была,оказалось что при затяжке гайки,она прикасалась к краю дропаута другими словами площадь соприкосновения гайки и дропа была очень маленькой что при вибрации от езды колесо выскакивало,благо не на ходу!!
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 19:26
Такие штучки могут решить проблему. Это натяжители.
http://io.ua/21069360p
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 07:08
Спасибо всем! насчет того, что втулка должна быть по центру дропа - это интересно, не думала об этом. Это объясняет проблему с старым аистом - цепь наверное просто растянулась со временем и я стала крепить дальше.
Втулка вроде норм, не должна ослаблять, натяжка гайки не ослабляется, ее еще после слетания хрен открутишь.
Натяжители это клево, на Украине такие стоят, но не представляю, как их присобачить к таким дропам.
П.С. а , все, посмотрела как крепятся по ссылке. Где б их еще взять. Кто из Питера - в спортивном на витебском могут быть, интересно?
П.П.С. Еще раз внимательно посмотрела и поняла, что это самоделка. Из чего делается - понятно. Всё, все-таки надо покупать сварочный аппарат:))) Учитывая в наличии Оку, жигули 80 какого-то года и два Аиста и Украину - давно пора:)))
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 23:32
Изображения: 26
Вот это девочка, аж приятно читать. :oops:
Дело не в не в везучести, а в физике мать ее.
У меня такое было на турЫсте. поставил шайбы под гайки, вот они и скользили по дропу, заразы такие.
Надо менять гайку на зубатую,или купи зубатых шайб М10 я так понимаю
И затягивай пока глаза на лоб не полезут.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 14:37
На счет натяжения цепи, у меня на велосипеде такое было. После наезда на кочку или прыжке, цепь становилась на перекос и на передней или задней шестерне не попадала в паз. Исходя из этого, натягивалась и тянула за собой колесо. Учитывая, что жесткость цепи на растяжение в разы больше силы затяжки даже сильного человека. Я делал следующим образом: при затяжке колеса наваливался весом на сидение когда велосипед стоит на колесах. Но прежде следует следить за тем, что бы колесо в вертикальной плоскости не сместилось. Тогда про натяжители цепи не знал, сейчас бы устранение неисправности было бы куда быстрее.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 15:43
кстати, ещё одно предположение.
я на фотке не увидел стопорной шайбы для дропаутов.
при её отсутствии обычные гайки (даже самоконтрящиеся) могут ослабляться, потому как ось планетарки не зафиксирована в одном и том же положении (см. положение шлица).
ось крутится в право-влево и ослабляет гайку.
______________________________________
есть там стопорная шайба или нет её?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 17:43
viking_sys
Она ж говорила,что у неё
жёлтинькая стоит
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:32
C одной стороны только стоит. Я как раз думала и с другой стороны поставить, но не факт, что планетарка нормально наденется тогда, оно ж толстое. И только под заказ в магазинах. А на гайке и так зубья есть, я посмотрела.
Сейчас цепь укорачиваем, посмотрим:) если не поможет, закажу сразу ремнабор для планетарки, как раз и ось нажимателя погнуть умудрилась, там эта желтенькая фигня есть, авось влезет.
П.С. Ага, на другую сторону кажись нужна не желтая а бордовая судя по расположению отверстия? Тогда ее отдельно надо искать, тоже под заказ.
Последний раз редактировалось Snark_hunter 10.06.2013 18:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 18:37
И еще, кажись, надо каретку менять... присмотрелась - за счет того, что планетарная втулка шире обычной с ножным тормозом, нарушилась соосность звезд, теперь цепь на заднюю звезду встает совсем вплотную к одной стороне цепи.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 19:12
Snark_hunter
Слушай,у нексус 3 ,идет один желтый спейсер на левую сторону,всё,на правую ничего ненадо ставить,там и места нет .
Насчет каретки,чаще всего(на фотке невидно) звезда ,задняя имеет выпуклую форму, для того чтоб играть с чейн-лайн(соосность звёзд), посмотри можно ли перевернув звездочку,подвинуть ее ?зажимается она ,таким кольцом с разрезом и довольно легко снимается/ставиться,удачи,кстати натяжители подойдут и простые,классические-примитивные,шайба с длинным болтом,на конце которого полукоробочка и гайка,главное чтобы болт был подлиннее.
[ Time : 0.185s | 29 Queries | GZIP : On ]
