| тренажер для веслування |
 Заголовок сообщения: размер покрышки 24"
СообщениеДобавлено: 03.06.2013 12:24
подскажите, не могу поменять покрышку, на 1й написано:24 х 2.125, 57 - 507 еле сняла с обода, а на другой 24 х 1.90, 50 - 507 она не налазит :sad:
 Заголовок сообщения: Re: размер покрышки 24"
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 15:30
Монтажки есть? такие лопатки края скруглены, чтобы не повредить камеру, для снятия и одевания покрышек на обод. Можно снимать и одевать покрышки отвёрткой, но только осторожно. Ширина обода как я понял 57 мм, а новая покрышка шириной 50 мм. Конечно покрышка 50 мм не налезет на обод шириной 57 мм. Лучше купить точно такую же покрышку шириной как и обод 24х2.125 или 57-507 мм.
СообщениеДобавлено: 05.06.2013 15:43
cat!
Найди сильного самца :)
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 22:49
лопаток нет, старую отверткой, семейным и разводным ключами еле с мамой сняли, а другая покрышка с другого колеса, на новую пока нет возможности :sad:
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 11:49
В каком районе Харькова живёте?
СообщениеДобавлено: 09.06.2013 13:11
недалеко от ст.м. спортивная
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 00:32
Ну дык самый правильный вопрос и ответ, гарантирующий благополучный исход дела. Всё налезет и будет работать как надо, чуть больше усилий и в путь. У самого один из лисапетов Салют с перетянутым под трещётку задним колесом и 5-ю передачами. Каких только покрышек за 20 лет на нём не укатывалось - от 35 до 50мм. Успехов!!!
СообщениеДобавлено: 12.06.2013 04:41
Baiker
Ну что,байкер,натянул покрышку? :)
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 13:37
у меня сил не хватает ее натянуть
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 14:02
Фотография очень быстро увеличивает количество натягивателей и сочувствующих в теме)))) Принесите колесо в магазин - вам там его натянут=)
Ну либо активнее делаете милый вид, включайте "красную шапочку" и все Вам воздастся - кто-то да поможет, тем более у м Спортивная живет оч много велосипедистов.
http://vk.com/achmetow90
[ Time : 0.193s | 25 Queries | GZIP : On ]
