| cyclone sx |
 Заголовок сообщения: Re: Очень серьезный подвес
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:36
Хз, я катаю в основном город, пересеченка - горы редко, я 22 звездой вообще ни разу не пользовался - везде заезжал на 32-33 спереди..... Я подумываю снять 22 звезду, убрать проставку справа и получить дабл 33-44 (42) - то, что надо. Отношение 32 - к 33 - чуть больше 1, хз думаю везде хватит.
http://vk.com/achmetow90
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:39
чувак не делай этого, а вдруг посреди города появится огромная пропасть и ты в нее упадешь, а без 22й звезды от туда не выехать никак?!?!?
Велодоставка ВелоПДД
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:41
Дратьтатьян
М-да, пошутил :lol:
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:44
второй вопрос: а как часто использовались 44-11 ?
и насколько они вообще нужны горному байку?
Scott Scale 29 недоRC
FFFFELT F1
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:47
Подвес как подвес, ничего серьезного, а передний переклюк стоит очень высоко, рамка должна проходить в 2-3 мм большой звезды, а еще есть такое понятие как угол нижних перьев рамы, а еще есть винтики L и H. А вы вообще читали мануал шимановский по настройке? Мож на деор и нет ничего из инфы, но вот вам по ХТ, суть от этого не меняется
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 677153.pdf
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 14:51
Avetis
44-11 потерта, используется оч часто) шоссейное прошлое.... По поводу байка, как такового - 44 звезда не нужна, как и 42 -11 - по прямому крутить тяжело, ток спуски и то наверное ток асфальтные. 38-11 с каденсом ого-го можнор до 47 раскручивать. А если на МТБ чесать по дорогам и так далее да + попутный ветер - то 44-11 любимая передача)
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 15:02
Это ирония, вся серьезность в названии бренда сконцентрировалась :D
А у меня так и стоит, там 1-2 мм, винтики крутить ничего не дает,я знаю как настраивать клюк, я же писал все дело в угле трубы.
Маленькой звездочкой пользовался один раз, крутая горка и просто лень было на 2й выкручивать, наверное сниму ее да и все, а вот 44 -11 пользую часто, особенно на дальняках .
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 15:06
и какой же угол перьев у глаукомы? :)
Кста, по фото переклюк очень высоко, проходя рядом со звездой 44 он чуть ли не чиркать по зубам должен
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 15:22
причем здесь угол перьев, берется угол трубы к которой он крепится, ниже опустиьь нельзя, ибо при включенной 2й звезде будут тереть зубья третей о переклюк.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 16:25
А вы в описании звезд шатунов не ошиблись? 42/32/24 это не стандарт и Мин. разница между большой и средней звездами 12 зубьев не выдерживается.
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 16:37
прошу прощения, ошибся 44-32-22, отредактировал
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 20:47
hybrid писал(а):
Ниже не опустишь, там когда клюк стоит на 2й звезде, зазор между ним и зубьем 3й большой звезды милиметр, чиркать будет.
Посмотрел собранный велосипед на сайте и переключатель на фото более огибает звезды системы и опускается вниз. Это как раз оправданно с учетом геометрии – верхние перья задраны и цепь как бы идет под углом вниз к кассете. Наверно, менять переклюк на подходящий надо. Короче говоря, переклюк под другой объем звезд шатунов нужен.
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 11:02
На какой комбинации передач рамка трет, 1-9? Если так, то это норм. Используйте сочетание первой звезды системы с 1-5 звездами кассеты.
Cube AMS FR '06
TT250R
XL650V
XTZ690
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 16:02
Красивый аппарат получился. Не раскачивается при педалировании?
СообщениеДобавлено: 15.06.2013 20:02
Трет на 2йи на 3й некоторые из верхних, не помню, прав был предыдущий оратор, перья задраны, нужен другой клюк
У амморта 4 настройки помимо отскока - плюш и далее жестче к блокировке (на режиме блокировка при сильном ударе он работает ) ,то бишь чистого лока нет. На всех режимах кроме плюша раскачки , нет, я не заметил, по крайней мере. Единственное, вел стал тяжелее (((
[ Time : 0.206s | 28 Queries | GZIP : On ]
