| https://veliki.com.ua/dir_cross_country.htm |
 Заголовок сообщения: Re: направляющие тросов
СообщениеДобавлено: 16.06.2013 21:38
На Олимпийке рубашек не надо.
Вот моего фотка, видно как трос идет.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 12:16
:D Ну слава яйцам, разобрались вроде :D
А вот так на обычных стартонах (правда это "Турист", но там так же):
P1010177.JPG [ 54.43 КБ | Просмотров: 2894 ]
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:28
Изображения: 48
Есть ли смысл пустить тросики под кареткой через пластиковую направляющую, как на современных велосипедах?
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:37
rebel89
есть, только бонку под задний переключатель нужно переносить вниз
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 14:42
Хз, сомнительно - там самое грязное место велосипеда. Подозреваю, эта ситема для удешевления придумана. Хотя... работает же на миллионах велов.
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 17:17
rebel89
Нахрена огород городить,если всё уже сделано,дорога проложена,разницы никакой,только хуже будет.
СообщениеДобавлено: 01.07.2013 12:23
Изображения: 30
vvd55 писал(а):
Как правильно ставить - с рубашкой сверху каретки по направляющим или можно без рубашек.
Вот так на моем СШ Москва 80. Из-за конструкции рычага переключателя пустить тросик по родным направляющим не получилось - затирала труба и на нижней передаче тросик выпадал из направляющих, как я ни пытался натянуть. Рубашка в родные переключатели не поместилась. Пришлось пустить тросик через кусочек рубашки под кареточно трубой. Держится ок (ниже фото - родной вариант и то что получилось):
83568357
Время, потраченное на любимое занятие, в зачет жизни не идет
СообщениеДобавлено: 21.07.2013 22:48
таж хрень. переключатели перенес на прямой руль. перекидка передняя шимано требует подачи троссика снизу, упора под кожух нет...наверное найду промежуточный хомут /упор для кожуха, кожух сплошной кину до руля.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 20:29
Посмотри, как сделано у step'a viewtopic.php?f=31&t=118150
[ Time : 0.137s | 24 Queries | GZIP : On ]
