| велостанок |
 Заголовок сообщения: Re: "Чемпион" из Карелии.
СообщениеДобавлено: 08.06.2013 12:56
Sergius Я понял о чем речь. Мне удобнее и больше нравится когда рычажки эксцентриков справа.
А про тормозную ручку, к слову пришлось, дополнительная иллюстрация того, что не вижу смысла загонять себя в рамки неких стандартов, это же не закон природы. :roll:
СообщениеДобавлено: 17.06.2013 08:25
Gagarins писал(а):
Чуточку конструктивной критики...
1. Эксцентрики осей колес наоборот поставлены - рукояточка с левой стороны должна быть.
2. Создается впечатление (по общей фото), что задний переключатель недостаточьно натагивает цепь, т.е. его пружинка осела, или неправильно поставлена пружинка.
Действительно просела пружинка, внутрь попала грязь после покатушек по тропинкам, и в один момент пружинка просто отказалась "возвращаться".
Разобрал, покрутил, почесал репу и поставил переключатель из старых запасов.
DNP EPOCH LY-1600 Этот переключатель вроде ничего, но втулки роликов совсем дешевенькие, заменил на BBB.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 09:19
Вслед за задним переключателем, сменил и передний.
После апгрейда горного велосипеда, остался без дела Shimano Altus.
Рубашку с тросом пропустил под кареткой, дополнительно слегка притянул к трубе пластиковой стяжкой. В качестве адаптера сгодился распиленный хомут от старого китайского переключателя найденного в ящике. Затянул в термоусадку, держит крепко, подошел как родной.
Плюс от модернизации - отсутствие перекосов рамки (на родном был небольшой, но вредный перекос вынуждавший ловить положение рамки лишними щелчками туда-сюда). По ощущениям, слегка почётче стало переключение.
На этом пока всё, буду катать и зарабатывать на новые колёса.
1-IMG_1075.JPG [ 155.43 КБ | Просмотров: 1795 ]
1-IMG_1076.JPG [ 111.15 КБ | Просмотров: 1795 ]
1-IMG_1077.JPG [ 131.75 КБ | Просмотров: 1795 ]
1-IMG_1078.JPG [ 131.34 КБ | Просмотров: 1795 ]
1-IMG_1079.JPG [ 141.17 КБ | Просмотров: 1795 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 09:24
Не понял смысла в проводке троса перекидки - удлиннил "маршрут", сделал его кривым с резкими изгибами, которые трос не любит. Почему не над кареткой плавненько?
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 09:34
kisa а не знаю, просто лёг тросик легко, ходит ровно, без заеданий. Не такой уж и резкий изгиб. Рубашка-трос на выходе из бонки на заднем пере примерно так же изогнута, проблем нет.
Посмотрю как в процессе себя покажет. :roll: Переложить не проблема если что.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 09:38
Над кареткой пустить трос не получится, нет упора для рубашки ни на раме ни на переключателе. Такая конструкция вполне жизнеспособна. Многие применяли и я в том числе - проверено, работает без вопросов.
На счет тормозных ручек. На циклокроссах часто ручку переднего тормоза ставят справа, а заднего слева. Так удобней с велика спрыгивать при торможении.
И мне кажется, что горный переключатель на шоссейной системе не очень красиво смотрится.
Турист-крокодил, Чемпион-крокодил
Покраска
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 10:04
Ну на безрыбье и рак, - рыба. :D Нету у нас в магазинах шоссейных запчастей. От слова совсем. Сначала и правда поискал пластиковую направляющую для тросов под каретку. Так даже такой запчастюшки не нашлось.
Вот и поставил пока то, что в закромах нашлось, очень уж раздражал перекос рамки. Когда вручную рычажок тянешь, люфт не ощущается, когда на велосипеде - перекос ещё какой.
Пока поезжу так, в надежде что в Питер оказия будет, или кто из продавцов завезет правильные железки. Покупать через интернет снова, очень не хочется. Коллега ждет покрышки уже 2 месяца. И хоша граница рядом, а все равно в России-матушке живем. Словосочетание Почта России - это у нас уже синоним грязного ругательства. :facepalm: :sad:
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 10:51
Юрий, вот как я вышел из подобного положения:
IMG_1094.jpg [ 160.76 КБ | Просмотров: 1768 ]
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 11:39
i'm paget была мысль, но не нашел подходящего уголка чтоб сварганить упор. Хотел вырезать буквой Г, чтобы верхняя "перекладина" служила половинкой адаптера для переключателя. А нижний конец загнуть под 90 градусов, под упор. Посмотрим, может еще сделаю, зимой.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 12:38
Юрий Краев, Kostas - как скажете :) Но исполнение i'm paget
как-то глаз не режет заломаным тросиком.
Лет 15 назад (тогда ещё страдал велосипедами с передачами :) ) я как-то хитро проводку сделал на В-542... Блин, не помню. Там вроде конец троса неподвижно крепился с некоторым запасом, а переключение происходило от того, что оболочка "ездила" по неподвижному тросу и "таскала" рычаг перекидки....
Три зведы спереди было, работало норм.
Юрий Краев, так в твоей системе , как я понял, оболочка тупо стяжкой держится (хватает прочности соединения???), вот и провёл бы оболочку сверху плавно к этой самой стяжке.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 12:55
kisa
Стяжка там и не нужна по сути. Просто подстраховка. Рубашка хорошо держится за счет трения в паре бонка-колечко на раме.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 13:02
Нужно просто мимо нижней бонки без рубашки провести трос под кареткой
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 16:50
Угу. Колхоза не надо. Просто под кареткой пускается рубашка и всего делов. Работает прекрасно многие годы. У меня так три велосипеда сделаны и все замечательно.
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 21:59
Даже с такой проводкой я бы немного укоротил рубашку (где то до места пайки вертикальной трубы) и убрал хомут.
Кстати, передний МТБ переклюк рассчитан на звезды с меньшим количеством зубов и его радиус изгиба не соответствует шоссейным... говорили может влиять на переключение, на практике не проверял
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 22:24
Скорее дело не в радиусе, а в ширине рамки. Пришлось высоко поднять переключатель, чтобы задняя поверхность рамки не упиралась в малую звезду при переключении.
[ Time : 0.211s | 31 Queries | GZIP : On ]
