| дорогие электровелосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Складной ХВЗ
СообщениеДобавлено: 19.05.2013 18:51
Изображения: 100
Фотки закидаєте на сервіси типу пікасса, радікал, майопера, вконтакті і тп. Там копіюєте URL фотки. Потім тут, при написанні повідомлення, тиснете кнопку img і вставляєте скопійований лінк.
Старт-шосе "Сталевий олень"
Старт-шосе "Скорпіон"
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 21:20
вид с одной стороны
вид с другой
муфта
пробка.
Велосипед был сложен для отправки службой доставки, но пришлось ехать без него.
1 не делайте точно так-же.
2 все детали сделаны из черного металла в цеху по ремонту котлов получилось страшно надежно и страшно тяжелое. буду менять на люминь и сразу вопрос? какой выбрать металл и какую взять толщину стенки.
3.размеры пробок в длину 40мм, муфт 80мм, толщина 4мм муфты у пробок?мм (заказывл 2мм)
толщина закраин двух пробок равна толщине реза, при этом геометрия не изменилась и держится все чудесно.
4. если резать как я то при полной разборке вел укладывается в стопку со стороной диаметра колеса и толщиной 400мм. если разрезать попалам то размеры конечно увеличатся, но будут вполне приемлемые и собирать будет меньше.
5. руль и седло можно снимать для компактности, при этом планирую разрезать первые по ходу бонки вдоль, что бы вынимать тросики из передней рамы.
не смотря на результат опыт приобрел. ошибки исправлю, когда сделаю взвешу новые комплектующие и отпишусь.
на муфте видны пропилы для бонок и проводов.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 22:12
Поздравляю - хороший опыт.
2 - для муфты той же конструкции как у вас - материал сталь и толщина стенки 2мм - выше крыши. Алюминий для муфты не советую. Советую менять на алюминий только пробки, и их тоже можно высверлить. И, может быть, затягивать муфту не 4 мя болтами а 2 мя эксцентриками, тогда на муфте не нужен гребень, а только два пропила, и толщину стенки можно еще меньше.
3 - Размеры пробок и муфт - КМК оптимальны.
4 - ваш вариант - лучше.
5 - прорез бонок - стандарт де факто на современных рамах.
СообщениеДобавлено: 21.05.2013 22:28
Добавлю:
вес одной муфты 330гр. вторую не взвешивал,
взвесл стальной багажник 770 гр. слегка прозрел надо что-то делать!
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 16:56
А кто-то подскажет, какие трубы на раме ХВЗ используются? В нете чего-то не нашел.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 19:19
водопровод (туристы со спутниками)
Никополь (стартики всякие, чемпаки)
Колумбус, Рейнольдс (под заказ, не на серийную продажу).
Надеюсь, ничего не перепутал? Если перепутал, исправьте.
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 19:30
ну на коламбусах врядли чтото было, а на рейнольдсах вполне возможно
хотя Тахиончики были вроде на коламбусах
Истина всегда одна
СообщениеДобавлено: 19.06.2013 21:52
Ст-3?
СообщениеДобавлено: 20.06.2013 14:37
По идее, в лучшие времена дрожные и туристические велы делались из Ст-20. А из чего сделан В-542 - хз. Как-то перегрел при напайке бонок латунью, так оно треснуло хитро. То ли термообработанное чего-то попалось (значит не Ст-20), то ли легированное...
[ Time : 0.225s | 23 Queries | GZIP : On ]
