| велосипед купить белая церковь |
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 02:41
Тогда лучше взять раму от "Минска", бо у "Украины" задние перья хлипенькие, могут разъехаться.
А вообще-то если будет планетарка, то будет ножной тормоз.
Если не ошибаюсь, у "Минска" кареточный узел большого диаметра, современную каретку туда не вставишь.
У "Украины" задние перья бывали разные: постоянного и переменного сечения, различного диаметра, не было только хлипеньких.
Кстати, расстояние между перьями в районе обода/покрышки тоже бывает различным, лучше когда оно большое - можно будет устанавливать широкую резину.
Если у планетарки и есть слабое место, то это тормоз. У моей Shimano Nexus 3 он какой-то неинформативный, резко схватывает и к тому же слегка скрежещет. В остальном планетарка - отличная вещь.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 08:04
Изображения: 14
Не ошибаешься в том, что на АИСТе действительно в каретке гладкая труба с внутренним диаметром 40мм.
Ошибаешься, что туда ось под квадрат не вставишь.
В продаже можно найти такую с пром. подшипниками. Я в Киеве нашел и всё пучком.
А уж резьбовых осей под квадрат, как раньше под клин - на каждом базаре валом.
Если посмотреть на фото моей "Украины" на 1 ст., (рама 91 г.в.), то видно, до чего тонки задние верхние перья. Пивоты там приварены, но ви-брейков никогда не стояло, планетарка подоспела с ножным тормозом. В общем, при выборе рамы ТС не помешает обратить на это внимание.
А вот на моих изображениях (см. под аватарой) есть фото, как я приколхозил ви- на АИСТ. Там верхние перья основательные, ничего не разъезжалось. Потом в межсезонье приварил пивоты, а сейчас и вовсе на роллерах катаюсь.
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 08:48
BOOTSMANN писал(а):
Не нужно! ни альхонгу, ничего!
Я с клешнями намучился - вспоминать больно...
А уж сколько раз из-за них мог на тот свет перелететь - жуть. В дождь вообше не тормозят.
Очень странно. У меня на фиксе один тормоз ещё с надписью "Харьков" с центральной тягой - и тот нормально работает. Тормозит энергично и информативно.
Не думаю, что начинающий будет заморачиваться с приваркой пивотов. Насчёт поланетарок опыта у меня нет никакого - сказать об их сопротивлении ничего не могу. Но знаю, сколько они весят :).
Вобщем, скорее всего, коллега -Aleks- влепит какую попало Торпедо, докатает этот сезон, а зимой будет дальше думать. Наверное, так оно и правильно. Это самый дешёвый вариант, в надёжности торпедовского тормоза никто не сомневается. Да и передний тормоз можно параллельно испытать. Кстати, можно недорого (видел чтото около 60-70 грн) купить вилку сразу под вибрейки. А сзади и клещевой пойдёт (если сингл с трещёткоё всё-таки делать).
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 09:56
Изображения: 69
-Aleks- писал(а):
BOOTSMANN писал(а):
Если ТС не планирует ставить крылья и багажник, то вариант СШ приемлем. А если хочет комфорта?
Да-да, именно комфорта. Крылья однозначно да, и багажник скорее всего да.
Вот "комфортный" вариант С-Ш с 1-й скоростью и широкой резиной
5633
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 11:23
-Aleks- писал(а):
Подскажите - в какую приблизительно сумму это обойдется?
Я все хотела велосипед купить. Решила, что новый дорого. Купила за 120 грн. раму с вилкой от Украины. А потом почитала этот форум и захотела планетарку и новые колеса. Обошлось мне это в:
Трансмиссия (планетарная втулка на три скорости):
Втулка задняя SG-3C41 без комплекта - 485.00грн
Компоненты втулки SG-3С41 - 37.00грн
Хомут втулки INTER/15мм - 13.00грн
Звезда задняя NEXUS 18/2.3мм - 16.00грн
Манетка Shimano RevoShift SL-3S42 - 93.00грн
Шатуны SHIMANO NX75 NEXUS - 285.00грн
Болт шатуна, 2 шт. - 12.00грн
Каретка SHIMANO BB-UN26 68/117 - 99.00грн
Съемник каретки SHIMANO - 64.00грн
Съемник цепи SHIMANO - 60.00грн
Цепь на дорожник - 30грн
1194 грн.
Колеса с передней втулкой:
Втулка передняя HB-RM40 - 80.00грн
Велокамера CST 28 - 54.00грн
Флиппер на обод MICHELIN - 26.00грн
Велопокрышка CST 28 - 144.00грн
Обод двустенный 28 AL - 190.00грн
Спица стальная 12/28" с нипелем (1шт)80 - 80.00грн
574 грн.
Новый дорожный велосипед стоит у нас 1100 грн. :) Нифига это не дешевле вышло. Но довольна. Планетарка внутри - меньше обслуживания. Каталась вчера первый раз после 10-летнего перерыва - одну автобусную остановку. Комфортно.
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 15:56
Изображения: 14
olgafoxlisa писал(а):
Втулка задняя SG-3C41 без комплекта - 485.00грнКомпоненты втулки SG-3С41 - 37.00грнХомут втулки INTER/15мм - 13.00грнЗвезда задняя NEXUS 18/2.3мм - 16.00грнМанетка Shimano RevoShift SL-3S42 - 93.00грн
Просто необходимо тому, кто тебе это продал, забить в зад кол, диаметром с фланец этой самой втулки! :twisted: :mad: :evil:
Не хочется тебя расстраивать, но на 150 грн. ты точно переплатила падлюкам.
В Киеве эта втулка уже полтора года лежит за 360 грн. на ПОЛНЫЙ комплект.
В следующий раз привлеки к выбору комплектухи знающего мужчину... :tandem:
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 17:27
-Aleks- писал(а):
Есть желание собрать бюджетный крокодил - комфортный велосипед типа а-ля "Украина"
Для спокойной городской езды.
Иногда загородных поездок.
Средний ценовой диапазон - оптимально цена/качество.
И есть ли смысл заморачиваться с этим?
Или может смотреть в сторону бу великов из Германии?
у меня постройка вела вышла больше 3 (трёх) тыс. грн.
есть ли смысл или нет в этом - каждый решает для себя самостоятельно.
из просмотренных мной велов, что были привезены якобы из Германии, Голландии и прочих нормально развитых стран, живых было мало. действительно хорошие б/у велы смотрел в Павлограде. но ценник там далеко не как за б/у вел из тырнета...
а посему собрал не спеша под себя городской вел и получаю удовольствие :smile:
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 17:10
Подскажите пожалуйста, где можно приобрести такую втулку за 360 грн.? И есть ли возможность переслать скажем "Новой почтой"? Я так понимаю это будет сама втулка без установочного комплекта и без ревошифтера.
СообщениеДобавлено: 26.06.2013 19:10
Изображения: 14
Такая втулка лежит в магазинчике, торгующем "Ардисами" в Киеве, где ул. Зоологическая упирается в ул. Дегтяревскую. Остановка 14, 15 трамваев, авт. 9, не далеко ом М. "Лукьяновская".
Только у магазинчика сайта своего нет, и вряд-ли он рассылкой занимается.
А комплект абсолютно полный: шифтер с тросом, звезда с желтой шайбой, кликбокс с штоком. Только хомута нет, но он тут-же за 2 грн. продается.
Мої ровери:
[ Time : 0.160s | 23 Queries | GZIP : On ]
