| https://veliki.com.ua/electro_bikes/order=createtime/ |
 Заголовок сообщения: Re: Урал Велта
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 10:29
Обод типа такой. Подозрительно насчёт пескоструя. Дело в том, что порошок наносится сразу после пескоструя - поверхность металла не должна успеть окислиться. Если отдать им очищеную раму, не исключено, что они так закрасят..
СообщениеДобавлено: 27.06.2013 15:38
Надо искать значит комплексную услугу...
А на счет чего их лучше еще спросить?
PS Нашел еще одних. Они на Ульяновском форуме одному человеку красили. Он пишет что появились какие то точки на раме после определенного времени. Из за плохой покраски? Или плохой обработки?
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 12:16
Снять втулку так и не смог. Не помог и газовый ключ и тески. Я не знаю из чего сделана эта фигня но метал тисков и ключа просто выламывается... Может она не разборная нифига? И зря я вообще это затеял? сбоку если постараться спицы и так можно было запихать.
теперь проблема как засунуть подшипники внутрь этой втулки, т.к. они были и слева и справа, во время разборки все время по одному оттуда появлялись новые. Теперь либо пробовать собрать ее как то. либо искать новую. Есть ли новые на которые смогу свои звезды запихать?
Затем стал смотреть вилку http://vk.com/photo13393680_303804445. левая нога (по фото) немного имеет ход влево и вправо. Правая нога сидит как литая. Это так и должно быть? Если нет то что сделать? Там нет никаких крепежей что бы подтянуть она походу просто приварена или запрессована.
На счет покраски нашел людей, за 800 - 1000 весь комплекс. Вот только что делать с хромированными частями. Чем их закрыть? И что делать с местом под каретку?
Теперь про спицы. Как определить какой точно мне нужен размер? Все пишут померить. Но как померить? Всю длину вместе с изгибом который крепится на втулку? Или только длину до самой втулки?
Новый обод так и не нашел, остался только рынок...
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 08:25
Какую еще втулку? Или это речь идет, все же, о трещетке?. Я же уже писал - нужно зажать в тисках разобранный корпус трещетки за выборки для собачек храповика и откручивать против часовой стрелки держась руками за обод. Кстати, у себя, так как пришлось довольно часто менять спицы, заменил трещетку на 6-ти скоростную Шимановскую, у нее внутри есть шлицы и с помощью специального съемника она откручивается. А родную приходилось разбирать каждый раз. С вилкой - все просто - она сломана! Нужно - новую. Или пытаться починить эту. Типа, на свой страх и риск... Что бы определить какие нужны спицы - проще всего снять одну и искать такие же. У меня кстати спицы со стороны трещетки все были чуть короче.
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 22:08
Речь про вот эту штукенцию. http://vk.com/photo13393680_304044993
Пробовал спец ключем цепляя за выемки. Спец ключ сломан.
Пробовал разводным ключем. Метал с него начал отколуповаться.
Пробовал газовым ключем. Та же ситуация что и с разводным.
В конце зажимал в тески. Но при попытке выкрутить, опять метал тисков выламывается.
PS Ключи были новые, но китайские. тески и спец ключ были советские.
У вас нет фото как выглядит эта штука в разобранном виде? Может что фото подскажет как там и что.
И не может быть такого что она запресованна?
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 01:24
Чудеса какие-то. Чтобы выломать металл с советских тисков нужно.... ну я даже теряюсь в догадках,
что нужно. Не бывает такого!
Зажимайте в тиски часть, что выше резьбы и крутите. Зажимайте конечно не до сплющивания.
О, придумал - видео заснимите чего вы там крутите и покажите. Далее подумаем.
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 02:10
Она не съемная.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 12:42
Хромированные детали откручиваются, как и остальные нехромированные :) Или ты вел в сборе на покраску отдавать думал :D
А "штукенцию" я бы уже болгаркой открутил к бениной маме, конечно, сохранив резьбу на втулке.
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 18:30
Это как так болгаркой ее с сохранением работоспособности?
Может кто подскажет какие запчасти подойдут от новых великов?
Я уже подумываю брать все новое. Вот только думаю с размерами будет пролет, т.к. советские стандарты никто не поддерживает (Ну я так думаю).
PS Сегодня зажал еще раз в тиски. И тут началось самое веселое. Вот примерное фото что случилось. Сфоткать не смог. телефон умер.
http://vk.com/photo13393680_305126804
Красным цветом что зажимал. Синим что случилось. В двух словах появились трещины...
AleX_82 писал(а):
Она не съемная.
Должна сниматься. Т.к. спицы не снимаются если ее не снять.
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 19:47
Ну вот работоспособность и потеряна. Я собсно имел ввиду не работоспособность (хрен уже с ней по-любому), а простое и недорогое её восстановление. Для чего эту хреновину надрезал бы так, чтобы до резьбы достать, но резьбу не повредить, или повредить минимально в отдном месте (не страшно), потом раскрыл бы её зубилом или чем-то таким. Главное, при этом корпус втулки не порезать слишком. На том корпусе резьба под трещётку должна быть. На ту резьбу продаётся куча всяких трещёток, кассет, фривилоф и фиксовых звёзд гривен от 50 - вот и вся любовь. Во всяком случае, на втулки ХВЗ накручиваются (у меня шаг другой оказался, но смог накрутить до упора, просто с насилием). Врядли резьба на Урале другая.
Вот чего нужно добиться (если на резьбе останется небольшой пропил от болгарки - не очень страшно, главное-фланцы втулки не цеплять):
04a0146c8bde.jpg [ 90.41 КБ | Просмотров: 3201 ]
А если эта срань деталь и правда несъёмная (может там диск защиты просто напрессован - мало ли..), так фтопку эту втулку. Сто раз бы уже другую достал.
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 20:35
umka.73 писал(а):
...Красным цветом что зажимал...
:facepalm:
Kroaleiva писал(а):
...Я же уже писал - нужно зажать в тисках разобранный корпус трещетки за выборки для собачек храповика...
Красным обведена выборка для собачки
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 22:01
Что за ерунда? Все там съемное, все откручивается! С трудом, конечно, но если держать руками за обод - там довольно большой рычаг. Главное откручивать в ту сторону, которую надо, а не противоположную. Диск защиты, как раз и прижимается этим самым корпусом трещетки.
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 22:11
Против часовой стрелки.
GladArt писал(а):
:facepalm:
Вот об нее и сломал спец ключ и газовый ключ.
В тески бесполезно ее зажимать там все круглое, она тупо проворачивается. нужны зубчатые какие то тески.
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 22:46
...А если эта срань деталь и правда несъёмная (может там диск защиты просто напрессован - мало ли..)...
Съемная! Если хотите на выходных сделаю фото снятой. Не зря же на ней насечки под ключ сделаны, хоть и открутить за них не реально)))
umka.73, вложи в пазы по гайке небольшой (или болтики или просто кусочки метала) - получишь выступы, и зажимай в тисках.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 08:23
Буду благодарен если покажите как это выглядит.
Вечером попробую, если найду что в гараже для зажима...
[ Time : 0.179s | 30 Queries | GZIP : On ]
