| знижки на велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 76, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: О смазке цепи
СообщениеДобавлено: 29.06.2013 23:26
Аэрозольная смазка "Хадо".
Хватает на 500 км. Дождем не смывается. Грязь легко вытирается тряпочкой. Купил в "Эпицентре" за 27 грн. в разделе "Автохимия". Чтобы смазка не разбрызгивалась, из газеты делаю ванночку, подношу газету под цепь, а сверху мажу.
В Real Life "SAVE" и "LOAD" не работают и нет кнопки "RESET".
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 01:28
это литиевая аэрозольная смазка для подшипников, для цепей не подходит
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 02:14
Вот что написано на баллоне:
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 12:08
fido42
был у меня такой балон, вся смазка остается снаружи, внутрь не попадает
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 14:20
Почему тогда цепь после смазки не шелестит, и мне хватает смазки на 500 км?
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 21:35
Heitaver писал(а):
fido42
был у меня такой баллон, вся смазка остается снаружи, внутрь не попадает
и я такое пробовал. внутрь то попадает конечно, НО... вся цепь, звезды, ролики как в пене, пока излишки вытрешь, забудешь зачем цепь смазывал. Вывод- неудобно :wink:
Меняю воспоминания на свежие ощущения.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 21:44
я последний раз смазывал автомобильной трансмисионкой ликви моли))) смазывает отлично и цепь и ноги :D и воняет нереально сильно. до этого мазал ВД-40 и было все отлично
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 23:15
Для чистоты эксперимента наверное нужно ее выпшикать в емкость и потом в пины шприцем загонять.
Заметил такую вещь при мойке цепи. Бензин калоша черный только поначалу. Но вся вымытая грязь постепенно начинает оседать. Через час еще видна на свету легкая взвесь. А через 2-3 уже полностью чистый бизин и осадок на дне. Остается только аккуратно перелить, не взбалтывая, в емкость для чистого. 3/4 бензина удалось спасти. Вы все может это знаете, а я для себя велосипед открыл. Однако экономия.
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 15:20
Научил правильно смазывать цепь веломеханик.Маслом для швейных машинок.И не просто смазывать,а сбоку цепи,чтоб масло попадало именно на ролики.После непродолжительной поездки вытереть насухо.И этого хватает на 100-150 км.
Быстрее,выше,сильнее!!!
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 17:11
Вот за такую фразу меня на ЮАбайке и забанили :D - не пали хату, а то барыги без работы остануться!
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 02.07.2013 17:55
Пробовал разную смазку. Теперь вот варю в парафине.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 08:44
Изображения: 86
Смазываю станочным индустриальным маслом -- "веретёнка". Действую так же как Андрей Роднов -- около кубика масла наношу на бонки цепи через шприц с иголкой, лишку вытираю ветошью. И получается примерно так же -- 100+ км бесшумной работы цепи.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 05.07.2013 12:57
Sasha067 писал(а):
А кто пробывал Brunox High Speed? Изображение
Я юзаю второй сезон. Когда покупал не заморачивался с выбором. Сравнивать не с чем, но иногда по сухому смело хвататет до 300 км.
Удобный носик для закапывания в каждый пин.
Для меня вполне годный вариант.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 11:49
где вы ездите что вам веретенки на 150км хватает?))) Мне макс на 20-30км хватало... кстати если веретенку "прокапать" именно в ролик(ну и так смазывать желательно не только веретенкой, но и любым другим маслом), то эффект на порядок лучше всяких хадо, автомасел и тд... раньше брал с собой в походы, делился с теми кто смазку забыл... ИМХО веретенка вполне норм для тех кто не много катает, простое масло без всяких присадок, соответственно говна налипает меньше по сравнение с автомаслами и прочими которые не рассчитаны на работу в открытом пространстве, но и песок\воду переносит в разы хуже спец масла.
СообщениеДобавлено: 08.07.2013 13:03
Изображения: 86
По большому счёту, для открытой цепной трансмиссии, разница в маслах проявляется только в том на сколько долго они удерживаются в звеньях.
Хорошо это или плохо -- вопрос спорный, поскольку вместе с маслом в звеньях неизбежно остаётся абразив от пыли и от выработки самой цепи.
Чистота видимой части никоим образом не говорит об их внутреннем состоянии.
Как по-мне, без сравнительного тестирование различных масел на одинаковых трансмиссиях в одинаковых условиях и желательно с одинаковыми по весу седоками, доказательства преимущества того или иного масла для цепи не убедительны.
Лично мне не влом смазывать цепь обычной веретёнкой.
А после дождя или зимой по приезду в "гараж" цепь в любом случае требует обслуживания.
[ Time : 0.315s | 28 Queries | GZIP : On ]
